- 型号:BTL6-A110-M0250-A1-S115
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
德国巴鲁夫BALLUFF微脉冲位移传感器BTL6-A110-M0250-A1-S115
订货代码: BTL002F
关键特征:
结构:型号系列,型面结构
接口:模拟接口,电压
接口:插接器,M12
工作电压:20.0...28.0 V
分辨率:≤ 10 µm
许可/一致性:CE,cURus
用于动态规则应用:No
一般特征:
产品组别:微脉冲位移传感器
反极性保护:最高36 V
防护等级符合IEC 60529:IP67(带插接器)
许可/一致性:CE,cURus
电气特征:
超压保护:是
电绝缘:否
工作电压UB,最大,DC[V]:28.0 V
工作电压UB,最小,DC[V]:20.0 V
故障信号Ua,上升:≥ 10.2 V
故障信号Ua,下降:≥ 10.2 V
耗电量(24 V DC):≤ 70 mA
接口:模拟接口,电压
接口组:模拟
接通峰值电流:≤ 3 A/0.5 ms
连接方式:插接器
耐电压(GND–外壳):500 V DC
输出信号:0…10 V和10…0 V
线性偏差,最大:±200 µm
用于动态规则应用:No
余波:0.5 Vss
余波Ua,最大:5 mV
机械特征:
额定长度:250 mm
仓储温度,最低:100°C
仓储温度,最低:-40°C
测量值率(根据长度):1 kHz,standard
插头类型:M12
电极数:8
电缆/插头出线:轴向
分辨率:≤ 10 µm
固定方式:固定夹
环境温度Ta,最大:70°C
环境温度Ta,最小:0°C
结构:型号系列,型面结构
空气湿度:< 90 %,不凝结
零点:73.0 mm
外壳材料:阳极化铝
重复精度:≤ 10 µm
相关产品:
BTL6-A-3800-2
BTL6-A-3801-2
BTL6-A110-M0050-A1-S115
BTL6-A110-M0100-A1-S115
BTL6-A110-M0102-A1-S115
BTL6-A110-M0110-A1-S115
BTL6-A110-M0125-A1-S115
BTL6-A110-M0130-A1-S115
BTL6-A110-M0150-A1-S115
BTL6-A110-M0160-A1-S115
BTL6-A110-M0175-A1-S115
BTL6-A110-M0200-A1-S115
BTL6-A110-M0225-A1-S115
BTL6-A110-M0275-A1-S115
BTL6-A110-M0300-A1-S115
BTL6-A110-M0325-A1-S115
BTL6-A110-M0350-A1-S115
BTL6-A110-M0360-A1-S115
BTL6-A110-M0375-A1-S115
BTL6-A110-M0400-A1-S115
BTL6-A110-M0407-A1-S115
BTL6-A110-M0425-A1-S115
BTL6-A110-M0450-A1-S115
BTL6-A110-M0475-A1-S115
BTL6-A110-M0500-A1-S115
BTL6-A110-M0525-A1-S115
BTL6-A110-M0550-A1-S115
BTL6-A110-M0575-A1-S115
BTL6-A110-M0600-A1-S115
BTL6-A110-M0610-A1-S115
BTL6-A110-M0650-A1-S115
BTL6-A110-M0750-A1-S115
BTL6-A110-M0775-A1-S115
BTL6-A110-M0800-A1-S115
BTL6-A110-M0850-A1-S115
BTL6-A110-M0900-A1-S115
BTL6-A110-M0950-A1-S115
BTL6-A110-M1000-A1-S115
BTL6-A110-M1100-A1-S115
BTL6-A110-M1200-A1-S115
BTL6-A110-M1250-A1-S115
BTL6-A110-M1300-A1-S115
BTL6-A110-M1400-A1-S115
BTL6-A110-M1500-A1-S115
BTL6-A301-M0050-A1-S115
BTL6-A301-M0100-A1-S115
BTL6-A301-M0130-A1-S115
BTL6-A301-M0150-A1-S115
BTL6-A301-M0200-A1-S115
BTL6-A301-M0250-A1-S115
BTL6-A301-M0300-A1-S115
BTL6-A301-M0350-A1-S115
BTL6-A301-M0400-A1-S115
BTL6-A301-M0450-A1-S115
BTL6-A301-M0500-A1-S115
BTL6-A301-M0500-A1-SA254-S115
BTL6-A301-M0550-A1-S115
BTL6-A301-M0600-A1-S115
BTL6-A301-M0650-A1-S115
BTL6-A301-M0700-A1-S115
BTL6-A301-M0750-A1-S115
BTL6-A301-M0800-A1-S115
BTL6-A301-M0900-A1-S115
BTL6-A301-M0950-A1-S115
BTL6-A301-M1000-A1-S115
BTL6-A301-M1100-A1-S115
BTL6-A301-M1200-A1-S115
BTL6-A301-M1250-A1-S115
BTL6-A301-M1300-A1-S115
BTL6-A301-M1400-A1-S115
BTL6-A301-M1500-A1-S115
BTL6-A310-M0100-A1-S115
BTL6-A310-M0130-A1-S115
BTL6-A310-M0200-A1-S115
BTL6-A310-M0250-A1-S115
BTL6-A310-M0400-A1-S115
BTL6-A310-M0500-A1-S115
BTL6-A310-M0900-A1-S115
BTL6-A310-M1000-A1-S115
BTL6-A310-M1100-A1-S115
BTL6-A310-M1250-A1-S115
BTL6-A310-M1350-A1-S115
BTL6-A310-M1500-A1-S115
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:CONTROL 837-V2J
下一篇:ABB 0-460VAC
工控宝APP下载安装
