- 型号:BCS M30BBI1-NSC15D-EP02
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
BALLUFF电容式传感器BCS M30BBI1-NSC15D-EP02
订货代码: BCS00NP
关键特征:
尺寸:M30x1.5
接口:电缆,PUR,2.00 m
工作范围Sa,最大[mm]:15.00 mm
机械安装条件:齐平
灵敏度:开关距离可校准
输出功能:NPN,常开触点(NO)
工作电压:10.0...30.0 V
商品名:Global
一般特征:
产品组别:电容式传感器
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级:II
防护等级符合IEC 60529:IP67
工作电压显示:是
功能显示:是
供货范围:2个螺母
基本标准:IEC 60947-5-2
许可/一致性:cULus,CE
电气特征:
测量工作电流Ie:100 mA
测量工作电压Ue DC:24.0 V
测量绝缘电压Ui:75 V DC
电气规格:DC,直流电压
电压降,静态,最大:1.5 V
工作电压UB,最大,DC[V]:30.0 V
工作电压UB,最小,DC[V]:10.0 V
开关功能:常开触点(NO)
开关频率f,最大(在Ue下):100 Hz
开关输出:NPN
连接方式:电缆
灵敏度:开关距离可校准
无功电流Io,衰减,最大:18.0 mA
无功电流Io,无衰减,最大:15.0 mA
余波,最大(Ue的百分比):10 %
机械特征:
仓储温度,最低:+85℃
仓储温度,最低:-25℃
测量开关距离Sn[mm]:15.00 mm
导体数:3
导线长度L[m]:2.00 m
导线截面:0.34 mm²
电缆护套材料:PUR
电缆直径D,最大:4.6 mm
盖子材料:PBT/PA
感应面材料:PBT
工作范围Sa,最小[mm]:2.00 mm
固定长度:50.0 mm
环境温度Ta,最大:85℃
环境温度Ta,最小:-25℃
机械安装条件:齐平
拧紧力矩:6 Nm
深度:66.5 mm
外壳材料:PBT
直径d1:M30x1.5
部分产品:
BCS M18BBG2-POC15H-S04K
BCS M18BBG2-PSC15H-S04K
BCS M18BBH1-NOC15H-EP02
BCS M18BBH1-NSC15H-EP02
BCS M18BBH1-POC15H-EP02
BCS M18BBH1-PSC15H-EP02
BCS Q40BBAA-GPCFAC-EP02
BCS M30BBI1-NOC15D-EP02
BCS M30BBI1-POC15D-EP02
BCS M30BBI1-PSC15D-EP02
BCS M30BBI2-NOC15D-S04K
BCS M30BBI2-NSC15D-S04K
BCS M30BBI2-POC15D-S04K
BCS M30BBI2-PSC15D-S04K
BCS M30BBE1-PSC13F-EP02
BCS M18BBI3-POC80D-S04K-010
BCS M18BBI3-NOC80D-S04K
BCS M18BBI3-NSC80D-S04K
BCS M18BBI3-PSC80D-S04K
BCS M18BBN1-NOC80D-EP02
BCS M18BBN1-NSC80D-EP02
BCS M18BBN1-POC80D-EP02
BCS M18BBN1-PSC80D-EP02
BCS M12BBE2-NOC80H-S04K
BCS M12BBE2-NSC80H-S04K
BCS M12BBE2-POC80H-S04K
BCS M12BBE2-PSC80H-S04K
BCS M12BBG1-NOC80H-EP02
BCS M12BBG1-NSC80H-EP02
BCS M12BBG1-POC80H-EP02
BCS M12BBG1-PSC80H-EP02
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
