- 型号:TELEMECANIQUE LD1LB030
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
(4)温度检测是以配电设备异常时发热为基本原则而进行的。
1)变压器低压侧出线端子、变压器体温(风温、油温、水温)测试点、负荷开关触头。
2)各配电柜(箱)的进出母线接点、自动开关(断路器、刀开关)触头、大电流导线集中部位、线缆驳接点。
3)母联柜主接点、刀开关触头。
4)补偿电容器接线端子、转换开关触头。
5)根据点位安装总数,再选择相应的壁挂、立式或琴台。
6 系统参数的配置
6.1 报警值设置范围
本项目中现场仪表的剩余电流报警值设置在300mA,关于剩余电流值的设置在相关的国家标准都有详细的规定。
依据国家标准GB14287.2-2005中的规定,剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设置范围在20~1000mA之间。按此要求,一般把电源总进线处的剩余电流动作值定为400~800mA,电源分支线路上的剩余电流动作值定为100~400mA.一般在实际现场,设置剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值,具体地说应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍,且不大于1000mA。电气火灾探测器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常泄漏电流。
6.2 关于电缆温升报警设定参考,根据《电力电缆设计规范》对电缆有关温度的规定
(1)60℃以上高温场所应按经受高温及其持续时间和绝缘类型要求,选用耐热聚氯乙烯、交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等耐热型电缆100℃以上高温环境宜选用矿物绝缘电缆。高温场所不宜选用普通聚氯乙烯绝缘电缆。
(2)电缆持续允许载流量的环境温度应按使用地区的气象温度多年平均值确定,并应符合规定。在户内电缆沟敷设时,环境温度为场所最热月的日最高温度平均值另加5℃.
(3)电缆所承受温升与敷设及散热条件有关。
7 主要设备参数
中航民用项目电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel-6000/B、漏电火灾探测器ARCM200L-J1、漏电流互感器AKH-0.66L组成。关于仪表和互感器在此就不多做介绍,相关资料可登陆安科瑞官网http://www.acrel.cn查询。
7.1主要技术参数
电源:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO CIRCUIT BOARD ADAPTER K0143DX-B / F8539B
HELLER CPU 61 CIRCUIT BOARD 20.002 022-6
MOTION ENGINEERING INTERFACE CABLE CBL-68 C001-0011
BELDEN MULTI-CONDUCTOR CABLE 8426
HF CONTROLS I/O BOARD AFS-IO-02 / 311328-01
DRESSER ITD AUTOMATION CONTROL BOARD PCB-SPINMOD-1B1A
OPTO 22 4-SLOT PLC BACKPLANE SNAPB4M
C.C INC. POWER SUPPLY BOARD CC 07.09 720380123 P/L A
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C741558-004R01
WAGO 24VDC 0.5A DIGITAL OUTPUT MODULE 750-504 LOT OF 5
POWER GENERAL +5V/+12V/-12V/-5V DC POWER SUPPLY FLU4-65-1
AAG TOOL CONTROLLER BACKPLANE BOARD PC806D / 40-20-30664
NAMCO CONTROLS WIFI TUBULAR PROXIMITY SENSOR EE510-72422
ALLEN BRADLEY 110/120VAC COIL STARTER 715X-BOD11 SER. L
DURALITH CIRCUIT BOARD KEYPAD FA-1125-X1 / AP-23-1557
GRAYHILL 3-32VDC 50mA INPUT MODULE 9716 REV. E 70M-IDC5 LOT OF 6
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C741033-001R02
FUJI ELECTRIC CONTROL BOARD MU6170-21L001B
KNICK DC ISOLATIONG AMPLIFIER 8820 A1 OPT. 63 1020585
PHOENIX CONTACT 24VDC 2.5A VARIOFACE MODULE FLKM-D37 SUB/B/LA
GOULD AC SERVO LOGIC BOARD # 1 11-0169-12
LEUZE AMPLIFIER MODULE IVS 28/44.8
GOULD AC SERVO LOGIC BOARD #2 11-0167-06
ELVA CONTROL MODULE ASMO
EGAN GAUGE DRIVER BOARD 451012 REV. 1
HORNEL DIGITAL COUNTER DZ 144P-13200
AEG MODICON RELAY OUTPUT MODULE DAP 208
RITTAL 690VAC 360A BUSBAR CONNECTION ADAPTOR SV 9350.030
CINCINNATI MILACRON OPERATOR PANEL KEYPAD BUTTON BOARD 3-531-4444A
THERMAL INNOVATIONS CONTROL BOARD 5330-0/50mA-1/5Vdc-ZC
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER C1151DP6E22B1C6
USON TEN PROGRAM MEMORY MODULE 410
MOELLER 400V 3-POLE CIRCUIT BREAKER FAZ-3-B32
JOKAB SAFETY 24VDC SAFETY RELAY VITAL1 VER. B
ETEK ANALOG OUTPUT MODULE 402278 2001/17
EMPIRE CABLE PO# 151517372 EWS-1489-E15
MOTOROLA CONTROL BOARD PCB 163C13052-001
CAPP / USA 240VAC PANEL-MOUNT COUNTER 14201
UNICO CONTROL BOARD 304-933.9 9834
UNICO CONTROL BOARD 312-800.1 9438
HONEYWELL MICROMAX DIGITAL I/O ADAPTER CARD 51309382-001
ADVANCED MICRO CONTROLS INTERFACE MODULE IMPC
INGERSOLL RAND Insight TORQUE CONTROLLER POWER SUPPLY BOARD 1000552
TEXAS INSTRUMENTS WORD OUTPUT MODULE 500-5019
CUTLER-HAMMER EATON SIZE 2 45A STARTER 110/120V COIL CN15GN3 SER. A1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
