- 型号:CONTROLLER 600-R-R-0-0-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: RS232转RS485 485中继转换器 延长485通信距离
摘要:本文主要介绍RS-485的通信距离以及负载节点数的理论极限,同时提出一种突破(RS-485通信距离和负载节点)极限的实现方案。
串口232/485通信的理论极限及其实现
本文所说的串口,是指RS-232和RS-485串行口,不是硬盘SATA串口,也不是通用串口总线USB。RS-485是对RS-232进行了节点和距离的改进后形成的标准:RS-485将只能够进行一对一通信的RS-232改进到了可接128个节点,距离从RS-232的15米改进到1200米。在下一代RS-485总线的概念下,波仕卡科技将原本用于延长RS-485通信距离并且提高负载能力的中继器与用于信号转换的RS-232/RS-485转换器进行绑定,推出RS-232/RS-485中继转换器,同时对RS-485信号的流向进行整理,使得用户在使用时感觉就是一个RS-232与RS-485的转换器。这种思想体现在最新的《一种带中继功能的串口转换器》专利文献中(CN201420502117)。对于波仕卡科技而言,下一代RS-485总线的变化就是要不受最远距离和节点数的限制,下一代RS-232/RS-485中继转换器包括无源型的485A2以及性能更加通用的有源型485A2 。在这个思路中,波仕卡科技的RS-232/RS-485中继转换器突破了传统RS-485总线的节点数和距离的限制。每接一个RS-232/RS-485中继转换器,RS-485信号都得到了中继增强,所以这种RS-485总线不再受一条RS-485总线最远1200米的限制,而是当接N个转换器时就可以达到1200米的N倍距离,N是否不受限制---本文将讨论N的理论极限。假设传统的RS-485总线有接负载个数的限制为128个,就是同一条RS-485总线中最多挂128个RS-485口。那么使用N个新型的485A2或485A2 型RS-232/RS-485中继转换器构成的RS-485总线中,由于接入的转换器将RS-485总线分开为了N段(每一段之间相当于有一个中继器),所以当接N个转换器时就可以达到128?N倍的负载个数,N是否受负载数限制---本文也将讨论。
1、突破RS-485节点和距离极限的布线方式
RS-232/RS-485中继转换器有一个DB-9孔的RS-232口和2个带接线端子的RS-485。DB-9孔端用于接RS-232口、DB-9针端通过接线端子板接RS-485口。485A2的接线端子板上有5个接线端子(A1、B1、GND、B2、A2) ,为两个RS-485口,共用GND地线。A1、B1与A2、B2是功能完全相同的,不分方向。 两个RS-485口具有相互中继的功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SCHNEIDER 24VDC 8A LOGIC MODULE RELAY SR3 B261BD
DATALOGIC CONTROL CARD HS880B-4 REV. 02
HEURIKON VMEbus SINGLE-BOARD COMPUTER HK80\V960E 1439026-3 REV. B
NP PCB CONTROL MODULE CARD PCB# B-0001
MITSUBISHI CIRCUIT BOARD A850GOT-RS4
FOXBORO ANALOG CONTROL BOARD 2DC-KR / DDC-SPT 102062
MARPOSS CONTROL BOARD 6830165907
ROSEMOUNT IN-LINE PRESSURE TRANSMITTER 2051TA1A2B21A
ELECTRO CAM ELECTRONIC ROTARY CAM LIMIT SWITCH EC-3008-10-ARO
YASKAWA CONTROLLER SERVO POWER SUPPLY JZRCR-XPU06B
YASKAWA * CONTROL BOARD DF9201893-A0 * JANCD-MSV01B
ALLEN BRADLEY 1771-0AD/B 12-120 VOLT AC OUTPUT MODULE, NIB
YASKAWA * CONTROLLER SERVO POWER SUPPLY * JZRCR-XPU08
ALLEN BRADLEY 10-30VDC INPUT MODULE 1791-16B0 SER. A *NEW*
GENERAL ELECTRIC MULTILIN MOTOR MANAGEMENT RELAY 750-P5-G5-D5-HI-A20-R / SR750-C
HONEYWELL CIRCUIT BOARD 77-2761 REV. G NNB
PMI * CIRCUIT BOARD WITH BASE * 0088060-009
FANUC * CIRCUIT BOARD * A20B-2001-0042/02A
ALLEN BRADLEY POWER SUPPLY AC 1756-PA72/B REV F01
YASKAWA * CONTROL BOARD EDF9201893-A0 * JANCU-MSV01B
PCB * CIRCUIT BOARD FE207 * 390-00212-0 INCO4/3 BAU
USON 486 CPU BOARD 486A300B
BAILEY CONTROLS PCB CIRCUIT BOARD MFPM 6634163 B1
USON 640K CPU MODULE 406-X300 REV. D
TUCKER CONTROL BOARD B 401 E 110 701
USON 486 CPU BOARD 486A300E
COMBINED POWER COMMUNICATIONS MODULE CSS91B2
YASKAWA ELECTRIC CIRCUIT BOARD JANCU-MRY01B-1 REV E02 / EDF9200676-D0
YASKAWA * ROBOTICS CONTROL BOARD * JANCD-MRY01B-1 REV E04
CAMCO VARI-PAK 115VAC 15.0A 50/60Hz 1HP 30C/MIN CYCLING DC MOTOR CONTROL NEMA-12
YASKAWA ELECTRIC SERVOPACK 400W AC SERVO DRIVE SGDA-04AS
INDRAMAT RECO PLC 8-SLOT I/O RACK RECO-G.06/01-FW / FWA-RECO**-003-11VRS-NN
MODICON 110-164-4 I/O 410 TO PB16 RACK 4', NIB
SMARTEYE SP1062 ELECTRONIC ASSEMBLY, REPAIRED
SPACESAVER CIRCUIT BOARD C-51007-01 / 02
INDRAMAT PC BOARD ASSEMBLY 109-0728-4B03-04
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
