- 型号:ALLEN BRADLEY SLC 500 DH-485
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在苏州北环辅路隧道项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
0 概述
苏州北环隧道位于苏州火车站南广场,该项目全长928.75米,其中隧道全长725米,工程造价约为1.8亿元。本项目监控范围为一个地下室变电所。
苏州印刷厂研发大楼现场有剩余电流式仪表159只ARCM100-Z,安装于楼层配电箱中。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000琴台式电气火灾监控系统。
1 参考标准
近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
1.是GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.是GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC 6-SLOT BACKPLANE A02B-0120-B513
FOXBORO EXPANSION MODULE I/A SERIES DM400YL REV 0F
TEST PRODUCTS INC. 32-CHANNEL INTELLIGENT I/O BOARD GM-T48800-001
SIEB & MEYER ELECTRIC DYNA-TORK POWER SUPPLY PROCESSOR K256956
FANUC ROBOTICS PSU B/ POWER SUPPLY BOARD A16B-1212-0871/16C A20B-8001-0123/03B
SQUARE D PERTRON SY/MAX RACK MOUNT WELD CONTROL MODULE RMWC 3844 / 3844-002
YOKOGAWA DP HARP PRESSURE TRANSMITTER EJA 510A STYLE S2
PARKER COMPUMOTOR AH-DRIVE-S/1407 MICROSTEP DRIVE A SERIES
MARPOSS PC BOARD 6840010906 MISSING CLIP
YASKAWA CONTROLLER POWER SUPPLY JZRCR-XPU10C
CELESCO 8-40VDC 4-20mA POSITION TRANSDUCER W/ CABLE PT801-0040-611-121C
KESSLER-ELLIS 10VA/W 85-260VAC UTILITY METER VER-02.00.10 ST2V10P
MODICON MEMORY EXECUTIVE MODULE AS-E908-016 *NEW IN BOX*
BANNER PD49VP6C300Q PICODOT LASER LIGHT NNB
FANUC * 4 SLOT BACKPLANE * A05B-2400-C061
ABB ROBOTICS RECTIFIER UNIT DSQC 249B 3HAA3563-AHA/2 56N024A
GENERAL ELECTRIC INTERFACE BOARD 531X133PRUABG1
FOXBORO I/A 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV-G P0400ZC
CONAIR POWER MISER DELUXE BOARD 107-119-23 REV E
ALLEN BRADLEY 16,384 WORDS CORE MEMORY MODULE 1772-M16
ALLEN BRADLEY 836T PRESSURE CONTROL 836T-T351JX81X9X6 SER. A *NEW*
FANUC A320-1210-T286-01 MEMORY BOARD A16B-1210-0280/01A
KRAUSSMAFFEI * CONTROL BOARD * LV100 5096969
SIEMENS POWER SUPPLY MODULE, 6EV5002-0BC
TOYO DENKI CIRCUIT BOARD EA20083
ATLAS COPCO ASSEMBLY SYSTEMS QMS34025
SQUARE D CIRCUIT BOARED 52011-54850
ALLEN BRADLEY 505-DOD-23 SIZE 3 SERIES B
ALLEN BRADLEY SLC 500 DH-485 LINK COUPLER
FANUC ROBOTICS PSU POWER SUPPLY PCB A16B-1212-0871/17C WITH A20B-2000-0600/03A
PRODUCTION MEASURMENTS CORP. VIBRATION ANALYZER 206 LF
KEYENCE PJ-V90 SAFETY LIGHT CURTAIN CONTROLLER W/ KEY PJ- V91 MODULE
BORRIES, ENGRAVER CONTROLLER, NNB
DYNAMTIC BASE DRIVER BOARD 15-867-11
FOXBORO FBM18 INTELLIGANT TRANSMITTER PCO P0400YV
FOXBORO COMMUNICATIONS PROCESSOR 10 90400VP REV 0S
SHARP TOUCH SCREEN LCD SCREEN DISPLAY LQ10D367
AL CL CONTROL BOARD 3EC15240AABJ
FOXBORO CONTROL BOARD ST-C 2AX+AM
FOXBORO CONTROL BOARD 2AX+AM
XYCOM VMEbus COUNTER MODULE W/ QUADRATURE XVME-203/293 70203-001 *NEW*
WALLAC / TIERNAN ELECTRONIC TRANSMITTER 5224M22032XKIF406SX 105010
XANTREX PORTABLE AC POWER 400 PROWATT 103940
MOORE 30W 50/60HZ 120/230VAC MULTIPORT DIGITAL RECORDER 15999-202
DYNAPATH T4201873 C DELTHA/SERVO TRANSDUCER 4202880 B 0055
PNEUTRONICS 691-0116-001 REV-2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
