- 型号: CONTROL BOARD ST-C
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4 系统功能
4.1监控报警功能
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时机柜上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及漏电、温度值,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用消声键手动消除。
4.2控制输出功能
当被监测回路漏电报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
4.3故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时机柜上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.4自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示器、音响器件是否正常。
4.5报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.6电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.7对探测器控制功能
通过系统软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程控制,包括报警设定值、通讯地址等参数的设置和探测器的远程复位。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CONTROL TECHNIQUES STDT27 SM-UNIVERSAL ENCODER PLUS 82000000011310 *NIB*
HOFMANN HYROKOMPENSOR GRINDING WHEEL BALANCER CONTROLLER HK5000
HONEYWELL MEASUREX CONTACT I/O BOARD 05291202 REV. B 104020
USON SERIES 4000 LTX TESTER LEAK FLOW TESTER RACK
PRO-FACE QUICKPANEL AB DATA HIGHWAY BUS MODULE 2980020-02
ROSEMOUNT COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 2051CD3A22A2AB4I5M5
GREYLINE 120V 50/60HZ 0.3A 30W LEVEL FLOWMETER DFM-III-TH
FANUC ROBOTICS MEMORY DAUGHTER BOARD A20B-2901-0942/02A
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 60507-1048R03
YASKAWA * CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV.D1 REV.D0 * JANCD-MCP02B-1
BOSCH REXROTH OPERATING AND DIAGNOSTIC TERMINAL BT 6
YASKAWA CONTROL BOARD DF9200689-E0 JANCD-MSP02 REV.E02
YASKAWA ORIENTATION DRIVE CIRCUIT BOARD ETC507662-S4504 / JPAC-C237.545
SIGMA INSTRUMENTS * CONTROL BOARD REV 1.1 * 21602
ABB MOTORS GEARMOTOR M2VA63B-4 / 3GVA062002-BSA W/ DORNER 32M005HS
WESTINGHOUSE AUXILARY CONTACT 843D943G04
YASKAWA CONTROLLER POWER SUPPLY JZRCR-XPU10C MISSING COVER
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSPC 153 / 57310256-BA/1
PHOENIX CONTACT DIGITAL INPUT MODULE IBS SAB 24 DI 8/8
EFORE ABB ROBOTICS 24VDC POWER SUPPLY SR 91B140
FOXBORO 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV.C P0400ZC
FANUC * SYSTEM CONTROLLER R-J3 OPERATOR BOARD * A208-9002-0310/02B
MURR ELEKTRONIK 63512 REXROTH HYDRAULICS CIRCUIT BOARD VSPA1
WESTINGHOUSE CIRCUIT BOARD 880D775G01
ALLEN BRADELY CONTROL LOGIX POWER SUPPLY MISSING DOOR 1756-PA75/A SER A 99003
ALLEN BRADLEY LOGIX5550 MEMORY BOARD 1756-M2 SER. A *NEW, LOT OF 3*
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD JANCD-MIO04 REV. B01 DF9201221-B0
MODICON ICC AEG 100-0037 CIRCUIT BOARD
YASKAWA CONTROL BOARD DF9200722-C1 JANCD-MMM04 REV D1
ALLEN BRADLEY 80-550PSI PRESSURE CONTROL SWITCH 836T-T350JX9 *NEW*
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
