![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718165256751_w.jpg)
- 型号:LAMBDA MML400-E25535
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
简介
IES318是一款非网管型工业以太网交换机,支持8个10/100M以太网接口(RJ45),冗余的双DC电源(12~48V)提高了电源输入的可靠性,保护工业自动化系统的正常运转。设备告警输出信号支持电源、端口链路告警,当出现电源故障或端口链路中断时,继电器会快速响应,输出报警信号通知现场人员以便及时解决故障。产品符合FCC、CE标准,符合工业4级设计要求,-40~75℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境,满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
特点
支持8个RJ45以太网口
支持 IEEE802.3/802.3u /802.3x存储转发方式
支持10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应功能
支持广播风暴屏蔽功能
冗余24VDC(12~48VDC)电源输入,内置过流保护
双电源输入,继电器输出告警
无风扇、低功耗设计
IP30等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN卡轨式安装
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
接口
百兆电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
告警输出接口:1路继电器告警信息输出
拨码开关:控制端口及电源告警
交换属性
传输方式:存储转发
背板带宽:2.0G
缓存大小:1Mbits
MAC地址表:2K
指示灯
运行指示灯:Run
接口指示灯:Link1~8
电源指示灯:PWR1、PWR2
告警指示灯:Alarm
电源
输入电压:24VDC(12~48VDC)
输入电流:0.06A@24VDC
接入端子:4芯7.62mm间距接线端子
空载功率:1.5W@24VDC
满载功率:2.2W@24VDC
支持冗余保护
支持反接保护
支持过流保护
工作环境
工作温度:-40~75℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械特性
外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装:DIN卡轨式安装
重量:900g
尺寸(W×H×D):136 mm×52mm×105mm
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NORAND CORP PORTABLE RADIO TERMINAL RT3210 MISSING BATTERY PACK & COVER
SIEMENS SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET CONNECTING CABLE 6XV1870-8AH30
POWERTRONIC 26-30V 8.0A DC POWER SUPPLY MODULE C 595-E-106
SIEMENS SIMATIC S5 ANALOG OUTPUT MODULE 6ES5 470-8MA12
ACME, STYLE: SR, ENCLOSURE TYPE: 3R OUTDOOR TRANSFORMER T-2-53013-4S
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCP-C-SA5I-P
GAI-TRONICS HANDSET SPEAKER AMPLIFIER 723-001
HELMHOLZ 700-321-1BL00 NNB
ABB I/O REMOTE UNIT CS31 ICSK20F1
ALLEN BRADLEY BULLETIN 1305 DYNAMIC BRAKE 750 VDC 1305-KBA09 SER A
WESTINGHOUSE 100A 240VAC SAFETY SWITCH GFN423N
CUTLER HAMMER RE PARTS CONTACT KIT TYPE A SIZE 5 477B477G05
SANSEI ELECTRIC CORPORATION MANUAL PULSER OSM 01-2G
DAYKIN TRANSFORMER DISCONNECT PRIMARY VOLTS 460 AMPS 2.17 LIFSA-05
LADISH 3/4 150 GATE VALVE CF8M B213-0107-07A
CROUSE-HINDS 60AMPS 3WIRE 4POLE ARKTITE SERIES RECEPTACLE AR642
FLOWSERVE CARTRIDGE MOUNTED FLEXIBLE STATOR PUSHER SEAL DESIGN P-50
ULTRALITE PRODUCTIONS EPROM ERASER NNB
RITE-HITE RED/LIGHT INCANDESCENT LIGHT BOX 018280
FIRESTONE AIR MOUNT DOUBLE CONVULATED AIR SPRING 29C 126-29-320-2-PLY
CROUSE-HIND RECEPTACLE AR642 MODEL M3, 60AMP 3 WIRE 4 POLE, NNB
MELTRIC 480V 30A 10HP INLET PLUG, 33-38043
CONDOR POWER SUPPLY HB5-3-OV-A+
FERRAZ SHAWMUT 3 POLE 600 VOLT POWER DISTRIBUTION BLOCK 69133
DOLD BA 9038.12, ARTIKEL-NR 0029738,NNB
HUBBELL 30A 480VAC 2-POLE 3-WIRE PIN & SLEEVE PLUG HBL330P7W
WARNER ELECTRIC POWER SUPPLY MCS-805-1
ROCKWELL AUTOMATION Rev06 DRIVE TRANSFORMER 21803-018-06
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Lambda LH 124
下一篇:LAMBDA LIS-9I-15
工控宝APP下载安装
