![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718164626142_w.jpg)
- 型号:LEXICON LAMBDA WITH AKG
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HONEYWELL D45AS-1100-00-001-0-400P00-0结合了HONEYWELL W7750B-2011的功能(如EtherNet/IP、联机编辑和内置LCD),还提供增强功能(如:更高的I/O计数、更快的高速计数器PTO以及增强的网络功能,利用具有背景光源的内置LCD可以设置Ethernet网络配置、在用户可配置显示屏上显示浮点值、在启动时显示0EM标志,以及读或写数据表中的任何二进制、整数和Long类型文件元素。不带嵌入式模拟量的控制器具有32数字量I/O计数,而模拟量版本具有32教字I/O和6模拟I/O。所有版本都可以使用多达七个1762I/O模块(HONEYWELL W7750B-2011和1200也使用这些I/O模块)进行扩展。
三个嵌入式通讯端口提供更好的通讯功能。HONEYWELL D45AS-1100-00-001-0-400P00-0提供一个隔离RS232C/RS485组合端口;一个非隔离RS232C端口;以及一个用于10/100MbpsEtherNet/IP点对点消息传送的RJ45端口。
与YAMATAKE 80360145-011系列的其他产品类似,HONEYWELL D45AS-1100-00-001-0-400P00-0通过RSLogix500编程软件(版本8.1及更高版本)以及新的RSLogixMicro编程软件进行编程
主要功能和优势·
以太网端口为您提供点对点报文传送,Web服务器和电子邮件功能
在线编辑使您可以在程序运行的同时修改梯形图逻辑程序
带有背光的内置LCD使您可以查看控制器和I/O状态并提供一个简捷的界面.用于报文,I/O整数的监测和操作
通过支持最多7个具有144路离散量IO的扩展I/O模快(1762,I/O).扩展您的应用功能
最多6个内置100kHz高速计数器(在具有DC输入的控制器上)
两个串行端口.支持DFl/DH485/ModbusPTU/DNP3/ASCI,协议.
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HERCULES 536-SWN FOOT SWITCH,
ALLEN BRADLEY LT200-S/SP33 LEM CURRENT MODULE, NNB
ABB 100A 600V 3 POLE GENERAL PURPOSE SWITCH OESA-F100JT6A
INTERMEC TECHNOLOGIES CORP 1470 BAR CODE SCANNER, NNB
MIDDLEX ELECTRONICS TOOL CONTROL SYSTEM MODULE 9400 / WK2
GENERAL ELECTRIC NON-ADJUSTABLE RELAY CR245F200A
IDEC 24V SAFETY RELAY MODULE HR1S-AC5121
CRESCENT STONCO EXPLOSION PROOF HARSH ENVIRONMENT LIGHT FIXTURE
SIEMENS 24V PROTOCOL CONVERTER PKV 30-DPS
FRABA KOLN BOARD SE3132/4 LP629
TCI TRANSCOIL KLR2AQD1 HEAVY DUTY LINE REACTOR, NNB
SHARP LQ121S1DG11 12.1" COLOR TFT-LCD MODULE
DAYKIN 460V, 1.63A, TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-13
TRANE DIGITAL THERMOSTAT NO PART NUMBER
HIMMELSTEIN 100LB CAPACITY, 6-P MALE, PRECISION STRAIN GAGE LOAD CELL 2940 (1-2)
SUPERIOR ELECTRIC 120 VOLTS 0.8 AMPS SLO-SYN MOTOR SS421G4
ALBANY TVRAC8XB14/90 GEARBOX REDUCER OKIF-14
SIEMENS CABLE A5E02161627
ATLAS COPCO CABLE 4231506203
AMETEK SOLORTON METROLOGY GAUGING TRANSDUCERS AX/1/P IN BOX
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN PJ-V21T
TB CONNECTION POWER SOURCE SP-95-M2A
RELIANCE ELECTRIC VOLTRAP SUPPRESSOR 600686-19RR
FANUC GENIUS CIRCUIT BOARD A16B2200-0310103A RJ IN BOX
ALLEN BRADLEY START/STOP SWITCH 40050-919-01
GE FLANG - MOUNTED OPERATING HANDLE SDOM4
FELLER ENGINEERING PC BOARD AF090
SQUARE D 9007 24-240VAC AC PROXIMITY SWITCH PSR321A SER. B
UNIPOWER 100W 110V POWER SUPPLY SM100-13/C
ALPHA 1298C 100FT FOIL SHEILD 8 CONDUCTOR WIRE, NNB
SCHNEIDER TSX QUANTUM 140DD084300
WARD LEONARD ELECTRIC A.C. MAGNETIC CONTACTOR 4451-30200
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
