![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150805213123928_w.jpg)
- 型号:Allen Bradley 2711P-RP8D
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
台达A2伺服在立式包装机中的应用发布时间:11-10-19 来源: 点击量:66435 更多
【摘要】本文主要介绍台达高响应、高解析、集伺服放大器和运动控制器于一体的网络型A2伺服在立式包装机中的成功应用,A2伺服内置的电子凸轮功能使得飞剪曲线的建立轻而易举,高速抓取(capture)、高速比较(compare)、色标遮没功能以及自动纠偏功能的使用,使得包装速度、裁切精度上升一个新的台阶。
【Abstract】This article mainly introduces the successful application in PACking machine of a network type servo motor ─ Delta A2 ,which is of high response, high resolution and function as servo driver and MC controller. With a built-in function of electronic cam allows the establishment of the shear curve easily. Furthermore, with the usage of high speed capture, high speed comparion, color code cover function and auto skew adjustment function make a new progress in packing speed and cutting precision.
【关键词】内置电子凸轮;高速抓取(capture);高速比较(compare);色标遮没;自动纠偏;A2伺服
1 包装机简介
1.1 包装机的分类
近年来,随着国民经济的不断发展,人民生活水平的提高,大众对食品、医药、日用品等行业的产品需求日益增加,生产厂家采用传统的手工包装作业,已经无法满足市场的需求,必然寻求生产自动化、提高生产效率的设备。从而催生出一种高品质、高性能的全自动包装机。包装机械大致可以分为立式包装机(如图1所示)与枕式包装机。对于立式包装,适用于流动性较好的液体、粉体、散粒体,主要依靠自身重力,必要时辅以一定的机械作用便可完成包装,而且立式包装机一般都具有两种包装功能,即跟光标裁切和定长裁切,两种裁切功能方便切换,机器运转时采用哪种包装方式取决于包装膜,包装膜大体上分为有光标和没有光标,没有光标的包装膜采用定长裁切,反之,采用光标裁切;对于枕式包装,它主要适用于外形规整、有足够硬性的单件或组合件包装。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ENCODER PRODUCTS INCREMENTAL SHAFT ENCODER 725I-R-OC
GRAHAM 1HP 0-90V DC MOTOR CONTROLLER 176B3003
SQUARE D 30A 600V HEAVY DUTY SAFETY SWITCH H361AWKEI SEALED
MEASUREMENT TECHNOLOGY TWO-CHANNEL REPEATER POWER SUPPLY MLT5044
SIEMANS NET CP PROFIBUS 6GK7 443-5DX03-0XE0 MISSING COVER
SCHNEIDER TELEMECANIQUE 2 ANA. OUTP. ISOL. TSX17-10/20 / TSX ASG 2000
FANUC OPERATOR PANEL SYSTEM R-J3
SIEMENS 412-2B710.89 INTERFACE PCB BOARD 221312
FANUC ROM BOARD A16B-1210-0270/01A
YASKAWA RACK/BACKPLANE JZNC-MRK11-1E
HOFFMAN LIGHT ENCLOSURE ALF16M48R
TELEMOTIVE IND. CONTROLS CIRCUIT BOARD, PC10642-0 REV. E
FANUC ROBOTICS BRAKE RELEASECABLE W/ HARTING M1 CONNECTOR EE-3285-420-001
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9515A
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9515A/002
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9515A/000
SUMTAK 5VDC OPTOCODER ROTARY ENCODER LEI-236-200CE
BALLUFF 8-POLE SAFETY SWITCH, BNS 813-B02-L12-61-A22-02-C093
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-XFC01 REV B
NEO-DYN 0-30PSIG 115V INPUT SMART SWITCH PRESSURE SWITCH 801P505AA SEALED
HELLER PC BOARD 200002691-5
EAGLE SIGNAL SECONDS TIMER CT5313A601
F.N. SHEPPARD CO V BELT TUKN3300H125V
SCHAFFNER 480VAC 50A EMI FILTER FS5113-50-53
CUTLER HAMMER 600V MAX LIMIT SWITCH 10316H186C
SCHNEIDER DISCRETE INPUT AS-BDEP-216
OMRON 100-240 VAC DIGITIAL COUNTER H7BR-B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
