- 型号:Siemens Simodrive 6SN1118-0DG13-0AA0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
巧克力成型设备 小型冷柜
◆用途:
适用于低产量、小空间的生产需求,或用于裱花线的中间冷却。
◆硬件配置:
PLC/触摸屏控制系统,变频调速。
◆技术特点:
1). 模具在立体空间内运行,自动进出,不需固定链条,很容易适应不同的产品。
2). 占地面积小,节省工厂空间。
3). 内部空间紧凑,冷却效率高,效果好。
4). 自动控制,可以很容易和浇注机的速度相匹配,并进行自动控温。
◆技术规格表:
项目名
规格参数
型号
SMC-2
段数
2段
冷却循环时间
最小160秒, 无最大限制.
供电
AC380V, 50/60Hz; 5.35KW, TN-C-S.
外型尺寸(长*宽*高)
2000*1060*2400mm
重量
750kg
展开长度
12m
容纳模具或托盘数
40 个
模具或托盘规格
(长)450*(宽)225*(高)40mm, 带磁铁底座。
最快节拍
4 秒/模
模具输送方式
无固定链条, 由自动循环系统输送。
温控区间
0OC-室温.
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WALTON TEMPERATURE CONTROLLER 146E-1611-3000
HAVER & BOECKER DNX-50/50 9.901.0023.11
RELIANCE ELECTRIC MOTOR 1HP 460V 60HZ F0143T P14G9243
LENORD+BAUER INCREMENTAL ROTARY PULSE ENCODERS GEL 208-V-00200A000
MARPOSS CIRCUIT BOARD 6830124804
MARPOSS BOARD 6830144502
ACTION PAK 7010-1398S RELAY
RVSI/NER 24V 2.8OD RING ILLUMINATORS 605811
ELECTROCOM AUTOMATION CONTROL BOARD P-DRM11
ALLEN BRADLEY PLASTIC FIBER OPTIC CABLE 60-2694 SER. A
HONEYWELL CHART RECORDER DISPLAY & KEYPAD BOARD 46182733-001 / 46182735-001
RUMBLE RELCON CIRCUIT CARD R15-2
BERGER LAHR CONTROL BOARD D 638 RS
SICK / STEGMANN CoreTech 10-32VDC ABSOLUTE ENCODER ARS60-HAA03600
PARAMETRICS 460V PJE MOTHERBOARD 100530
GSE SOCKET WRENCH TORQUE TRANSDUCER 038240-0050
MIDDEX ELECTRONIC TOOL CONTROL SYSTEM MODULE WK1A
BALOGH EUROCARD PARALLEL CONTROL CARD W/ BASE CLC-81
ILSEMANN OPERATOR INTERFACE 220 VFD
RELIANCE ELECTRIC 5-24VDC OUTPUT MODULE S-67106A
MOTOVARIATORI SOLENOID BOOST CONTROL BOARD SBC E3NK
BALANCE ENGINEERING CONTROL CARD BEGVIG-4E
INDRAMAT CONTROL BOARD TVM 109-524-3201a-12
FANUC MODULE AID16C
HF CONTROLS CONTROL BOARD AFS-VS-01B
YASKAWA ELECTRIC I/O BOARD JANCD-I004B
SCC STATIC CONTROLS CORP CONTROL UNIT 5038-1-1-1
RELIANCE ELECTRIC AutoMate POWER BOARD 59019-5RA
HMS PRODUCTS CO. HVME 134 PC BOARD E-134 B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
