![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150805233941475_w.jpg)
- 型号:OK901B-2 OK901B2 BOARD PVC-40
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
污水处理DCS控制系统一、污水处理DCS控制系统适用范围
宇恒电气提供的污水处理控制系统是对污水处理过程进行自动控制和自动调节,使处理后的水质指标达到技术指标,符合国家环保要求范围。
二、污水处理DCS控制系统工艺特点
污水按来源一般分为生活污水、工业废水、农业污水和医疗污水,在工艺上包含了曝气生物滤池、SPR、A/O法、MBFB膜生物等众多工艺。宇恒电气可提供不同工艺下的污水处理过程的自动化控制系统解决方案,模块化结构,具有调试简单、操作方便、使用安全、效率高、故障率低,污水处理效果好、便于操作与维护等优势。
ABB DCS AC800M
AC800M集成了多种通信功能、可以实现全方位冗余,并且支持宽范围的I/O信号,同时也包括在危险区域的本质安全信号。AC800M控制器通过Compact Control Builder编程软件为其编程组态,使得AC800M控制器可以实现各种控制应用。可重复使用代码和库文件的功能特点也使AC800M的应用程序更加容易组态和建立。
AC800M控制器可密封安装在无风扇、无开口、无空气过滤等类似设备的柜中。因此,许多潜在的故障因素被消除,确保了控制器的高可靠性。
AC800M控制器性能
?CPU板上集成供电单元、CPU处理器及内存
?五款不同的控制器类型共用户选择
?分别为PM851、PM856、PM860、PM861、PM864、PM865
?内存存储运行Firmware,控制单元硬件配置信息及应用程序
?支持12个现场总线模块扩展
?集成2个Ethernet接口,2个RS232C接口,ModulBus电气及光纤扩展接口
?支持冗余设置,减少故障点错误并保证控制系统运行效率
?多至16个任务,最小任务周期1ms,SOE顺序发生事件分辨率<1ms
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FESTO 16 PORT INPUT MODULE, CP-E16-M8 18205, NNB
JOSLYN CLARK 600VAC 10A PM CONTROL RELAY, 5UK8-76
GAM GEAR EPL SERIES 700152
VICKERS CARD HOLDER 02-104808
SANYA MACHINE DISPLAY PANEL SDNM-DP
FOXBORO ELECTRONICS MODULE D0162VR
RELIANCE ELECTRIC CONTROL BOARD 0-51845
WEIDMULLER POWER SUPPLY CSA 950
ASTEC POWER SUPPLY 15V 3.0A ACV 15D3.0
WEBER SYSTEM 401326
KEYENCE OUTPUT MODULE KV-C64TA
HONEYWELL MINI PEEPPER C7027A-1064
FOXBORO ELECTRONICS MODULE D0162LM/J
INGERSOLL-RAND REPLACMENT CONTACT KIT 39109236
FANUC PULSE CODER CABLE A660-4003-T005
GE MOTOR 1/6HP 5.80AMPS 115V 5KSP39HG4938AT
RED LION DISPLAY COUNTER GEM 1
RUSSELL & STOLL 2678-B
ALLEN BRADLEY RAM MEMORY MODULE 8K WORDS 1772-ME8
PSYTRONICS TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESSOR P2401D SINGLE PHASE 240 VOLTS
MITUTOYO PLUNGE INDICATOR ID-C112TB
SQUARE D 2.0KVA CLASS-9070 CONTROL TRANSFORMER K2000D1 SER-A
PRX POWER MODULE KS621K30
PAYNE POWER CONTROL 18TBP-2-10
FANUC ROBOTICS CABLE AS2 2003-T963
DONGAN INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 50-1000-053
POWEREX USA MODULE / TRANSISTOR 143-327-010
PARKER ROTARY ACTUATOR PTR156-1803F-AB21-CS
ASCO RED-HAT 110/120V 17.1W 5-300 PSI 3/8" NPT SOLENOID VALVE, 8210G6
UNKNOWN MFG CABLE WATER RESISTANT 18/4
SQUARE D DISCONNECT SWITCH SERIES B FORM BV
PEPPERL+FUCHS PROXIMITY SWITCH NJ30+U4+W-BHMSP3-N.O.
SQUARE D BO 2E SERIES E TIMING DELAY 31017-571-53 610142 AC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
