- 型号:G6I-A21A
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/9 0:00:00
G6I-A21A G6I-A21A G6I-A21A
电机某个方向不转动这种故障主要是由于电机运行时的大电流流过继电器触点,长时间使用之后,导致某个继电器常开触点烧蚀,引起电机某个方向不能运转。如果正转方向不转动,则更换继电器11;如果反转方向不转动,则更换继电器12。对于三相交流电动机的控制电路,有关重点检查交流接触器,正转方向不转动时检查继电器11和交流接触器KM1;反转方向不转动时检查继电器12和交流接触器KM2,[例2]转动到某个方向的终点时不立即停止,要达到设定的保护时间才停止这种故障主要是由于到位开关(行程开关)长期使用出现接触不良,控制器无法检测到电机运行终止位置,不能在指定地点停机,由于控制器采用行程+时间的保护模式,电机直到运转到设定的时间才停止工作。根据不停机的方向,更换相应的到位开关即可。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
[例2]所有控制失灵为了便于对电机的控制,控制器是长时间通电的,这样就容易造成了控制器“死机”(这种故障一般发生在气温较高的夏季)。遇到这种故障,断开控制器的工作电源。等待几分钟再接通控制器的电源即可。
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。那么继电器的作用是什么呢,我们现在就来了解一下吧
继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:yuiopgkhg23
1) 扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2) 放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4) 自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
VLT2800
VLT2807PT4B20S 0.75KW 380V
施耐德ATS48D88Q软件启动器45KW
PM100CL1A120
PM100CLA120
PM100RLA120
PM100RL1A120
FC301P4K0T4E20 4KW
MBR50VR120-50
7MBR50VN120-50
7MBR50U4P120-50
PM100CLAA120
PM150RLA120
PM150CLA120
PM150CL1A120
SKM150GB12V
SKM150GB12VG
SKM150GB128D
SKM150GB123D
欧姆龙OMRON 光电传感器 E3S-BD61
MEK95-06DA
MEA95-06DA
PM100CLA060
PM75RL1A060
PM100RL1A060
PM150CL1A060E3S-BD61
NRED-61BYD3M-TDT1/2
MG75G2YS1
MG100G2YS1FS2-65
FS2-62
FS2-60
MG100H2ZS1
6MBI75S-120-50
6MBI75S-120-52
6MBI75S-120-01
6MBI75S-120BEN500-DFR
7MBI100U4S-120-50
7MBI100U4S-120
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
