- 型号:K4P-15AS
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/9 0:00:00
K4P-15AS K4P-15AS K4P-15AS
直观性和易操作性等性能较差;
常被用于采用功能模块等其他语言较难实现的一些控制功能的实施。部分可编程序控制器的制造厂商为用户提供了简单的结构化程序设计语言,它与助记符程序设计语言相似,对程序的步数有一定的限制,同时,提供了与可编程序控制器间的接口或通信连接程序的编制方式,为用户的应用程序提供了扩展余地。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
13 维修保养 编辑
一、 保养规程、设备定期测试、调整规定
(1) 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;
(2) 对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;
二、 设备定期清扫的规定
(1) 每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、yuiopgkhg23 CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生;
(2) 每三个月更换电源机架下方过滤网;
三、 检修前准备、检修规程
(1) 检修前准备好工具;
(2) 为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作;
(3) 检修前与调度和操作工韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系好,需挂检修牌处挂好检修牌;
四、 设备拆装顺序及方法
(1) 停机检修,必须两个人以上监护操作;
(2) 把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;
(3) 关闭PLC供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源;
(4) 把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下;
(5) CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;
(6) 安装时以相反顺序进行;
五、 检修工艺及技术要求
(1) 测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的表测量
(2) 电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下;
(3) 在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱;
(4) 在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失;
(5) 输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮;
(6) 拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并运离产生静电的物品;
(7) 更换元件不得带电操作;
(8) 检修后模板安装一定要安插到位;
14 plc的故障诊断 编辑
1.电源指示([POWER]LED指示)
当向PLC基本单元供电时,基本单元表面上设置的[POWER]LED指示灯会亮。如果电源合上但[POWER]LED指示灯不亮,请确认电源接线。另外,若同一电源有驱动传感器等时,请确认有无负载短路或过电流。若不是上述原因,则可能是PLC内混入导电性异物或其他异常情况,使基本单元内的保险丝熔断,此时可通过更换保险丝来解决。
AF75F060B-A
QM75E2Y-H
6MBP20JB060
QM75E3Y-H
QM300HA-2H
6MBI15GS060
PK25F160
PK25FG160
PK25F-160
PK25FG120
SKKT91-16E
SKKT91/16E
SKKT91/12E
SKKT91/14E
SKKH92/16E
SKKH92/18E
SKKH27/16E
SKKH57/16E
SKKH27/16E
SKKH27-16E
SKKH27/14E
SKKH27/12E
SKKH27/18E
VUB120-12N01
DP50H1200T
PM50RLA120
CM200E3Y-12E
PRMB100B12A
SKKL273/16E
SKKL273-16E
p451a1157
DDB6U145N16L
QM75E1Y-H
FF600R17KE3
FMG2G100US60
PM100RLA120
PM100RL1A120
PM100CLA120
MDD162-16I01
MDD162-16N1B
MDD132-16N1B
SKKT122-18E
SKKT122/16E
SKKT122/20E
SKKT122/14E
pdmb400b12c
PM30CTJ060
VHF28-16IO5
SKMD100-16E
SKMD100/16E
SKMD100/18E
SKMD100/14E
RM30FA-H
MFC25A 1600V
MFC25-16
DF50AA160
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
