- 型号:SGMGH-1EDCA6F-OY
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/11 0:00:00
SGMGH-1EDCA6F-OY SGMGH-1EDCA6F-OY SGMGH-1EDCA6F-OY
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsokmkubfl
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
袋式过滤器被用在 3 至12 对固定于一个框内,形成一个一端开口的形状。这种安装方式大大增加了表面面积,使其能够在最小的压力损失下除去空气中的粉尘。其应用相当广泛,包括制药行业、医疗、喷漆烤房、洁净室和通用空调通风。所使用的过滤材料通常为玻璃纤维或合成材料。无论使用这两种材料中的哪一种,都要保证其低密度且相对柔软。这为不同速度下的精确材料处理带来了一大挑战。考虑到对针头的精确同步和定位要求,Keilmann 最终选用了Lenze 伦茨伺服技术。
从一个卷轴拉出材料的上部和下部长度至缝纫区,由缝纫区的多针缝合工位负责以各种长度将其缝入织物,并随即由热熔胶粘剂对其进行固定。下一步由精确定位的缝头进行收边,并将滤袋定长剪切后送至堆料区。
多针缝合工位每秒可实现高达10 针,且材料的两个织物之间的螺纹长度为20 至60mm 不等。为了确保针进入材料时干净且不会撕裂缝合工位,整个过程需确保与过滤材料的移动精确同步。
对此,Lenze 伦茨驱动解决方案采用9400 系列伺服控制器,通过CANopen 进行总线连接,并借助于“电子轴”软件实现同步功能。该方案选用低惯量和峰值扭矩较常规电机高出四倍的Lenze MCS 同步伺服电机。
MCS 同步伺服电机不再与常规的行星齿轮结合,而是与Lenze 的GKR 伞齿轮减速机组合使用。这款外形酷似蜗轮蜗杆减速机的GKR 基于效率为94%以上的伞齿轮而设计,几乎不产生磨损,且回转间隙极低,与行星轮设计相比,成本更低。
为了确保快速的数据处理,我们将定位系统集成至 Lenze 9400 伺服控器。在负责将材料网分为各个不同滤袋的横切机上,KSL 选用Lenze“飞锯”驱动解决方案作为其现成的技术模块,从而实现织物的连续移动,而不是带缓冲的启停运动。飞锯软件是Lenze FAST 应用软件的一个运动模块之一,该应用软件包含各式各样久经验证的技术模块,结构清晰,性能极高。
借助于 Lenze 伺服系统,KSL FPS300 滤袋系统获益颇多。该系统的最初制定目标为20m/min,但是Lenze伦茨为其实现了24m/min,较其以往系统提高了70%的产量,且每分钟可实现40 个滤袋带600mm 的长度。这一成功案例是Lenze 多年的驱动与自动化专业知识及行业经验与Keilmann 在非织造织物多年的专业经验通力合作的结晶。
MSD5A3P1EA7MBR75U4R120-50 FX2N-32e SICK OPTEX NF-DB04 120个编码器 osa17-022(ha-lf22k2)A16B-2203-0650
MSM022J1SXSGMPH-02A2A-YR12FX2N-32et AZBIL HYPFU-420M-S2 750个编码器 osa17-071(ha-lf855k24)FCUA-DX110
MBMK152BLESGME-02AF14AJ65SBTB1-32D KONL康力 SM.01PA/E 1200个编码器 osa18-130(hc-sf552)2MBI200ND-060-01
MSDA3A1A1ASGMP-01B5SW11CM400DY1-12E IDEC和泉 RF1V-3A1BL-D24 75个编码器 osa18-130(hc-sf52)6MBP100RD060-01
MSMA3AZA1AJUSP-NS100AJ71PT32-S3 Fx0N-16EYR-ES/UL 150个编码器 osa18-130(hc-sfs1024)A20B-3300-0240
MSMA5AZT3V2SGMG-55V2AB QM100DY-HK FR-A720-0.4K 编码器 osa18-130(hc-sfs153)A20B-2900-0580
MSMA5AZA1BSGMGH-30ACA61TM90DZ-2H 编码器 osa18-130(hc-sfs103)A20B-8101-0281
MSMA042C1DCIMR-J7AA20P1 A1SD62 CJ1W-OD231 260个编码器 osa14(hc-sfs702)A20B-2902-0372
A5MSME5AZG1ACIMR-G7A4055 --QM75CY-H CJ1W-SCU21 375个编码器 osa14(hc-rf102)A20B-2902-0371
MUMA082A1ASGDC-CB50AJACM150RX1-24A SIRON T083 150个编码器 osa14(hc-sfs352)A06B-6111-H022
MSMA011A1ACIMR-G5A4037 Q61P SMC SY7120-5GD-02 105个编码器 osa14(hc-sfs202)A13B-0154-B001
MSM3AZA1A JEPMC-PC040 A61P SMC SY5120-5G-01 109个编码器 osa14(hc-sfs102)A20B-1004-0240
MUDS083A1M DR2-A5AC-NY41A1SJ71T21B FX2NC-16EYT 97个编码器 osa17-020(hc-sf353)A06B-6114-H109
MSDA503A1A SGME-02BF12A3ACPUP21 SMC SY3120-5LZD-M5 105个编码器 ts5647n2A20B-1001-0730
MDMA302A1G SGMG-13A2AAS AJ65SBT1-32D1 NOHKEN OLV-2F 290个24v风扇 mds1225-24m-f4A16B-2200-0900
MSD023A1XX05SGMG-20A2AB CM200DY-24H 3RG4023-3AG01 130个激光电源电路板 a20b-1006-0050A20B-0815-C021
MSM042A1C SGMG-20ASR PM100RSA060 WEINTEK威纶 TK6070IK 3WV 350个激光电源电路板 a350-1006-1072A20B-1007-660
MDDD3530 SGMGH-30ACA21 A1S58B日本OM东方 SBMR502 180个激光电源电路板 a20b-1005-0990A06B-6050-H103
MSDA203A1A--- SGMAH-02AAA2CAJ65VBTCU3-16D1 日本OM东方 2GN120K 120个激光电源电路板 a16b-1212-0890A20B-1000-0560
MSMD042P1CSGMAH-02AAA21QY81PLIYAN台湾 EX1N32MT 750个激光电源电路板 a20b-1006-0060A20B-3900-0226
MDMA202P1H SGDM-01ADAFX0N-8EX-ES/UL OM 5GN3K 150个激光机隔离放大器 a76l-0300-0179A06B-0253-B400
MSM042F2H CIMR-AB4A0004 PS21564-P KEYENCE CV-2000的手柄 285个6m主板 a16b-1000-0030A20B-2002-027
FX2N-32et
AJ65SBTB1-32D
CM400DY1-12E
AJ71PT32-S3
QM100DY-HK
TM90DZ-2H
A1SD62
QM75CY-H
CM150RX1-24A
Q61P
A61P
A1SJ71T21B
A3ACPUP21
AJ65SBT1-32D1
CM200DY-24H
PM100RSA060
A1S58B
AJ65VBTCU3-16D1
QY81P
FX0N-8EX-ES/UL
PS21564-P
PM150RSD120
QM150DY-2HB
PM200CLA060
FXON-8EYR
PS21244-AP
PS21244-AE
FX2-64MT
PM75BWA060
PM75CLS120
CM50MD1-12H
Q63B主基板
A1NCPU
FX-32ER
A1SJ61QBT
FX0N-8ER
QJ71C24N-R2
FX2N-4DA-PT
FX1N-40MR-001
SW1D-8132H C261A
AOJ2-E28DR
PM50CTJ060
PM50CTJ060-3
CM150TF-12H
CM150TU-12H
CM15AD05-12H
FM75DY-10
CM75TU-24F
QM30DY-HB
BKO-C2105H04
QM75DY-HD
TM25RZ-H
CM100RX1-24A
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
