- 型号:AFB1212SHE-ROO
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
AFB1212SHE-ROO AFB1212SHE-ROO AFB1212SHE-ROO
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
屋顶通风机
1.低压离心通风机:风机进口为标准大气条件,通风机全压PtF≤1kPa的离心通风机。
2.中压离心通风机:风机进口为标准大气条件,通风机全压为1kPa<PtF<3kPa的离心通风机。
3.高压离心通风机:风机进口为标准大气条件,通风机全压为3kPa<PtF<15kPa的离心通风机。
4.低压轴流通风机:风机进口为标准大气条件,通风机全压为PtF≤0.5kPa的轴流通风机。
5.高压轴流通风机:风机进口为标准大气条件,通风机全压为0.5kPa<PtF<15kPa的轴流通风机。
比例大小
比转速是指要达到单位流量和压力所需的转速。
低比转速通风机(ns=11~30)2.中比转速通风机(ns=30~60)3.高比转速通风机(ns=60~81)
用途分类
按通风机的用途分类,可分为引风机(Y)、纺织风机(FZ)、消防排烟风机等。通风机的用途一般以汉语拼音字头代表。
5发展趋势
编辑ysdzxcvb201605211
进一步提高通风机的气动效率、装置效率和使用效率,以降低电能消耗;
②用动叶可调的轴流通风机代替大型离心通风机;
③降低通风机噪声;
④提高排烟、排尘通风机叶轮和机壳的耐磨性;
⑤实现变转速调节和自动化调节。
防爆屋顶通风机
通风机已有悠久的历史。中国在公元前许多年就已制造出简单的木制砻谷风车,它的作用原理与现代离心通风机基本相同。1862年,英国的圭贝尔发明离心通风机,其叶轮、机壳为同心圆型,机壳用砖制,木制叶轮采用后向直叶片,效率仅为40%左右,主要用于矿山通风。1880年,人们设计出用于矿井排送风的蜗形机壳,和后向弯曲叶片的离心通风机,结构已比较完善了。
1892年法国研制成横流通风机;1898年,爱尔兰人设计出前向叶片的西罗柯式离心通风机,并为各国所广泛采用;19世纪,轴流通风机已应用于矿井通风和冶金工业的鼓风,但其压力仅为100~300帕,效率仅为15~25%,直到二十世纪40年代以后才得到较快的发展。
1935年,德国首先采用轴流等压通风机为锅炉通风和引风;1948年,丹麦制成运行中动叶可调的轴流通风机;旋轴流通风机、子午加速轴流通风机、斜流通风机和横流通风机也都获得了发展。
通风机广泛地应用于各个工业部门,一般讲,离心式通风机适用于小流量、高压力的场所,而轴流式通风机则常用于大流量、低压力的情况。
一、锅炉用通风机
锅炉用通风机根据锅炉的规格可选用离心式或轴流式。又按它的作用分为锅炉通风机—向锅炉内输送空气;锅炉引风机—把锅炉内的烟气抽走。
二、通风换气用通风机
这类通风机一般是供工厂及各种建筑物通风换气及采暖通风用,要求压力不高,但噪声要求要低,可采用离心式或轴流式通风机。
三、工业炉(化铁炉、锻工炉、冶金炉等)用通风机
此种通风机要求压力较高,一般为2940~14700N/m2,即高压离心通风机的范围。因压力高、叶轮圆周速度大,故设计时叶轮要有足够的强度。
四、矿井用通风机
它有两种:一种是主通风机(又称主扇),用来向井下输送新鲜空气,其流量较大,采用轴流式较合适,也有用离心式的;另一种是局部通风机(又称局扇),用于矿井工作面的通风,其流量、压力均小,多采用防爆轴流式通风机。
五、煤粉通风机
输送热电站锅炉燃烧系统的煤粉,多采用离心式风机。煤粉通风机根据用途不同可分两种:一种是储仓式煤粉通风机,它是将储仓内的煤粉由其侧面吹到炉膛内,煤粉不直接通过风机,要求通风机的排气压力高;另一种是直吹式煤粉通风机,它直接把煤粉送给炉膛。由于煤粉对叶轮及体壳磨损严重,故应采用耐磨材料。
人机对话功能:可以将计算机、智能压力传感器、仪表等器件组合在一起,配合操作人员指导工作,减少操作失误和读数失误,及时进行修改,可配备各种显示装置和输入键盘,使系统具有灵活的人机对话功能进行人机对话。
数据处理功能:智能压力传感器能对各个被测参数进行测量,并能够根据已知被测参数利用计算方法实现输出数据拟合结果,并能够根据自身的特征分析判断并自动调零、自动平衡、自动补偿等。
接口功能:可以通过一些列的标准通讯协议将传感器的输出值传送到远方,标准的协议主要有RS485通讯协议,CAN总线,MODUS总线等,另外智能化传感器可以将数据通过DA转换实现模拟量电压电流形式的输出,以满足客户要求。
软件组态功能:可以在上位机上编写GUI来更好的配合下位机的要求,如获取下位机工作环境的信息,并实现与下位机的信息交互等。
信息存储和记忆功能:为了防止数据丢失影响生产,智能压力传感器具有信息存储、记忆功能,能把测量参数、状态参数等通过RAM和EEPROM进行存储。可以设置掉电保护以防止数据的丢失。
根据智能型压力传感器功能,智能型压力传感器具有高性能价格比的特点、高信噪比和高分辨率的特点、灵活性强的特点、强自适应性的特点、精确度高的特点、设计制造容易,使用维修简单的特点、高可靠性和高稳定性的特点、集中控制的功能、灵活性强的特点。
社会的发展,很多行业逐渐采用电子式的压力计,也就是我们通常所说的压力变送器。但是由于工作环境,介质,介质温度等等原因,我们在选用压力变送器时一定要考虑六大因素。
第一,接液材质
我们首先要考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量。
如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命。
第二,精度等级
每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度。如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%。
第三,量程范围
一般传感器测量的最大范围为传感器的满量程70%是最好的,也就是现在要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar。
第四,输出信号
目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要4~20mA,0~20mA,0~10V,0~5V等等,但是比较常用的是4~20mA和0~10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4~20mA为两线制(我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线),其他的均为三线制。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
评价: |
一般 | |
