- 型号:HC-RFS203K
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/3 0:00:00
HC-RFS203K
张爱玲的爱情:“我已经不喜欢你了”
输入多输出控制器方框图。由于需要测量垂荡和纵摇两个输入量,因此采用多输入多输出(MIMO控制方法,使用多变量PD控制器实现对艉压浪板和T型水翼动作的控制以达到减小船舶垂荡和纵摇的控制目标。以水平面为基准,为艉压浪板规定了一个-7.5°的初始位置,当有控制信号时,经过一个±7.5°范围内的限位信号,艉压浪板在0°至-15°范围内转动,否则艉压浪板调整至以水平面为基准的-7.5°。当有控制信号时T型水翼在±15°范围内运动,否则T型水翼调整至以水平面为基准的0°
unsigned char set_synchro(unsignedcharcardno ,unsignedcharno1 ,unsignedcharno2,unsigned char mode, int pulse1 ,int pulse2 )
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
兰成奔逃忙。胡兰成开始他的逃亡生活后,张爱玲时时念着自己的男人,那个男人为国不容,那个男人只能逃亡,但他是我的丈夫,我心里到底是牵挂着他的。
1946年年初,张爱玲万般牵挂的爱人终于有了消息,他在温州,她急忙忙在得到消息的第一时间就赶去了,可是,陪在他身边的是另一个女人,范秀梅。
胡兰成无法解释,这实在也无法解释。
20多天后,张爱玲离开温州。不受政治影响的爱情也终于让张爱玲遍体鳞伤,除了爱情破碎,还有政治上的影响让张爱玲在文坛被人骂为汉奸,毕竟,这时的张爱玲,名义上,还是胡兰成的妻子,是大汉奸胡兰成的妻子。
痛定思痛的张爱玲,书信上还与胡兰成有零星往来,但心早已碎成了七零八落。1947年6月,张爱玲终于写了一封绝交信给胡兰成:“我已经不喜欢你了,你是早已不喜欢我了的。这次的决心,我是经过一年半的长时间考虑的,彼时唯以小吉故,不欲增加你的困难。你不要来寻我,即或写信来,我亦是不看的了。”
从兹以后,再莫烦我。晚年回忆起这个男人,张爱玲说:胡兰成会把我说成他的妾,何其痛心。
四、异国空寓,再唤佳人,只是改红颜
别了,我三菱爱的男人,别了,我那份三菱纯的爱恋。当张爱玲寄出那封绝交信时,她是伤透了心的,倘不是如此,她不会有那么久的感情空窗期。
她不相信男人,不信人间还有真情。她把她所有的才情都投到了文字上,她把她所有的精力也抛洒在文字上,但才情往往与心情交织,此后的张爱玲,再也没有爱情破碎之前的佳作,人归于沉寂,才归于黯淡。如果说,前期靠的是才情,于是繁华绚烂,那么后期靠的应当是勤奋,于是中规中矩,此后的文字,仍然很值得一看,但再也不让人惊艳。
张爱玲随着他的第一份爱情,殉葬了她的《天才梦》。
张爱玲的爱情:“我已经不喜欢你了”
3 PLC的选型
西门子工控产品在工控领域应用市场中有较高的占有率。S7-200系列是西门子SIMATIC PLC家族中的小规模PLC成员,自由通讯口方式是S7-200 PLC的一个特色的功能,它使S7-200 PLC可以由用户自己定义通讯协议。利于自由通讯口方式,在本系统中PLC可以与变频器和方便连接。PLC通过自由通讯口方式与变频器通讯,控制变频器的运行,读取变频器自身的电压、电流、功率、频率和过压、过流、过负荷等全部报警信息等参数,这比通过外部端口控制变频器的运行具有较高的可靠性,节省了PLC宝贵的I/O端口,又获的了大量变频器的信息。在本例中,作者将按照DANFOSS FC协议来对S7-200的自由口进行编程。
4 VLT串行通讯
4.1 VLT通讯原理
VLT变频器的串行通讯为异步半双工的方式,使用字节奇偶校验和块传送异或校验方法。每个变频器都配备有一个标准的RS-485通讯端口,使协议可以通过RS-485电气接口来进行传输。PLC为主机,变频器为从机,系统电码的传输由主机控制,主机不断发出某个地址的电码给从机,等待从机的响应。主机最多能带31个从机,在有中继器的情况下,可以增加到126个从机,也就是从机的地址最多可以设定到126。通讯时,每一个字节从一个起始位开始实行传送,然后再传递8个数据位,相应地组成一个字节,每个字节由一个奇偶校验位来验证传送的正确性,然后由一个终止位结束。这样一个字节共由11个位组成。
4.2 VLT电码结构
每个电码由一个起始字节(STX)开始,这个起始字节为STX=02H。随后紧跟一个表示电码长度(LGE)的字节和表示变频器地址的字节(ADR)。然后是一些数据字节(随电码类型而变)。整个电码由一个数据控制字节(BCC)来结束。结构如附表。
附表 VLT电码结构
在上述数据结构中:
(1) PKE占用两个字节,包括参数命令类型和参数数目;
(2) IND为索引,也占用两个字节,索引字节用于表明它是一个读命令还是写命令。在读命令中必须具有0400H的格式,在写命令中必须具有0500H的格式;
(3) PWE为参数值块。占用四个字节,分为高字(PWE H)和低字(PWE L)。“比如主机要改变当前的变频器参数,新的参数就应写在参数PWE中发送给变频器;”
(4) PCD为过程块,占用4个字节。它有两种状态,当主机发给从机时,PCD1为控制字,PCD2为参考值;当从机发给主机时,PCD1为状态字,PCD2为当前的输出频率;
(5) BCC为数据控制字节。由它来对接收到的命令进行检验正确与否。它的初始值为0,然后对该字节以前的所有字节进行异或。
5 PLC编程示例
5.1 变频器初始化子程序
PLC在第一次扫描时执行初始化子程序,对端口及RCV指令进行初始化。为了增加程序的可靠性,在初始化完成后,如果检测到端口空闲时则运行RCV指令使端口处于接受状态。初始化子程序如下:
Network 1 // 网络标题
检测端口空闲可编在主程序中
// 设定端口属性
LD SM0.0
MOVB 73, SMB30
Network 2
// 接收信息状态
LD SM0.0
MOVB 102, SMB87
Network 3
LD SM0.0
MOVB 16#02, SMB88
MOVB 50, SMB92
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
