- 型号:MMF-09D24TS-MM6
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
MMF-09D24TS-MM6 MMF-09D24TS-MM6 MMF-09D24TS-MM6
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在业内,风力发电机组,甚至被称为疲劳试验机,因为在其运行过程中,机械磨损等状况非常严重。随着其运行时间的延长,特别是在运行10年之后,各种问题会急剧频繁出现,导致运维成陡增。风电机组中的任何一个部件,每天都有损坏的概率,随着时间推移,尤其是磨损件,其更换的比例和数量会不断增加。
“理论上,任何一台风电机组在维护良好的情况下可以持久运转,甚至在超出20年使用寿命后也能够继续使用。例如,可以更换已损坏的部件,使风电场在超出标称设计寿命后仍能够继续运行。”一家风电整机商技术人士称。
但是,现实的状况是,随着服役时间的增长,老化的风机出现坠落、折断等重大事故的几率正在增大,其发电量已经开始下降,设备技术性能也已不能满足电网的要求,维护和保养成本大大增加。
“甚至有极端的现象是,老化风机运行所耗的电比所发的电还要多,那么,虽然这台风机还能运行,但已经不具备经济价值。”一位风电场项目先生表示,“在这种情况下,或是让旧风机提前退役,更换新风机,或对其翻新改造,延长其寿命,使其继续运行。但究竟采取哪一种方案,还要算一笔经济账。看看哪种方案更具经济性。”
齿形带是消耗品,通常一年更换一次。但更换的时机与负载大小,运动速度,加减速度值大小及工作方式和精度要求有关。如果精度要求有关可能五年更换一次。但按前面的方法无法满足定位精度和降低噪音就该更换齿形带。齿形带虽然是标准产品,但建议大家请与沈阳百格机器人公司联系,购买他们推荐的产品。
五,结论和展望
到目前为止真正出现的问题还是用户机器人操作人员技术水平和责任心问题。有的南方小公司安排连小学都没毕业的小伙子来操纵机器人。公司内部没有更高的电器人员,对数据系统和驱动电机几乎一点也不懂,没法培训好。在大型汽车配件厂,大学和有规模的企业其机器人运行非常好。随着自动化程度、环保要求、卫生规定、生产效率和人工费用的提高,技术人员数量和质量的提高,直角坐标机器人在中国也必将被更多行业成功广泛地采用。
1.连续执行与脉冲执行
功能指令有连续执行和脉冲执行两种类型。如图1所示,指令助记符MOV后面有“”表示脉冲执行,即该指令仅在X1接通(由OFF到ON)时执行(将D10中的数据送到D12中)一次;如果没有“”则表示连续执行,即该在X1接通(ON)的每一个扫描周期指令都要被执行。
图1 功能指令的执行方式与数据长度的表示
2.数据长度
功能指令可处理16位数据或32位数据。处理32位数据的指令是在助记符前加“D”标志,无此标志即为处理16位数据的指令。注意32位计数器(C200~C255)的一个软元件为32位,不可作为处理16位数据指令的操作数使用。如图3-27所示,若MOV指令前面带“D”,则当X1接通时,执行D11D10→D13D12(32位)。在使用32位数据时建议使用首编号为偶数的操作数,不容易出错。
美国MDS公司(Microwave Daa Sysem Inc.)原隶属于美国安达普宽带通信公司ADAIVE BROADBAND旗下的美国加利福尼亚微波公司,位于美国纽约州的罗彻斯特。自2000年7月18日起,美国MDS公司成为一家独立运作的上市公司。MDS公司是具有世界领先水平的无线数据传输系统设备供应商,是全球点对多点无线电数据遥测技术应用和低强度点对点无线话音及数据传输的领导供应商,是一个通过ISO-9001认证的公司。
MDS是具有世界领先水平的无线数据传输设备供应商,目前已在世界各地安装了500,000套电台,成为遥测、遥信、遥控及高速数传行业大生产厂商。MDS系列电台创立了高性能的遥测通信标准。
MDS公司是无线数据采集应用行业的世界领先者,MDS为用户的实时准确的控制、监测和数据采集提供了无缝的、高速实时而又低成本的解决方案。它通过高效的配置为用户节约成本。系统包括需申请频率的窄带到无须申请专用频点的跳频扩频电台全系列。
二、下面着重介绍MDS2710A电台和欧姆龙CQM1-CU51的LC的连接方法。
1、设备准备:C一台、欧姆龙CQM1-CU51两部、MDS2710A2台、 9芯至9芯数据线两条,9芯至25芯数据线两条。
2、连接方法:
有线连接:C和主LC通过9芯到9芯直连线进行联接,具体接线为X—X,RX—RX,GND(5)--GND(9),并将接C的9芯线的7、8短接,接主LC的4、5短接。两台LC通过9芯交叉电缆进行连接。具体连接为:RX—X,X—RX,GND(9)--GND(9),并将4、5针短接。
加电台的连接方法:C和主LC通过9芯到9芯直连线进行联接,具体接线为X—X,RX—RX,GND(5)--GND(9),并将接C的9芯线的7、8短接,接主LC的4、5短接。主LC和主电台进行交叉线(9—25芯数据线)连接,具体为:RX—X,X—RX,GND(9)--GND(7),并将接主LC端的9芯线的4、5短接。电台和从LC的连接线和主LC和电台的连接线相同。
3、调试方法:
(1) 有线连接通信:C和LC通过有线方式进行通信,设置主、从LC的参数,进行数据通信。在确定保通信正常的情况下,将LC之间的连接电缆去掉,接换上两个电台。
(2) 设备两个电台的参数,电台的数据格式要和LC的数据格式一致,如果LC选用9600/7E2,电台也应设置为9600/7E2。然后连接电台到LC,主、从LC通过电台建立了通信。
(3) 电台与LC匹配的参数:
Baud Rae 为9600
Daa Forma为7E2或8N1
DaaKey Mode is on
Con. Mode is off
Buffer Mode is off
经测试,MDS 2710A电台和欧姆龙CQM1-CU51的LC连接通信正常,可以正常进行数据的上载、下载及远程通信。
4、应注意的问题:
1)、电台和LC的数据模式设置要一致,如LC设置为96007E2,电台必须设为9600 7E2
2)、连接好电台、天线,确保电台设置正常
3)、确保电台的接收信号强度(RSSI)在-60 到 -100dBm之间(用设置软件可测出)
以下叙述的硬件/软件条件为:不带RS232串口的笔记本电脑、欧姆龙CM2A-60CDR型LC、Cx-rogrammer V5.0编程软件。
1. Cx-rogrammer V5.0与LC通信不稳定:
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:佛山菱龙机电回收西门子PLC
