- 型号:FFB1224EHE
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
FFB1224EHE
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机外壳或电机外壳的接地必须可靠;
禁止反方向旋转,禁止超额定电流运行,禁止缺相运行;
禁止在运转中维护风机。
风机允许全压起动或降压起动,但应注意,全压起动时的电流约为5~7倍的额定电流,降压起动转距与电流平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动。)风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是否符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。
试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机开始运转后,应立即检查运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若不有正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。
双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速成时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。
风机达到正常转速时,应检测风机输入电流是否正常,风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给风机的电压是否正常。
风机所需电机功率是指在一定工况下,对离心风机和风机箱,进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转,则电机有损坏的可能。风机试车时将风机进口或出口管路上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。
喘振条件
1、风机的工作点落在具有驼峰形Q-H性能曲线的不稳定区域内;
2、风道系统具有足够大的容积,它与风机组成一个弹性的空气动力系统;
3、整个循环的频率与系统的气流振荡频率合拍时,产生共振。
a、风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm。
b、风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。
c、风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上,钢地架安装在基础顶部的减振垫上,减振垫用多孔型橡胶板。
d、风机出口的管径只能变大、不能变小,后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。
失步保护采样信号,来自串接在转子励磁回路的分流器两端的不失真毫伏信号。此信号经放大、变换,光耦隔离后输入PLC,对其波形特征进行分析,判断电机是否失步。当发生带励失步时,首先应切断励磁,识别后判断是报警还是再整步运行。
3.4.2 晶闸管故障监控
晶闸管励磁整流波形整型后经光耦送入PLC,如果波头相互比较,宽度误差较大,说明全控整流桥出现故障,如:脉冲丢失、三相丢波缺相、失控、管压降波形崎变等各种现象,造成励磁电流不稳定。
3.4.3 灭磁晶闸管误导通
在实际运行当中,偶尔会出现灭磁晶闸管误导通,引起附加电阻加热,经过一段时间后,造成控制柜内的控制线烤焦、进而发生电气短路事故。
检测附加电阻RFl、RF2两端的电压信号,经过比较判断,将结果送入PLC,进行联锁和报警。
3.4.4 励磁电流超限
在整流变压器的一次侧,A相和C相装有电流互感器,二次引线经变换识别电路后,将信号送入PLC,过流信号达到设定时间后,报警或跳闸。以防止励磁电流过大引起励磁绕组过热,损坏电机。
3.5 辅助控制环节
3.5.1 停车后逆变控制
当同步机停车或故障跳闸时,PLC发出指令使三相全控整流桥晶闸管1KGZ-6KGZ的控制角变为140°,可控整流桥工作在逆变状态,不致因同步机停车时转子电感放电造成续流或颠覆而烧坏元件。
当电网电压下降到整定值,一般为80%时,PLC发出强励信号,可达到正常励磁电流的1.4倍,进行强励,以防止同步机失步,10s钟后,若电网电压不回升,PLC撤消强励信号,以防转子绕组过热。
强励时间为10-14s,具体时间人机界面设定。
4 系统软件设计
同步机励磁,PLC它的软件主要由三大部分组成:主控程序、显示及设置程序、实时处理程序。
4.1 主程序
主要完成PLC的各种参数的初始化,子程序的调用、及系统的主要监控环节。
4.2 显示及设置程序
依据系统程序调用汉显内容的使能位,显示有关内容;将设置的内容存放在指定的存储器,以便调用。
4.3 实时处理程序
4.3.1 投励模块
一是正常投励:智能监测转子滑差,在主机起动后,通过计算转子滑差的变化来开放相应的功能(如投全压、投励),即转子频率为5Hz时,发出投全压指令;当转子频率为2.5Hz时,选择在"感应电压顺极性尾端过零点"的时刻投励,此时,转子感应电压及电流接近于零,转子感应电流方向与励磁装置输出电流方向一致,投励最为容易,有利于将电机迅速牵人同步,完成正常投励。
二是后备投励:若正常投励不成功,在主机起车后,开始记时,若记时到后备投励设定时间,同样选择在"感应电压顺极性尾端过零点"的时刻投励,完成后备投励。
4.3.2励磁调节模块
一是恒定励磁调节模式,将励磁给定信号和励磁电流反馈信号经模拟量输人模块送人PLC进行数字PID运算,通过模拟量输出端控制晶闸管移相触发电路;
二是恒定无功功率调节模式,将励磁给定信号和无功电流反馈信号经模拟量输入模块送人PLC进行数字PID运算,通过模拟量输出端控制晶闸管移相触发电路。
4.3.3 晶闸管故障检测模块
如果励磁整流波头相互比较,宽度误差大于10%,报警;如果波头相互比较误差大于20%,或周期内缺一个波头,而且时间超过1 min,停机并报警。总之,正常情况下,三相全控桥的整流波形在一个周期,有六个波头,而且,每个波头几乎相同。不符合此标准者,被认为故障,会引起带励失步,若不及时处理必将事故扩大。
4.3.4 失步检测模块
将失步信号整形后送人PLC,测量矩形的宽度和频率,与设定值比较,达到者被认为失步。当电机失步后,PLC立即封锁投励控制信号,同时灭磁继电器复位,使电机进入异步驱动阶段,然后电机转速自动上升,待进入临界滑差后,励磁装置自动投励,按准确强励对电机实施整步,使电机恢复到同步状态。如整步失败,PLC发出跳闸信号动作于跳闸回路。液晶显示屏显示"失步"或"整步失败",按复位键复位。
4.3.5 故障连锁模块
同步机的负载以压风机为例来说,把压风机的保护检测信号,如轴温、一排温度、二排温度、一排压力、二排压力、冷却水压等等报警信号送人PLC,依据压风机的具体要求实现连锁。
5 结束语
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:佛山菱龙机电回收西门子PLC
