- 型号:AB0924MB-Z01
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
AB0924MB-Z01
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机外壳或电机外壳的接地必须可靠;
禁止反方向旋转,禁止超额定电流运行,禁止缺相运行;
禁止在运转中维护风机。
风机允许全压起动或降压起动,但应注意,全压起动时的电流约为5~7倍的额定电流,降压起动转距与电流平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动。)风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是否符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。
试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机开始运转后,应立即检查运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若不有正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。
双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速成时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。
风机达到正常转速时,应检测风机输入电流是否正常,风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给风机的电压是否正常。
风机所需电机功率是指在一定工况下,对离心风机和风机箱,进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转,则电机有损坏的可能。风机试车时将风机进口或出口管路上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。
喘振条件
1、风机的工作点落在具有驼峰形Q-H性能曲线的不稳定区域内;
2、风道系统具有足够大的容积,它与风机组成一个弹性的空气动力系统;
3、整个循环的频率与系统的气流振荡频率合拍时,产生共振。
a、风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm。
b、风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。
c、风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上,钢地架安装在基础顶部的减振垫上,减振垫用多孔型橡胶板。
d、风机出口的管径只能变大、不能变小,后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。
BFB0512HA BFB0512HHA BFB0505L BFB0512L BFB0524L BFB0505M BFB0512M BFB0524M BFB0512H BFB0524H BFB0512HH BFB0524HH BFB1212L BFB1224L BFB1212M BFB1224M BFB1212H BFB1224H BFB1212HH BFB1212LE BFB1224LE BFB1248LE BFB1212ME BFB1224ME BFB1248ME BFB1212HE BFB1224HE BFB1248HE BFB1212HHE BFB1224HHE ERB0405LA EFB0412LA EFB0405MA EFB0412MA EFB0405HA EFB0412HA
EFB系列:
EFB0405HA EFB0412HA EFB0405HHA EFB0412HHA EFB0412VHA EFB0405LD EFB0412LD EFB0424LD EFB0405MD EFB0412MD EFB0424MD EFB0405HD EFB0412HD EFB0424HD EFB0405HHD EFB0412HHD EFB0424HHD EFB0405VHD EFB0412VHD EFB0424VHD EFB0805L EFB012L EFB0824L EFB0848L EFB0805M EFB0812M EFB0824M EFB0848M EFB0805H EFB0812H EFB0824H EFB0848H EFB0805HH EFB0812HH EFB0824HH EFB0848HH EFB0812VH EFB0824VH EFB0848VH EFB0812SH EFB0824SH EFB0848SH EFB0812EH EFB0824EH EFB0848EH EFB0812LE EFB0824LF EFB0812MF EFB0824MF EFB0812HF EFB0824HF EFB0812HHF EFB0824HHF EFB0812VHF EFB0824VHF EFB0812SHF EFB0824SHF EFB0812EHF EFB0824EHF EFB0912L EFB0924L EFB0912M EFB0924M EFB0912H EFB0924M EFB0912H EFB0924H EFB0912HH EFB0924HH EFB0912VH EFB0924VH EFB0924VH EFB0912SH EFB0924SH
EFB0912LF EFB0924LF EFB0912MF EFB0924MF EFB0912HF EFB0924HF EFB0924HHF EFB0912VHF EFB0924VHF EFB0912SHF EFB0924SHF EFB1312LE EFB1324LE EFB1348LE EFB1312ME EFB1324ME EFB1348ME EFB1312HE EFB1324HE EFB1348HE EFB1312HHE EFB1324HHE EFB1324HHE EFB1348HHE EFB1312VHE EFB1324VHE EFB1312SHE EFB1324SHE EFB1712LG EFB1724LG EFB1748LG EFB1724MG EFB1748MG
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
