当前页面: 首页 >供求信息 >BKO-C2461H04
BKO-C2461H04
供稿:ddssaaa 2016/7/20 7:56:55
0 人气:1
  • 型号:BKO-C2461H04
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/7/20 0:00:00
BKO-C2461H04
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
 QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
电机同步转速为3000转/分时: 允许值为:0.1mm(双振幅)
电机同步转速为1500转/分时: 允许值为:0.2mm(双振幅)
电机同步转速为1000转/分时: 允许值为:0.31mm(双振幅)
电机同步转速为750转/分时: 允许值为:0.4mm(双振幅)
电机同步转速为600转/分时: 允许值为:0.5mm(双振幅)
电机同步转速为500转/分时: 允许值为:0.6mm(双振幅)
风机的轴承温度正常时为≤70℃,如果一旦升高到70℃,有电控的应(会)报警。此时应查找原因,首先检查冷却水是否正常?轴承油位是否正常?如果一时找不到原因,轴承温度迅速上升到90℃,有电控的应(会)再次发出报警、停车信号。
风机开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象应立即进行检查,检查发现的小故障应及时查明原因设法消除。如发现大故障(如风机剧烈振动、撞击、轴承温度升剧烈上升等)应立即停车进行检查。
风机首次运行一个月后ysdzxcvb201605211,应重新更新更换润滑油(或脂)以后除每次拆修后应更换外,正常情况下1~2月更换一次润滑油(或脂),也可根据实际情况更换润滑油(或脂)。
风机包括通风机、透平鼓风机、罗茨鼓风机和透平压缩机,详细划分包括离心式压缩机、轴流式压缩机、离心式鼓风机、罗茨鼓风机、离心式通风机、轴流式通风机和叶氏鼓风机等7大类。
109E2024MH002109E2048S002
9SG1248G1019GV1212J1019CR1212P0G039GV5748H501109E5748H502109E5748F502109E2024AS001109E2024MH001109E2048S001
9SG1212P1G019GV1212P1J01109P1424M102109E5712H502109E5712F502109E5712M5029EC2048H0029EC2048A002109P0512T7H12
9EC2048H0019EC2048A001109P0512T7H11109E1348A102109P1348H102109E1348S102109P0512T7H112109P0612T6H122109P0812T6H112
109P0612T6H12109P0612T6H122109R0612T4H12109E1348A101109P1348H101109E1348S101109P0612T7H12109P0612T6H112109R0812T4H12
109P0612T6H11109P0612T6H112109R0612T4H11109E1348G102109P1348S102109R0612T4H122109P0612T7H11109R0612T4H12109R0812T4H11
109R0812T4H12109R0812T4H1229WP0612H402109E1348G101109P1348S101109R0612T4H112109P0612T7H122109R0612T4H11109R0812T4H122
109R0812T4H11109R0812T4H1129WP0612H401109R0812T4H112109L0612H402109L0612G402109L0612S402109L0612F402109L0612M402
9WP0812H4029WP0824H4029WP0924F402109P0912T4H12109L0612H401109L0612G401109L0612S401109L0612F401109L0612M401
9WP0812H4019WP0824H4019WP0924F401109P0912T4H11109L0624H402109L0848H402109L0624S402109L0624F402109L0624M402
9WP1248H1029WG1212H102-E9WG1224H102-E109P0912T4H122109L0624H401109L0848H401109L0624S401109L0624F401109L0624M401
9WP1248H1019WG1212H101-E9WG1224H101-E109P0912T4H112109L0812H402109L0812S402109L0812F402109L0812M402109L0812L402
9WG1248G102-E9WF0424H7029WF0424H602109P1212T4H12109L0812H401109L0812S401
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
