- 型号:BFB1224H
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
BFB1224H
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1、轴流风机安置完毕后,在启动前应检查风机转动的灵活性,用手拨动叶片是否有卡壳摩擦现象。检查风机及相邻管道内是否有遗留东西和别的杂物。
2、检查管道内的风门是否处于开启状态。
3、人员应远离风机。
4、启动风机,检查扇叶转向是否与旋转标识标记的相符合,在检查合格后,试运行10-30分钟后停止,检查叶片有无松动现象,减振座与底子连接螺栓有无松动,一切正常后,才正式启动,投入运行。
运行检查轴流风机在运行的时候,主要监控电机的电各类轴流风机集合各类轴流风机集合(2张)
流,电流不但是风机负荷的标记,也是一些异常变化的预报。此外,要常常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。对并联运行的风机应注意检查风机是否在喘振状态下运行。在正常运行中,如遇下列环境应当即停机检测:
1、轴流风机产生强烈振动或碰擦声;
2、电机电流忽然上升,并超过电机的额定电流;
3、电机轴承温度急剧上升。
图1 主回路图
变频器用水高峰期3台水泵一台工频运行一台变频运行另一台处于待机状态,并每周循环一次,既便于维护和检修作业,又不至于停止供水。利用LC编程可实现此功能。状态转换图如图2所示。一般用水时段有一台水泵处于变频状态,其中应特别注意,为了保护机电设备在工频——变频状态切换过程中应先将变频器输出停止,延时1s时间后再启动,此时可能会出现短暂失压现象,但实际应用中这种影响并不明显。
图2 多泵循环的LC编程方法
3.2 变频器频率(速度)设定的方法
(1) 利用变频器本身的多段速度设定法
三菱FR-A540变频器本身有多段速度的设定功能,以七段速度为例,七段调速如附表所示。
附表 变频器七段速度表
这种控制方式下,当前水位若在下限则LC输出高一级的变频信号给变频器,当七段速度均启动工作但仍未达到上限,则启动工频。若已达到高水位,则LC输出低一级的变频信号给变频器。相应的状态转换图如图3。
图3 利用变频器本身的多段速度控制功能实现恒压供水
(2) 利用压力传感器信号经LC运算给出变频器运行频率设定信号
利用变频器本身的多段速度控制仅需要水压上限和下限两个信号,控制方式简单,编程方便。但控制精度不高。通过安装在出水管网上的压力变送器(本项目选择MC系列电子陶瓷压力传感器),将压力信号转换成标准的DC4~20mA的模拟量信号送入LC的扩展A/D单元,经过A/D变换,利用LC采用经验数据方法计算出此时变频器应运行的频率,将相应的数字量信号再通过LC扩展D/A转换单元,转换成电压信号,此时变频器工作在r.79=2的外部操作模式,由2、5端子之间的电压值决定其频率输出。硬件原理图见图4。
图4 变频器频率由LC给定硬件原理图
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:拆机库存PLC
