- 型号:HC-SFS52BG1
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
HC-SFS52BG1
轴承是各种机械中所必需的固定机件。当其他的基础零部件在轴上彼此产生相对运动时,用来保持轴的中心位置以及控制这次运动的基础零部件,就称为轴承。
不管你的选择是什么,你都要为你自己的人生负责。
轴承安装的好坏也会关系到轴承的性能、精度还有寿命等问题,所以轴承安装方法及注意事项必须要重视。可是很多朋友不知道轴承安装方法及注意事项,所以就随便进行安装,到三菱后出现了问题,才追悔莫及.今天滨哈特种轴承厂家就来给大家分享一下轴承安装方法及注意事项.
--- 三菱伺服电机代理销售 三菱伺服电机 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴承注意事项:
1.检查相关零件的尺寸及精加工情况
2.清洗轴承及相关零件
对已经脂润滑的轴承及双侧具油封或防尘盖,密封圈轴承安装前无需清洗。
轴承安装方法:
A、压入配合
所谓的压入配合方法就是轴承内圈与轴使紧配合,外圈与轴承座孔是较松配合时,可用压力机将轴承先压装在轴上,然后将轴连同轴承一起装入轴承座孔内,压装时在轴承内圈端面上,垫一软金属材料做的装配套管(铜或软钢),装配套管的内径应比轴颈直径略大,外径直径应比轴承内圈挡边略小,以免压在保持架上。
你可以是一个学渣,你可以不喜欢自己的专业,你可以逃课,但是请你至少学一门技能。
轴承外圈与轴承座孔紧配合,内圈与轴为较松配合时,可将轴承先压入轴承座孔内,这时装配套管的外径应略小于座孔的直径。如果轴承套圈与轴及座孔都是紧配合时,安装室内圈和外圈要同时压入轴和座孔,装配套管的结构应能同时押紧轴承内圈和外圈的端面。
B、直接安装
安装圆锥孔轴承的方法是挺简单的,有好几种安装方法。可以直接装在有锥度的轴颈上,或装载紧定套和退卸套的锥面上,其配合的松紧程度可用轴承径向游隙减小量来衡量,因此,安装前应测量轴承径向游隙,安装过程中应经常测量游隙以达到所需要的游隙减小量为止,安装时一般采用锁紧螺母安装,也可采用加热安装的方法。
C、加热配合
加热配合方法,就如同字面上的意思,是通过加热轴承或轴承座,利用热膨胀将紧配合转变为松配合的安装方法。是一种常用和省力的安装方法。此法适于过盈量较大的轴承的安装,热装前把轴承或可分离型轴承的套圈放入油箱中均匀加热80-100℃,然后从油中取出尽快装到轴上,为防止冷却后内圈端面和轴肩贴合不紧,轴承冷却后可以再进行轴向紧固。
轴承外圈与轻金属制的轴承座紧配合时,采用加热轴承座的热装方法,可以避免配合面受到擦伤。用油箱加热轴承时,在距箱底一定距离处应有一网栅,或者用钩子吊着轴承,轴承不能放到箱底上,以防沉杂质进入轴承内或不均匀的加热,油箱中必须有温度计,严格控制油温不得超过100℃,以防止发生回火效应,使套圈的硬度降低。
轴承安装的好坏与否,将影响到轴承的精度、寿命和性能。因此,请充分研究轴承的安装,按照以上的操作标准进行轴承安装,轴承安装后的检查也是必须的。当然,在懂得安装的方法之前,选择好的轴承厂家也是很重要的。
A1S32B
Q2ASHCPU-S124
A1SD75-C01H
A1SJ71LP21GE
A1SNMCA-8KE
A1SJ71QC24N-R2
A61P-UL
A63P
AJ65SBT2B-64DA
A2CCPU
Q4ACPU
Q1MEM-128S
Q04UDEHCPU
MR-J2-350CT
A3NMCA-2
A3NMCA-8
A1SY71
三菱104轴一套
HF104S
FCUA-R084-7M
MDS-D-SVJ3-10AN
MDS-CH-CV-37
MDS-C1-V2-0503
FCUA-MP10-06
FR-SF-2-11KP
FR-SF-2-18.5KP-T
FR-SF-2-26K
FR-SF-2-30K
FR-SF-2-7.5K
FR-SFJ-2-5.5K
FR-SGJ-2-7.5K
MDS-A-V1-35
MDS-A-V2-0505
MDS-A-V2-1010
MDS-A-V2-2020
MDS-A-V2-3510
MDS-A-V2-3535
MDS-B-PJEX
MDS-B-SVJ2-07
MDS-B-V1-05
MDS-B-V1-20
MDS-B-V1-35
MDS-B-V1-45
MDS-B-V1-70
MDS-B-V1-90
MDS-B-V2-2020
MDS-B-V2-3510
MDS-B-V2-3520
MDS-B-V2-3535
MDS-B-V2-4535
MDS-C1-V1-05
MDS-C1-V1-110
MDS-C1-V1-20
MDS-C1-V1-70
MDS-C1-V1-90
MDS-C1-V2-0303
MDS-C1-V2-2010
MDS-C1-V2-202
MDS-C1-V2-3510
MDS-C1-V2-4545
MDS-C1-V2-7035
MDS-R-V1-20
MDS-R-V1-80
MDS-R-V2-4040
MDS-R-V2-6040
MDS-R-V2-8060
MR-S11-40-E01
MR-S11-80-E01T
FR-A720-7.5K
FX3UC-32MT-LT
MR-S11-100
MR-S11-300-Z33
MR-S12-100A
MR-S12-100A-E01
MR-S12-100B-E01
MR-S12-100B-Z33
MR-S12-40A
MR-S12-40A-Z33
MDS-DM-V3-202020
MDS-DM-V3-404040
MDS-D-SP-20
MDS-D-SP-40
MDS-D-SP-80
MDS-D-SP-160
MDS-D-SP-200
MDS-D-SP-240
MDS-D-SP-320
MDS-D-SP-400
MDS-D-SP-640
MDS-D-CV-37
MDS-D-CV-75
MDS-D-CV-110
MDS-D-CV-185
MDS-D-CV-300
MDS-D-CV-370
MDS-D-CV-450T
MDS-D-CV-550
MDS-DM-SPV2-10080
MDS-DM-SPV2-16080
MDS-DM-SPV2-20080
MDS-DM-SPV3-10080
MDS-DM-SPV3-16080
MDS-DM-SPV3-20080
MDS-C1-SP-37
MDS-C1-SP-55
MDS-C1-SPH-37
MDS-C1-SPH-55
MDS-C1-SPH-75
MDS-C1-SPH-185
MDS-C1-SPM-110
MDS-C1-SPM-150
MDS-C1-SPM-220
MDS-C1-SPM-260
MDS-C1-SPM-300
MDS-C1-V1-150
MDS-C1-V2-1005
MDS-C1-V2-3510S
MDS-C1-V2-3520S
MDS-B-SPM-370
MDS-A-CR-75
MDS-A-CV-150
MDS-A-CV-185
MDS-A-CV-300T
MDS-B-CV-110
MDS-B-CV-150
MDS-B-CV-185
MDS-B-CV-260
MDS-B-CV-300
MDS-B-CV-37
MDS-B-CV-55
MDS-B-CV-75
MDS-B-CVE-110
MDS-B-CVE-185
MDS-B-CVE-300
MDS-B-CVE-37
MDS-B-CVE-370
MDS-B-CVE-450
MDS-B-CVE-55
MDS-C1-CV-260
MDS-C1-CV-37
MDS-C1-CV-55
MR-S12-80A-E30
MR-S12-80B-E01
MR-S3-100AB-E01
MR-S3-33AA-Z33
MR-S3-80AA
MR-S3-80AA-E01
MDS-A-SP-110
MDS-A-SP-220
MDS-A-SP-260
MDS-A-SP-75
MDS-A-SPH-185
MDS-A-SPJ-22
MDS-A-SPJ-37
MDS-A-SPJ-55
MDS-B-SP-075
MDS-B-SP-110
MDS-B-SP-220T
MDS-C1-SP-260
MDS-B-SP-260
MDS-B-SP-300
MDS-B-SP-55
MDS-B-SP-75
MDS-B-SPH-110
MDS-B-SPH-260
MDS-B-SPH-300
MDS-B-SPJ2-110
MR-12-33A-E01
MR-E07-70A-KH003
MR-H200(A)T
MDS-C1-SP-075
MDS-C1-SP-110
MDS-C1-SP-150
MDS-C1-SP-22
MDS-C1-SP-220
MDS-C1-SP-300
MDS-C1-SPH-150
MDS-C1-SPH-220
MDS-C1-SPH-260
MDS-C1-SPM-185
MDS-C1-SPX-220
MDS-D-V1-20T
MDS-D-V1-40T
MDS-D-V1-80
MDS-D-V1-160
MDS-D-V1-160W
MDS-D-V1-320
MDS-D-V1-320W
MDS-D-V2-4020
MDS-D-V2-4040
MDS-D-V2-8040
MDS-D-V2-8080
MDS-D-V2-16080
MDS-D-V2-160160
MDS-D-SVJ3-03
MDS-D-SVJ3-04
MDS-D-SVJ3-07T
MDS-D-SPJ3-075
MDS-D-SPJ3-22
MDS-D-SPJ3-37
MDS-D-SPJ3-55
MDS-D-SPJ3-75
MDS-D-SPJ3-110
MDS-A-CR-90
MDS-B-CVE-550
MDS-B-SP-370
MDS-B-SP-450
MDS-B-SPH-450
MDS-B-SPJ2-15
MDS-B-SPJ2X-075
MDS-B-SPJ2X-15
MDS-B-SPJ2X-22
MDS-B-SPJ2X-37
MDS-B-SPJ2X-110
MDS-B-SPJ2X-01
MDS-C1-V2-4535
MDS-C1-V2-7045
MDS-C1-V2-7070
MDS-B-SPJ2-185
MDS-A-CSP-370C
FR-A740-0.75K-CHT
TPC1062KX
TPC1062K 10.2寸
FR-A7ND
IPC1210-SE
IPC1200-DE
FR-A720-2.2K
SA-8B (8寸)
HF-KE23BJW1-S100
SK-057AS
SK-057AE
SK-057FS
SK-057FE
SK-057DS
SK-057DE
MR-J4
MR-J2S-700A/700B
MR-J2S-500A/500B
MR-J2S-70A/70B
MR-J2S-60A/60B
MR-J2S-350A/350B
MR-J2S-200A/200B
MR-J2S-20A/20B
MR-J2S-100A/100B
MR-J2S-10A/10B
Q312B
QX81
FR-BLF
QD75MH4
Q02CPU
FR-D740-5.5K-CHT
A178B
FR-E720-0.4K
FR-A720-18.5K
FR-BLA-H3.7K
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:拆机库存PLC
