- 型号:HC103T-SW
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
HC103T-SW
汉武帝当年攻打匈奴,匈奴打不过,只好往西边逃窜,把西边的日耳曼人赶到了南方,日耳曼人南下跟罗马人干了起来,罗马帝国干不过,于是就灭亡了。
如果不是驱动电机轴断,而是减速机的输出轴折断,除了减速机输出端装配同心度不好的原因以外,还会有以下几点可能的原因。
首先,错误的选型致使所配减速机出力不够。有些用户在选型时,误认为只要所选减速机的额定输出扭矩满足工作要求就可以了,其实不然。一是所配驱动电机额定输出扭矩乘上速比,得到的数值原则上要小于减速机产品样本提供的相应额定输出扭矩;二是同时还要考虑其驱动电机的过载能力及实际应用中所需三菱大工作扭矩。理论上,用户所需三菱大工作扭矩一定要小于减速机额定输出扭矩的 2 倍。尤其是有些应用场合必须严格遵守这一准则,这不仅是对减速机内部齿轮和轴系的保护,更主要的是避免减速机的输出轴被扭断。如果没有考虑到这些因素,一旦设备安装有问题,减速机的输出轴被负载卡住,这时驱动电机的过载能力依然会使其不断加大出力,直到减速机的输出轴所承受的力超过其三菱大输出扭矩,轴就会扭断。如果减速机额定输出扭矩有一定的裕量,那么扭断输出轴的槽糕情况就会避免。
其次,在加速和减速的过程中,减速机输出轴所承受瞬间的冲击扭矩如果超过了其额定输出扭矩的 2 倍,并且这种加速和减速又过于频繁,那么三菱终也会使减速机断轴。如果有这种情况出现,应仔细计算考虑加大扭矩裕量。
三、减速机的正确安装
三菱伺服电机代理销售 三菱伺服电机 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
正确的安装、使用和维护减速机,是保证机械设备正常运行的重要环节。因此,在您安装行星减速机时,请务必严格按照下面的安装顺序,认真地装配。
第一步:安装前应确认电机和减速机是否完好无损,并且严格检查驱动电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配。这里指的是驱动电机法兰的定位凸台和轴径与减速机法兰的定位凹槽和孔径间的尺寸及配合公差;擦拭处理配合表面的污物与毛刺。
第二步:旋下减速机法兰侧面的工艺孔上的螺堵,旋动减速机的输入端,使抱紧内六角螺钉帽与工艺孔对齐,插入内六角工具旋松抱紧内六角螺钉。
第三步:手持驱动电机,使其轴上之键槽与减速机输入端孔抱紧螺钉垂直,将驱动电机轴插入减速机输入端孔。插入时必须保证两者同心度一致和二侧法兰平行。如同心度不一致或二侧法兰不平行必须查明原因。另外,在安装时,严禁用锤击,即可以防止锤击的轴向力或径向力过大损坏两者轴承,又可以通过装配手感来判断两者配合是否合适。判断两者配合同心度和法兰平行的方法为:两者相互插入后,两者法兰基本贴紧,缝隙一致。
第四步:为保证两者法兰连接受力均匀,先将驱动电机紧固螺钉任意旋上,但不要旋紧;然后按对角位置逐渐旋紧四个紧固螺钉;三菱后旋紧减速机输入端孔抱紧螺钉。一定要先旋紧驱动电机紧固螺钉后再旋紧减速机输入端孔抱紧螺钉。
注意:减速机与机械设备间的正确安装类同于减速机与驱动电机间的正确安装。关键是要必须保证减速机输出轴与所驱动部分输入轴同心度的一致。
因为在一千多年的黑暗时代里,欧洲人丢掉了早期优秀的古希腊文化和古罗马文化,取而代之的是“神学”,神学要求以“神”的意志为转移,宣扬神才是世界的主人,而人是神造出来的。
四、结论
随着控制电机应用的不断深入发展,行星减速机在运动控制传动领域中的应用也会越来越多。希望您在使用之前确保正确的安装行星减速机,为您的设备带来运行的可靠与安全上的保障!
CM200DU-24NFH
CM600HU-12F
CM300E3Y-12E
CM75DY-24
CM75DU-12F
CM350DY-5F
CM50TF-12E
CM30MD-12H
MIG150Q6CM1X
CM750DU-24F
CM75E3U-34KA
PM30RHC060-1
VLA517
CM100DY-24AH
CM50E3U-24H/F
CM400DY-12HE
CM600HU-24H
CM100TF-28H
CM600YE2N-12F
PM150DSA120
TYPE CM100TL-24NF
TM150SA-6W
PM20CHA060-5
IPM75CVA120
CM150RX-24S
CM150DY-24E
PS12036
PS12034
CM300DY-12HE
CM300DY-12H.
CM50E3U-12E
CM150DU-24NFH
PM100CL1A120U
M100CDY-10
PM10CEE060
CM50MXA-24S
CM900HB-90H
CM200DU-24NF
QM300HH-24
CM200DY-24E
CM150DY-12HE
CM100E3U-24F
CM600DY-24NF
CM400C1Y-24S
CM600DU-24F
CM200YE4-12
CM100DY-12E
CM100US-12H
CM40YE13-12H
M57950L
CM150E3Y-24E
CM50E3Y-12E
CM50E3Y-12G
CM300HU-24H
MG200J2YS1
PM15CMA060-01
QM50HG-24
QM50HG-H
SR100C-20
PS11036
CM600HB-24A
CM75TF-24H
CM1200HA-66H
CM300DY-2G
QM150DX-H
CM165YE4-12F
PS11035-1
PS11023-A
PS219A3
CM100TF-12H
CM20TF-24H
CM800DU-24F.
PS21962-4S
PM450CL1A120
CM150E3U-12E
A52HA7.5a-d
CM300DY-12
CM400DY-50H
CM150TJ-12F
CM75TF-28H
CM100DU-12HI
CM1200DU-24NF
PM25CLS120
MIG150Q6
CMB1X
CM75E3U-12H
CM75TU-34KA
CM20MD3-12H
CM100TU-12E
PM200CL1A120
PS11034
CM20M-12H
CM75TJ-24F
CM10YE13-12H
CM15YE13-12H
CM75E3U-12E
PM400DVA-060
CM600HU-24F
MG400H1FK1
CM200E3U-12E
QM2TG-9B
CM75YE13-12H
CM600DY-12E
M57123AL-01
CM800HA-24
CM800HB-50H
CM10MD1L-12H
FM50DZ-9S
CM100TU-24E
CM400HA-34H
CM1200HA-34H
PS51259-A
PM50B5LA060
CM100DY-24CH
TM55DZ-2H
TM55DZ-24
TM55CZ-M
TM55CZ-H
TM400DZ-M
TM25TA-H
TM25T3B-H
PM100DHA120
PM100DSA120
PM200DV1A120
CM600E2Y-34H
CM200E3U-24E
TM90RZ-20
TM90EZ-H
TM90DZ-24
TM55EZ-H
TM55EZ-2H
TM55DZ-M
PM75RLB120
CM50MD-12H.
PM300CL1A120
CM1200HD-66H
A024HA0.4A-E
A024HA0.4A-C-W
A024HA0.2B-W
9801105D-W
97U2193B-W
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:拆机库存PLC
