- 型号:5214NH
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/1 0:00:00
5214NH
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流式风机的横截面一般为翼剖面。叶片可以固定位置,也可以围绕其纵轴旋转。叶片与气流的角度或者叶片间距可以不可调或可调。改变叶片角度或间距是轴流式风机的主要优势之一。小叶片间距角度产生较低的流量,而增加间距则可产生较高的流量。
先进的轴流式风机能够在风机运转时改变叶片间距(这与直升机旋翼颇为相似),从而相应地改变流量。这称为动叶可调(VP)轴流式风机。
使用轴流风机又叫局部通风机,是工矿企业常用的一种风机,但不同于一般的风机它的电机和风叶都在一个圆筒里,外形就是一个筒形,用于局部通风,安装方便,通风换气效果明显,安全,可以接风筒把风送到指定的区域。
根据轴流风机的特性做出以下分类:
按材质分类:钢制风机、玻璃钢风机、塑料风机、PP风机,PVC风机,镁合金风机、铝风机、不锈钢风机等等。
按用途分类:防爆风机、防腐风机、防爆防腐、专用轴流风机风机等类型。
按使用要求分类:管道式、 壁式、岗位式、固定式、防雨防尘式、移动式、 电机外置式等。
按安装方式可分为:皮带传动式、电机直联式。
T #TargetTmp; //Load target address in the tempor鋜e store
SLD 3; //Calculate the formate of pointer Byte.Bit
T #TargetTmp; //Initialisation of temp variable with target address in L-Stack
L PED [#TargetTmp]; //Load output value
T #OutputValue; //Transfere output value to target address
End: CLR ;
END_FUNCTION_BLOCK
141:应用软件冗余当一个长度错误出现导致CPU处于STOP模式应该作些什么?
当在OB100中设置软件冗余功能块FC100时,必须注意下列情况:参数IEC_NO 的背景数据块必须至少有两个字的长度,同样应用于冗余用户程序的参数DB_NO的数据块也必须时这样。
142:在S7程序中,有许多FC、FB块, 我怎样对其中的一些块进行保护, 而其它的块可以是开放的呢?
1) Step7中, 可以先任意打开一块如OB1, 在"file"中选择"Generate Source"或快捷方式"Ctrl+T",弹出一个画面,填写"object name"如"tt",然后按OK确认,就会再弹出另一个画面,左边是你的程序中所有的块,如果你需要保护哪些块, 就把这些块移到右边,如FB1、FB2等等, 然后退出所有的程序块,再进入SIMATIC Manager中。
2) 在S7 Program Sources找到文件tt,双击tt打开,在第四行中加入"Know_How_Protect", 然后编译, 无错后存盘。这样FB1、FB2就被保护住,如想去掉保护,在tt中去掉"Know_How_Protect"编译存盘即可。
注意: 千万不要丢失或删除源文件(如tt), 否则程序被保护, 用户可以另存到其它目录中,或Export Source到硬盘中,再删除源文件,这样别人只能看到未保护的块。
143:SFB41,SFB42,SFB43和FB41,FB42,FB43的区别?
SFB41(CONT_C),SFB42(CONT_S),SFB43(PULSEGEN)块和FB41(CONT_C),FB42(CONT_S),FB43(PULSEGEN)的区别:SFB41,42,43与FB41,42,43的参数设置是一样的。SFB41,42,43只能用于CPU314IFM;FB41,42,43可用于CPU313以上的CPU(除CPU314IFM),因为SFB41,42,43集成于CPU314IFM中,而在普通CPU中没有这些块。
144:如何在多例兼容功能块中找到变量地址?
在多例兼容功能块中,为块参数和静态本地数据加载与地址寄存器AR2有关的绝对地址。如果要在情景数据块中找到变量的绝对地址,则必须把域内指针(只是AR2的地址)加载到变量地址。
样例:
TAR2 //将地址寄存器加载到累加器AC1(偏移量)
UD DW#16#00FF_FFFF // 关闭区域ID
L P##variable //加载变量地址
+D // 增加偏移量和变量地址
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
