- 型号:109L0812H4D05
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
109L0812H4D05
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
发展历程
1906年:森兹(Carste Sevnz)接管当时正处于困境的Besot造船厂,一年后他们成立了SEVNZ。
1911年:SEVNZ已成为坦克、飞机等装备空气设备供应商。
二战后:SEVNZ逐渐停止了为坦克、风机装备的配套制造,转向工业空气设备行业。
1990年:通过欧洲工业和金融联盟(EIFU),森兹在德国和英国建立了基地。在随后的几年里,森兹不断拓展了自己的业务范围,将公司总部迁往英国,仍将工厂留在德国。
2014年 森兹公司与中国山东锦工公司正式合作,以漩涡气泵和磁悬浮鼓风机为媒介开拓中国市场,受到市场广泛关注。
森兹磁悬浮离心式鼓风机
产品及理念
森兹目前主要提供以下产品:压缩机产品系列,磁悬浮产品系列。,金融系列产品。森兹磁悬浮和空气设备具备高效率、可用性和可靠性,满足各行业客户要求,包括石油和天然气领域、陆上天然气生产或天然气管道运输,以及空气分离等在内的工业应用领域。金融系列产品帮助森兹客户把握商机,提供多种金融方案解决货品、项目资金支持,支持新客户和加强与现有合作伙伴的财务决策者的关系,并通过长期的风险参与提振市场信心。
目前,SEVNZ已是世界少数几家能够设计、生产磁悬浮单极高速鼓风机的厂商之一。
鼓风机作为污水处理行业重要的核心设备,其能耗占整个污水处理厂能耗的40%~60%,选择高效节能的鼓风机,对污水处理厂节能减排有着重要意义。磁悬浮鼓风机由于结构紧凑、效率高、调节性能好、磁性轴承能够提供强大的监测和诊断功能,100%无油润滑,无机械接触、可靠性高,无需维护等特点成为近两年市场关注的焦点。经过实验数据相比,锦工磁悬浮鼓风机比罗茨鼓风机节省能耗29%,根据目前市场价格和实验数据对比,在污水处理厂初期使用的2年内,采用罗茨鼓风机较经济,但使用周期超过2年后,采用磁悬浮鼓风机成本更低,而且大大降低了风机的维护繁琐度。在越来越讲究高效环保节能的今天,磁悬浮鼓风机必掀起替代罗茨鼓风机的一次革命。
GMS320C7201ARM720THynix101
1.5 GPIO数量 在某些芯片供应商提供的说明书中,往往申明的是最大可能的GPIO数量,但是有许多引脚是和地址线、数据线、串口线等引脚复用的。这样在系统设计时需要计算实际可以使用的GPIO数量。 1.6 中断控制器 ARM内核只提供快速中断(FIQ)和标准中断(IRQ)两个中断向量。但各个半导体厂家在设计芯片时加入了自己不同的中断控制器,以便支持诸如串行口、外部中断、时钟中断等硬件中断。外部中断控制是选择芯片必须考虑的重要因素,合理的外部中断设计可以很大程度的减少任务调度的工作量。例如PHILIPS公司的SAA7750,所有GPIO都可以设置成FIQ或IRQ,并且可以选择上升沿、下降沿、高电平、低电平四种中断方式。这使得红外线遥控接收、指轮盘和键盘等任务都可以作为背景程序运行。而Cirrus Logic公司的EP7312芯片,只有4个外部中断源,并且每个中断源都只能是低电平或者高电平中断,这样在用于接收红外线信号的场合时,就必须用查询方式,会浪费大量的CPU时间。 1.7 IIS(Integrate Interface of Sound)接口 即集成音频接口。如果设计音频应用产品,IIS 总线接口是必需的。 1.8 nWAIT信号 外部总线速度控制信号。不是每个ARM芯片都提供这个信号引脚,利用这个信号与廉价的GAL芯片就可以实现与符合PCMCIA标准的WLAN卡和Bluetooth卡的接口,而不需要外加高成本的PCMCIA专用控制芯片。另外,当需要扩展外部DSP 协处理器时,此信号也是必需的。 1.9 RTC (Real Time Clock) 很多ARM芯片都提供实时时钟功能,但方式不同。如Cirrus Logic公司的EP7312的RTC只是一个32位计数器,需要通过软件计算出年月日时分秒;而SAA7750和S3C2410等芯片的RTC直接提供年月日时分秒格式。 1.10 LCD控制器 有些ARM芯片内置LCD控制器,有的甚至内置64K彩色TFT LCD控制器。在设计PDA和手持式显示记录设备时,选用内置LCD控制器的ARM芯片如S1C2410较为适宜。 1.11 PWM输出 有些ARM芯片有2~8路PWM输出,可以用于电机控制或语音输出等场合。 1.12 ADC和DAC 有些ARM芯片内置2~8通道8~12位通用ADC,可以用于电池检测、触摸屏和温度监测等。PHILIPS的SAA7750更是内置了一个16位立体声音频ADC和DAC,并且带耳机驱动。 1.13 扩展总线 大部分ARM芯片具有外部SDRAM和SRAM扩展接口,不同的ARM芯片可以扩展的芯片数量即片选线数量不同,外部数据总线有8位、16位或32位。某些特殊应用的ARM芯片如德国Micronas的PUC3030A没有外部扩展功能。 1.14 UART和IrDA 几乎所有的ARM芯片都具有1~2个UART接口,可以用于和PC机通讯或用Angel 进行调试。一般的ARM芯片通讯波特率为115,200bps,少数专为蓝牙技术应用设计的ARM芯片的UART通讯波特率可以达到920Kbps,如Linkup 公司的L7205。 1.15 DSP协处理器,见表3。
表3 ARM+DSP结构的ARM芯片
芯片型号供应商DSP coreDSP MIPS应用
TMS320DSC2XTI16bits C5000500Digital Camera
Dragonball MX1Motorola24bits 56000CD-MP3
SAA7750Philips24bits EPIC73CD-MP3
VWS22100Philips16bits OAK52GSM
STLC1502STD950VOIP
GMS30C3201Hynix16bits PiccoloSTB
AT75C220ATMEL16bits OAK40IA
AT75C310ATMEL16bits OAK40x2IA
AT75C320ATMEL16bits OAK60X2IA
L7205Linkup16bits PiccoloWireless
L7210Linkup16bits Piccolowireless
QuatroOAK16bits OAKDigital Image
1.16 内置FPGA 有些ARM芯片内置有FPGA,适合于通讯等领域。见表4。
表4 ARM+FPGA结构的ARM芯片
芯片型号供应商ARM芯核FPGA门数引脚数
EPXA1AlteraARM922T100K484
EPXA4AlteraARM922T400K672
EPXA10AlteraARM922T1000K1020
TA7S20系列TriscendARM7TDMI
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
