- 型号:A8025-42RB-6IP-PI
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
A8025-42RB-6IP-PI
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
三峡新能源张家川一期49.5兆瓦风电项目总投资4.5亿元,建设区域在张家川县张棉乡、平安乡境内,总装机容量为49.5兆瓦。
“风机准备就绪,运转启动!”近日,位于张家川回族自治县张棉驿乡、平安乡境内的三峡新能源一期49.5兆瓦风力发电项目施工现场,随着总指挥一声令下,首批两台风机叶轮在冬日的凛冽寒风中缓缓启动。“风机运转无异常,电网对接良好,调度系统数据正常…”,风电场调度中心负责人高兴地告诉笔者,“终于按期并网发电了。
三峡新能源张家川一期49.5兆瓦风电场项目是张家川县委、县政府在第十八届兰洽会签约的招商引资项目,是国家能源局“十二五”第四批风电项目、省列重大项目之一,也是天水市第一个风力发电项目。该项目总投资4.5亿元,建设区域在张家川县张棉乡、平安乡境内,总装机容量为49.5兆瓦。自2015年4月份开工以来,工程总体进展顺利。
截至目前,风机吊装完成13台,升压站电气设备安装全部完成,场内基电线路架线全部完成,外送输电线路全面贯通,风机塔筒到货22套,叶片到货15套,发电机到货18台,首批两台风电机组运行稳定,全部风机计划于元月底全面完工、并网发电。同时,三峡新能源张家川二期50兆瓦风电项目已被国家能源局列入“十二五”第五批风电项目核准计划之内,目前正在申报项目核准。
通讯采取共线传输
通过硬件电路将TXD和RXD共线,虽然只能半双工,但很容易将硬件作成高阻抗、高电平传输.我们公司代理的一个意大利的小区智能化产品,它就是采取共线,传输电压为20V左右,每台设备共用这个数据线.实践中在不加任何中继放大设备下5公里传输,两个相对最远端的单片机设备依然能不误码的传输,还有就是由于它是高阻输入,使它不像485受有外挂设备多少的限制.而且每个单片机设备只需菜单设置就可将自已作为主机或从机了。
1,认识何为全双工,何为半双工:
全双工:同一时刻既可发又可收。
半双工:同一时刻不可能既发又收,收发是时分的。
全双工要求:收与发各有单独的信道。可用于实现两个站之间通讯及
星型网,环网。不可用于总线网。
半双工要求:收发可共用同一信道,可用于各种拓扑结构的局域 网络
最常用于总线网。
半双工数据速率理论上是全双工的一半。
2,搞清RS422与RS485:
RS422至少分别有一个差分发送口和差分接收口。两节点通讯时,一方的发送口与另一方的接收口相连。需两对线。
RS422不能直接用于三电以上的直接互连,当然不能直接用总线连接。
RS485的差分发送口与自身的差分接收口同相并连,多点间通过 RS485只需一对线。
RS422的发送口如与其接收口同相并连,就变成RS485。
3,又于RS422可接成RS485,所以它们的电气参数必然完全相同。
4,需要说一下,很多人经常把RS232,RS422,RS485误称为通讯或网络协议,这是很不应该的,其实它们仅是关于通讯的一个机械和电气接口标准(顶多是网络协议中的物理层面)。
并行口与串行口的区别是交换信息的方式不同,并行口能同时通过8条数据线传输信息,一次传输一个字节;而串行口只能用1条线传输一位数据,每次传输一个字节的一位。并行口由于同时传输更多的信息,速度明显高于串行口,但串行口可以用于比并行口更远距离的数据传输。
1、25针并行口插口的针脚功能:
针脚 功能 针脚 功能
1 选通 (STROBE低电平) 10 确认 (ACKNLG低电平)
2 数据位0 (DATAO) 11 忙 (BUSY)
3 数据位1 (DATA1) 12 却纸 (PE)
4 数据位2 (DATA2) 13 选择 (SLCT)
5 数据位3 (DATA3) 14 自动换行 (AUTOFEED低电平)
6 数据位4 (DATA4) 15 错误观点(ERROR低电平)
7 数据位5 (DATA5) 16 初始化成(INIT低电平)
8 数据位6 (DATA6) 17 选择输入 (SLCTIN低电平)
9 数据位7 (DATA7) 18-25 地线路(GND)
2.串行口的典型代表是RS-232C及其兼容插口,有9针和25针两类。25针串行口具有20mA电流环接口功能,用9、11、18、25针来实现。其针脚功能如下:
针脚 功能 针脚 功能
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
