- 型号:3029/4039/4045/6068/6081/6125
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
强鹿JOHN DEERE柴油机配件有:活塞环喷油器滤清器修理包燃油泵油封节温器燃油管水管仪表电器螺栓螺母活塞冷却喷咀凸轮轴衬套皮带软管连杆瓦主轴瓦齿轮机油油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
约翰迪尔美国强鹿JOHN DEERE全系列产品型号有:3029DF128、4039DF008、4045TF258、6068TF158、6068TF258、6068HF158、6068HF258、6081HF001A、6081HF001B、6125HF070A、6125HF070B、6125HF070C。
强鹿John Deere柴油机摇臂和摇臂轴总成的检查
1. 从轴上卸下摇臂并标识拆卸步骤,以备拆卸后将其装回到原来的位置。
2. 检查摇臂轴是否有刮伤及摇臂连接处是否磨损过度。在平坦表面滚动摇臂轴,检查是否弯曲或扭曲。
3. 检查摇臂调整螺丝和锁定螺母的螺纹是否有损坏。
4. 检查阀门连接件和推管连接处是否有磨损。
5. 使用清洁溶液清洁所有零件。再用压缩空气吹干。
6. 测量摇臂轴外径和摇臂衬套内径。将测量值与下列规格相比较。
7. 检查摇臂滚轮是否有不平整磨损。测量滚轮外径并与下列规格比较。
技术规格m
摇臂衬套-内径. 38.064 ± 0.013 毫米(1.4986 ±0.0005 英寸)
摇臂轴-外径. . . 38.000 ± 0.013 毫米(1.4961 ± 0.0005 英寸)
摇臂轴到衬套-油隙 . . . . . . .0.064 ± 0.026 毫米(0.0025 ± 0.0010 英寸)
摇臂轴进气和排气滚轮-外径. . . . . . 39.995 - 40.045 毫米(1.5746 - 1.5766 英寸)
摇臂轴电子喷油嘴滚轮-外径. . . . . . 37.995 - 38.045 毫米(1.4959 - 1.4978 英寸)
必要时,更换部件。
John Deere约翰迪尔强鹿发动机组装摇臂和轴总成
1. 确保摇臂轴末端塞子牢固地塞入每个轴末端孔中。
2. 按照与卸除相反的顺序将部件组装在摇臂轴上。
3. 将带帽螺钉 (B) 和 (C) 安装在摇臂轴每端的孔中,以保
持安装期间摇臂不会从轴上滑落。
4. 将 JDG970A 摇臂起吊钳 (A) 安装到摇臂和轴总成上。
A - JDG970A 摇臂组件起吊卡具
B - 带帽螺钉
C - 带帽螺钉
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
