- 型号:3029/4039/4045/6068/6081/6125
- 数量:100
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
强鹿JOHN DEERE柴油机配件有:活塞环喷油器滤清器修理包燃油泵油封节温器燃油管水管仪表电器螺栓螺母活塞冷却喷咀凸轮轴衬套皮带软管连杆瓦主轴瓦齿轮机油油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
约翰迪尔美国强鹿JOHN DEERE全系列产品型号有:3029DF128、4039DF008、4045TF258、6068TF158、6068TF258、6068HF158、6068HF258、6081HF001A、6081HF001B、6125HF070A、6125HF070B、6125HF070C。
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机凸轮轴拆卸和安装
拆卸发动机凸轮轴
可以从发动机上连同汽缸盖一起或不带汽缸盖拆下发动机凸轮轴。
1. 拆卸摇臂总成。(请参阅第 020 章的“拆卸摇臂总成”。)
注意:装配工具方法参见第 05 部分-第 190 章的“DFRG4 凸轮轴锁定工具”。
2. 使用 DFRG4 凸轮轴锁定工具 (A) 将凸轮轴固定在衬套里。拧紧带帽螺钉并将锁定工具固定在汽缸盖上。
3. 从汽缸盖上卸下凸轮轴位置传感器。
4. 拆卸凸轮轴齿轮检修盖。(请参阅第 040 章的“拆卸正时齿轮室盖”。)
5. 拆卸固定凸轮轴齿轮固定座垫圈 (A) 的六个带帽螺钉,并卸下凸轮轴齿轮 (B)。
注意:轻轻向前推凸轮轴以卸下止推环 (C)。
6. 卸下凸轮轴止推环 (C)。
A-凸轮轴齿轮固定座垫圈
B-凸轮轴齿轮
C-凸轮轴止推环
7. 用两个凸轮轴齿轮固定座带帽螺钉将 JDG969A 凸轮轴把手 (A) 固定在凸轮轴正面。拧紧带帽螺钉。
A-凸轮轴把手
8. 从汽缸盖后面卸下供油泵和固定支架 (A)。
9. 从凸轮轴后侧的驱动销上卸下供油泵驱动连接器 (B)。
A-供油泵和固定支架
B-供油泵驱动连接器
10. 将 JDG972 凸轮轴导向柱 (A) 安装到凸轮轴背面。拧紧这两个螺钉。用干净的机油或多用途润滑脂润滑导向柱。
A-凸轮轴导向柱
11. 用绞车吊住凸轮轴把手。确保发动机维修台水平,便于拆卸凸轮轴。
12. 从汽缸盖上缓慢拆下凸轮轴。当拆卸凸轮轴时应横向移动绞车(如果可能),避免凸轮轴卡入衬套镗孔里。
安装发动机凸轮轴
重要提示:新型 12.5 升发动机 (30000 - ) 具有一个重新设计的凸轮轴。该凸轮轴不能装在旧式发动机 ( - 29999) 中,否则 ECU 冲程过度,对发动机产生严重损发。另外,也不要将旧型号的凸轮轴安装在 12.5 升发动机 (30000 - ) 中。参考部件目录,查询正确的凸轮轴部件编号。
1. 如果已拆下凸轮轴末端的供油泵驱动销,现在应将其装上。(请参阅本章后面的“更换供油泵驱动销”部分。)
注意:安装凸轮轴时要必须保证发动机维修台水平。在安装过程中,横向移动绞车,以确保凸轮轴轴瓦不会卡在衬套里。
2. 将 JDG969A 凸轮轴把手 (A) 安装到凸轮轴前面 (B)。将 JDG972 凸轮轴导向柱 (C) 安装到凸轮轴背面。拧紧所有固定硬件。
3. 用 TY6333 或 TY6347 高温润滑脂涂抹凸轮轴凸缘和轴瓦。
4. 用干净的机油充分地润滑凸轮轴衬套。
5. 用起重架绞车吊住凸轮轴,小心地将凸轮轴导入衬套孔中。安装凸轮轴时应横向移动绞车(如果可能),并且为了便于安装,要保持发动机维修台水平。
6. 将凸轮轴推向发动机后方,直到能从背面卸下导向柱固定带帽螺钉。从凸轮轴背面卸下导向柱。
7. 将供油泵驱动连接器 (A) 安装到凸轮轴驱动销上,使连接器高出驱动销 0.5 毫米(0.020 英寸)。给紧固螺钉涂上 LOCTITE® 242 螺纹紧固密封剂。
安装紧固螺钉,使其中一个螺钉的中心线与驱动销的上平面垂直。按照技术规格要求拧紧带帽螺钉。
技术规格
凸轮轴与供油泵驱动连接器固定带帽螺钉-扭矩 . . . 4 牛顿米(3 磅- 英尺)
8. 安装供油泵。参考相应的燃油系统维修手册。
Delphi/Lucas ECU 控制燃油系统:
• 请参阅 CTM273 手册第 02 部分 - 第 090 章的“拆卸和安装供油泵”部分。
约翰·迪尔 6 级 ECU 控制燃料系统:
• 请参阅 CTM277 手册第 02 部分 - 第 090 章的“拆卸和安装供油泵”(双轨燃油系统)。
• 请参阅 CTM277 手册第 02 部分 - 第 091 章的“拆卸和安装供油泵”(单轨燃油系统)部分。
技术规格
供油泵与汽缸盖-扭矩 . . . . . . . . 50 牛顿米(37 磅- 英尺)
9. 从凸轮轴正面拆卸 JDG969A 凸轮轴把手 (A)。
A- JDG969A 凸轮轴把手
10. 安装新的止推环衬垫。用清洁的机油润滑 O 形环,安装凸轮轴止推环 (A),按技术规格要求拧紧带帽螺钉。
技术规格
凸轮轴止推环与汽缸盖-扭矩. . . 35 牛顿米(26 磅- 英尺)
A-凸轮轴止推环
11. 旋转衬套里的凸轮轴,将 JDG971 正时销 (A) 插入凸轮轴正时槽。
12. 拆除凸轮轴锁定工具,安装摇臂总成。(请参阅第020 章的“安装摇臂总成”部分。)
13. 安装凸轮轴位置传感器,按技术规格拧紧。
技术规格
凸轮轴位置传感器-扭矩. . . . . . . 14 牛顿米(10 磅- 英尺)
A- JDG971 正时销
14. 安装凸轮轴齿轮 (A) 和固定座垫圈 (B),将固定座带帽螺钉拧至手紧。调节正时齿轮齿隙。若要设置齿隙和获得有关凸轮轴固定座带帽螺钉的扭矩顺序信息,请参见本章前面的“调节前正时齿轮齿隙”。
A-凸轮轴齿轮
B-固定座衬垫
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
