- 关键词: 工业以太网交换机
- 摘要:本文介绍了工业以太网交换机选型需考虑的基本要素和注意事项。
什么样的工业以太网交换机才最合适你的工场当前的使用呢?这确实是件令人困扰的工作,由于需求思索诸多要素,例如任务情况,能否需求冗余,网管和非网管型,将来的维护和扩展性等等。
选购前需求思索的要素有:
1.任务情况方面的考量:包罗温度局限、EMC电磁兼容性、防护品级、装置方法和电源等。工业以太网交换机设计用于那些不合适商用交换机的情况,例如具有极限温度、高振动以及强电磁噪声的情况。
2.选用网管型照样非网管型交换机:假如网络比拟简略,可以选用即插即用的非网管型交换机;假如为了未来维护便利,能够需求选用网管型,只要网管型交换机才干做到环型的拓扑衔接。
3.还需求满足相关的工业规范:比方船用的交换机应契合船构造的规范;假如是风险场所的使用,则要契合响应的认证规范;轨道交通和公路等交通行业也有本人的规范。
网管与非网管型
在选择一台工业以太网交换机时的一个关键问题是,选择网管型交换机还是非网管型交换机。虽然网管型交换机通常较贵,但它提供了一些额外的强大功能。网管型交换机包含了非网管型交换机的特性。
网管型交换机一般都支持简单网管协议(SNMP),当然,大多数网管型交换机还不只具有这点(SNMP)特性。基本上讲,网管型交换机使你能对网络进行控 制,而非网管型交换机则通常只允许以太网设备进行通信。网管型交换机还使你能对网络进行监视。通过SNMP,你能查看各种网络状态,包括收/发的字节数、 收/发的帧数、错误数与端口状态等。所有这些都能逐个端口查看。
网管型交换机还具有一些能提高你网络控制能力的高级特性。像服务质量(QoS)、虚拟局域网(VLAN)、端口镜像、IGMP Snooping、冗余与SNMP等特性,通常都只有网管型交换机才有,大多数网管型交换机具备的高级特性有:
■ QoS是交换机向特定数据帧运用高优先级的能力。
■ VLAN允许交换机将设备逻辑分组,且即使所有设备都共用一台物理交换机,也能隔离这些设备组之间的流量。
■ 端口镜像允许用交换机的一个端口来监视由交换机的一个或多个端口所发送或接收的流量。这种特性方便对通讯数据进行实时监控,是以太网常用的故障查找方法。
■ IGMP Snooping可自动将组播帧只发给那些请求这些帧的设备,这能防止组播帧发往那些未请求这些帧的设备。
■ SNMP就是简单网管协议,它允许网管应用程序以标准方式和交换机通信,请求状态信息及设置配置等。有些供应商还提供可将SNMP数据转换成系统中所使用的OPC数据的网管程序。
■ 环网冗余是网管型工业以太网交换机的常见特性。很多工业交换机厂商都创建了他们自己的专用环网冗余协议。
传输媒介方面,大多数工业以太网通信都通过双绞线进行,但有时也需要使用光缆。当信号传输距离超过双绞线所支持的100米时则需用光缆。多模光纤的通信距 离能达2公里;单模光纤的通信距离可达到15公里。由于其通信不易受电或磁场的影响,因此光缆一般还用于高噪声环境中。
