业界动态
美国英网ZVANCOM Carat系列产品行业应用广泛
宽幅电源设计:现场级12-48VDC反极保护直流电源,机架式 85-260V AC/DC 交直流通用电源设计
合金外壳:隔离电磁干扰,防护等级IP30
优异交换性能:全部产品支持802.3x流量控制,全部产品均为满足线速交换的背板带宽设计。
工业级芯片:采用MARVELL ,BROADCOM先进生产工艺的工业标准芯片,低功耗低发热量,无风扇设计,满足宽温范围的稳定工作要求
产品多样化:针对不同市场需求的产品,从现场级到机架式,从无网管到多层交换机,简单管理功能到齐全的应用协议支持,满足各种网络拓朴的需求
不断引进推广新技术:领先推广POE以太网供电技术,千兆冗余环网技术。不断进步的解决方案为客户带来更强势的市场竞争力。
应用领域
能源
  煤矿行业综合自动化控制系统主要由信息管理系统、矿井环境安全监测监控系统、生产设备自动控制系统及工业电视监视系统等组成。这些系统均经生产实践检验,并不断改造与升级,产品与技术覆盖全矿井所有生产领域。
  煤矿行业综合自动化控制系统将矿井各生产环节的计算机监控、工业电视监视系统融为一体,在地面中央调度控制室就可实现对全矿井各生产环境和设备的监视和控制。并可将信息通过网络传送给矿级领导,使矿级领导在办公室通过计算机即可随时了解安全、生产、财务、人事、运销等各种信息,实现全矿井统一调度、统一管理。
  在今天的矿井安全要求极高的情况下,整个矿井的自动化系统和控制系统在安全生产中起至关重要的作用,一个安全稳定的网络系统能够帮助控制中心实时地了解井下生产和设备运行情况,是安全生产、提高效率的保证。
  美国ZVANCOM Carat65系列产品是专为工业类客户设计的支持冗余环网拓扑结构的通信设备,充分考虑到工业控制对通讯系统可靠性的要求,采用Super ring环网协议,其链路故障恢复时间达到了300ms以内,完全采用封闭合金褶皱散热结构,适用于高温、灰尘、强电磁等恶劣环境。另外,环形拓扑结构便于工程扩充和维护,安全性能高。
制造
  生产车间一般具有高温、高湿、高粉尘等恶劣工业环境,要求控制设备和控制网络(工业以太网)必须具备工业级标准,以确保在恶劣环境下能够长时间稳定工作。ZVANCOM Carat系列工业以太网交换机完全符合工业标准,在耐高温、抗电磁干扰、耐高湿和冗余电源等方面具有很强的适能力,10年的平均无故障工作时间完全能够满足控制系统对网络通讯设备的苛刻要求。
热力
  根据地理位置需要,以及热力控制光纤网要求。网络拓扑必须具有实时采集功能、长距离、高带宽的网络传输和冗余备份等特性,既要充分满足小区热力站检测网络的需要,又要协调配合通信应用网络。选择专业的ZVANCOM Carat系列工业级网络通讯设备以提供工业级的可靠性, 达到长期无故障连续运行的需求; 也只有专为工业设备管理所设计的功能,才能彻底监控工业设备的状态与网络运行情况,将可能的事故防范于未然。
治金
  随着冶金企业的规模不断扩大、生产工艺的不断提高,产品的种类及规格也不断增多,对相应控制系统的要求也不断提高。以往传统的以DCSPLC 和自动化仪表为主的控制系统结构,由于其控制和管理的范围主要集中在主装置和主要生产区域内,不能满足用户的需求,已逐渐被新的控制系统解决方案所取代。
  当今的自动化系统是集现场总线技术、高速数据网络技术、现代智能控制技术、预测和预报技术以及信息综合处理技术为一体的综合性控制系统。其控制和管理的范围也从主要生产装置扩大到设备维护、销售、采购、企业管理等相关领域。
  Carat系列工业以太网交换机网络解决方案着眼于整个工厂的控制和管理,采用统一的数据管理、统一的编程组态平台、统一的通讯规范和灵活的结构配置完全可以满足当今冶金行业对生产控制和信息管理方面的要求。
测控
  今天,全球越来越多的工业设备采用以太网+TCP/IP协议作为其通信与控制标准。然而, 工业自动化系统要求其网络通讯设备具有比民用网络通讯设备(如: 民用交换机)更可靠和坚固耐用的性能。一般来说,这类以太网络设备在工业控制网络中, 负责连接不同的工厂网络区段与重要的自动化设备,可靠性要求极高,但是一般的民用网络通讯设备, 在设计和制造并未考虑到工业自动化对设备的稳定性和可靠性的较高需求, 而仅仅针对连接办公室或空调环境的计算机等办公设备, 无法适应工业现场环境(如高温、低温、灰尘、强电磁干扰、震动、冲击等)和工业自动化对通讯设备可靠性及安全性(链路故障自动恢复、故障自动报警、冗余电源等)的要求。因此,为了您的工业自动化网络通讯系统的可靠性及安全性,我们建议在工业以太网络中采用Carat系列工业级以太网通讯设备。
水处理
  在水处理工程控制系统中,采用ZVANCOM Carat系列工业以太网构建通信网络的集成式全分布控制系统,具有高度的分散性、实时性、可靠性、开放性和互操作性的特点,同时也可以做到数据、语音和视频“三网合一”。
ZVANCOM - Carat6508高性能冗余环网交换机
ZVANCOM - OUNTH810FM军工级环网交换机
ZVANCOM Carat4000M插卡式全网管千兆交换机
ZVANCOM Carat20PoE 以太网供电全网管工业交换机
ZVANCOM Carat20-S可网管型工业级以太网交换机
