产品选型
ZVANCOM - Carat6508高性能冗余环网交换机
ZVANCOM - Carat6508是以高科技采用工业设备标准设计开发出来的新一代冗余环网交换机,8端口1.6G背板带宽及1.19M/s的数据包处理能力完全满足线速转发性能,300ms的网络自愈时间满足工业对网络实时不间断工作的要求。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
左岸
ZVANCOM - Carat6508以丰富的标准支持保障了用户业务增长的特殊要求,环网端口自由组合,环网主控机后备冗余功能,强大的WEB管理功能,安全IP指定等等。ZVANCOM-Carat6508将带给用户以全新的安全可靠网络体验。
技术参数
产品性能参数
标准
      IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX
      IEEE 802.3x IEEE 802.1p IEEE 802.1 Q
      IEEE802.1d IEEE802.1w
端口    6 口10/100TX   2 口 100FX
转发模式   存储转发
传送速率   10M 14,880 pps,100M 148,800 pps
MAC转发表  2K
系统缓存   1M
背板带宽   1.6G
包处理能力   1.19Mpps @64bytes (6TX   2 FX)
指示灯   端口 : Link/Activity (绿), 双工/碰撞 (黄)
      交换机: Power (绿), Power 1 (绿), Power 2 (绿), Fault
         (黄), Master (绿)
RJ-45端口   10/100BaseT(X)自适应,全/半双工模式,自动MDI/MDI-X连接
光纤    SC (多模): 50/125um~62.5/125um
      SC (单模): 9/125um~10/125um
      传输距离: 2KM (多模) / 15或45KM (单模)
      工作波长: 1310nm (多模/单模)
物理和电气参数
防护等级   IP-30
物理尺寸   54 mm (W) x 135 mm (H) x 105mm (D)
功耗     7W
电源     12~48VDC(冗余输入) 电源反极性保护,主备电源接线端子,
一个DC IN输入
工作环境
工作温度    - 10℃ ~ 70℃ (特别宽温产品可达- 40℃ ~ 75℃)
储存温度    -40℃ ~ 85℃
湿度      5% ~ 95% (无凝露)
MTBF      21万小时
DIP       封闭式DIP设计达到防尘要求
双接触确认环网开关设计
电磁安全与认证
     FCC Class A    CE EN6100-4-2     CE EN6100-4-3
     CE EN-6100-4-4    CE EN6100-4-5     CE EN6100-4-6
     UL     cUL     CE/EN60950IEC60068-2-32 (自由降落)
     IEC60068-2-27 (冲击)   IEC60068-2-6 (振动)
软件特性
管理       SNMP V1.2C,WEB ,Ethernet-link(上级连接交换机要有管理功能),恢复出厂设定按钮
传送包大小限制  64~1522 字节 (包括VLAN tag标记)
包过滤      四种包过滤规则(不同情况的组合):1.所有, 2.广播/多播/未知单播,3.广播/多播,4.广播
超级冗余环
     支持单/双冗余环网拓朴结构,端口自由设定,自愈时间小于300ms,可扩展环路网络设备55台
软件升级     支持 TFTP 固件升级, TFTP 配置备份/还原
生成树      IEEE802.1d ,IEEE802.1w
VLAN       端口 VLAN 和 IEEE802.1Q Tag VLAN.两种VLAN共支持64个
服务等级     IEEE802.1p 每端口支持四个队列
服务质量     端口,标签,IPv4 TOS
IGMP       IGMP v1 ,IGMP查询,支持256组
IP安全管理    支持安全IP地址策略,防止未授权的登录
端口镜像     支持TX或 TX和RX
包过滤带宽控制
   入口包过滤,出口速率控制出口速率控制支持所有种类数据包,
   限速范围 128kbps, 256Kbps,512Kbps, 1MB, 2MB, 4MB, and 8MB.
   入口包过滤支持几个组合的规则:广播/组播/单播,广播/组播,广播,所有。
   入口包过滤限制为:1Mbps、2Mbps、4Mbps、8Mbps、16Mbps、32Mbps、64Mbps.
DHCP客户端    支持从DHCP服务器自动获取IP地址
故障报警      支持电源、端口失败继电器输出。每个端口报警输出可由DIP开关设定报警继电器工作能力: 1A @ DC24V
SNTP       支持简单网络时间协议
订货型号
ZVANCOM - Carat6508FC2    6 10/100TX   2 100FX 冗余环网交换机, SC多模 2KM
ZVANCOM - Carat6508FC2-15   6 10/100TX   2 100FX 冗余环网交换机, SC单模 15km
ZVANCOM - Carat6508FC2-30   6 10/100TX   2 100FX 冗余环网交换机, SC单模 30km
ZVANCOM - OUNTH810FM军工级环网交换机
ZVANCOM Carat4000M插卡式全网管千兆交换机
ZVANCOM Carat20PoE 以太网供电全网管工业交换机
ZVANCOM Carat20-S可网管型工业级以太网交换机
ZVANCOM Carat10A工业以太网交换机
