ZVANCOM Carat20PoE 以太网供电全网管工业交换机
Carat20poE 工业级以太网供电交换机提供24 2个端口,通过双绞线转输数据的同时,24个固定端口全部可以用来传送48V电力,每端口可支持15.4W。通过POE交换机,可以大减少网络设备电源布线的投资,关减少人力成本。并支持UPS向POE设备供电。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:左岸
一直以来以太网都是用于传送数据,以太网设备必须自带电池或与外部电源相连才能工作。但最新通过的IEEE 802.3af标准定义了一种新方法,允许以太网在数据传输线上同时传送直流电源。它的功率为15.4W,电压为48V。这样小型数据设备就可直接用以太网连接来供电,而不再需要电池或与墙上交流电源插座连接。
技术参数
符合标准
IEEE802.3 10BASE-T
IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX
IEEE802.3z Gigabit SX/LX
IEE802.3ab Gigabit 1000T
IEEE802.3x 流控
IEEE802.3ad LACP 端口捆绑
IEEE802.1d 生成树
IIEEE802.1w 快速生成树
IEEE802.1p 服务等级
IEEE802.1Q VLAN
IEEE 802.1x 认证
IEEE802.3af Power over Ethernet
端口
10/100TX: RJ-45
100FX(Multi /Single Mode) module: SC
Gigabit SX/LX module: SC
Gigabit 1000T module: RJ-45
交换参数
存储转发
8.8G背板带宽
8K地址缓存,MAC转发表智能学习
3M数据包缓存
CPU ARM-7
Flash ROM 512K x 2
System memory 8M x 2
Switch MAC VIA 6526 x 1
PHY VIA 6108S x 3
指示灯
电源
10/100TX RJ-45: Link/Active,全双工,转发
千兆光纤 (模块): Link/Activity
千兆铜缆 (模块): Link/Activity, 全双工/碰撞, 1000Mbps, 100Mbps
100FX (模块): Link/Activity, 全双工
接口
24RJ-45口10/100TX 1/2:RX signal and -48V DC; 3/6:TX signal and 48V DC
RS-232 接口
一个RS-232 DB-9 交换机管理内孔插头和两个后侧RS-232 DB-9 电源设备管理内孔插头
远程供电
终端插入种类符合IEEE802.3af每端口馈给功率: 15.5瓦特(最大)
电源 2 x DC 48V
电源消耗 450 W (最大)
散热 双直流自动风扇
操作环境 -10℃~70℃, 5%~95%RH
存放环境 -40℃~85℃, 5%~95% RH
尺寸 440mm(W) x 280mm(D) x 44mm(H)
电磁兼容 FCC Class A, CE
认证 CE、UL、cUL、FCC Class A
MTBF 50000小时
软件特性
管理 SNMP, Telnet, web, RS-232 终端控制台命令行接口管理
SNMP MIB RFC 1157 SNMP, RFC 1213 MIB II, RFC 1643 Ethernet like, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB, private MIB, RFC 1628 UPS MIB, RFC3621 Power Ethernet MIB
RFC RFC 2030 SNTP, RFC 2821 SMTP, RFC 1492 TACACS , RFC 1215 Trap, RFC 1757 RMON 1
Trap类型 冷启动,热启动,连接,断开,用户认证失败, Trap站支持3个电源供给设备专用trap。
软件升级 TFTP,控制台固件升级
链路捆绑 IEEE802.3ad 链路聚合控制协议.支持7组,组成员最多支持4个端口. 可捆绑端口包括24RJ-45和扩展模块端口。
生成树 IEEE802.1d, IEEE802.1w
VLAN
端口VLAN
IEEE802.1Q Tag VLAN
IEEE802.1v 协议 VLAN (IP, IPX)
支持256个静态VLAN,2048个动态VLAN,可以分配的VLAN ID从1到4094.
服务等级 支持高低两个队列。服务规则: 先到先服务, 先高后低,高/低加权写入只读存储器。
基于端口的优先级支持三种设置: “禁止,低,高”。当设为禁止时,进入的数据包遵循QoS策略; 否则,数据包将遵循端口优先级设定为“高/低”队列。
IGMP 支持多媒体应用程序IGMP snooping,支持256个组播组。
端口安全认证 支持进出MAC地址过滤和静态源地址锁定。
端口镜像 全局支持三种类型: “发送,接收和双向”. 最大镜像端口数25.
带宽控制 每个端口都支持带宽控制,粒度为100Kbps.
堆叠
交换机可以堆叠并通过一个IP进行管理。最大可堆叠数目为8台,主交换机可以通过任意端口对从交换机进行管理。
802.1x用户认证
支持 IEEE802.1x 用户身份验证并向RADIUS服务器报告。
拒绝
接受
许可
禁止
DHCP DHCP客户端/ DHCP中继
包过滤 广播风暴抑制
系统控制设置 系统校准,交流电源行频抑制, IEEE 802.3af 电阻器范围调节
端口配置控制 端口(enable/disable). PD 检测控制(enable/disable), 分类检测控制 (enable/disable), DC断路检测控制
故障检测
Null: 当前无PD设备
Overload: 当前供电475mA @ DC 48V过载超过50毫秒
DR fail: PD 发现电阻器不在可检测的限定范围内
模块状态 系统检测状态,显示为I –sample, V-sample和R-detect.
参数信息 显示当前PD参数, 包括发现电阻器检测值,电流,电压,功耗,分组电流和类型
SNTP 支持 RFC2030 简单网络时间协议(SNTP)
SMTP 支持 RFC2821 简单邮件传输协议
日志 系统日志记录1000条登录信息。
功率监控器 支持交/直流电源监控功能, PoE交换机支持三种风扇供电状态:POW-DPW, POE-SPW,POE-UPW.
电源检测 支持电源供电检测功能。
订货型号
ZVANCOM - Carat2024POE 24口 2口扩展槽全网管POE交换机
ZVANCOM - Carat2008POE 8口 1口扩展槽网管POE交换机
ZVANCOM - Carat2008POE-S 8口 1口扩展槽POE可网管交换机
ZVANCOM - Carat6508高性能冗余环网交换机
ZVANCOM - OUNTH810FM军工级环网交换机
ZVANCOM Carat4000M插卡式全网管千兆交换机
ZVANCOM Carat20-S可网管型工业级以太网交换机
ZVANCOM Carat10A工业以太网交换机
