产品选型
ZVANCOM Carat20-S可网管型工业级以太网交换机
ZVANCOM - Carat20-S可网管型工业级以太网交换机提供16-24个以太网端口,具有优异的性能,良好的易用性
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
左岸
ZVANCOM - Carat20-S可网管型工业级以太网交换机提供16-24个以太网端口,具有优异的性能,良好的易用性,主要用于PLC、DCS和工控机及其他现场控制设备的连接,同时还支持VLAN、IGMP、QoS、Trunking、and Port Mirroring等网络管理功能,确保您的工业自动化通讯系统长期无故障可靠运行。
  ZVANCOM - Carat20-S提供了双口千兆模块,可以实现交换机间高速数据交换的软堆叠,扩展端口密度。
技术参数
交换技术:
标准        IEEE802.3, 802.3u,802.3x,802.1p,802.1q
包交换速率     148810 pps
数据包缓存     4M
数据转发类型    存储转发,带802.3x全双工、无阻塞的流量控制
地址表大小     8 K
延迟        <5ms
接口:
RJ45口       10/100BaseT(X),全/半双工模式自动协商,和自动MDI/MDIX 连接
光纤口       100BaseFX (SC 或ST连接器)
LED指示灯      Power, falults,ACT, LINK, 10/100
光纤:
支持距离      15 km,45km(单模)2 km(多模)
波长        1310 nm
最小TX输出     -12 dBm (单模), -19 dBm (多模)
最大TX输出     - 5 dBm (单模), -14 dBm (多模)
灵敏度       -37 dBm (单模), -33 dBm (多模)
电源:
输入电压      110-220VAC/110-220VDC(冗余电源输入)
输入电流(@24V)   0.25A
连接        接线端子
过载电流保护    支持,最大可承受2.5 A
反向电压输入保护  支持
机械特性:
包装及防护等级   全封闭合金外壳,符合IP 30
尺寸        440�274�44mm(长�宽�高)
安装方式      机架式安装
工作环境:
工作温度      -10 ~ 70�C
储存温度       -40 ~ 85�C
工作相对湿度    5 to 95% (无凝露)
认证           CE、UL、cUL、FCC Class A
MTBF           210000小时
订货型号
ZVANCOM - Carat2016TX-S     16口 2口扩展槽工业以太网交换机
ZVANCOM - Carat2024TX-S     24口 2口扩展槽工业以太网交换机
ZVANCOM - C20-FC1  1口百兆光纤模块,SC接口,多模,2km
ZVANCOM - C20-FC2  2口百兆光纤模块,SC接口,多模,2km
ZVANCOM - C20-FC-30  1口百兆光纤模块,SC接口,单模,30km
ZVANCOM - C20-FC2-30  2口百兆光纤模块,SC接口,单模,30km
ZVANCOM - C20-1000T  2口千兆模块,RJ-45
ZVANCOM - C20-1000TG   1口RJ-45千兆 1口GBIC接口模块
ZVANCOM - C20-1000G    2口MINIGBIC接口模块
ZVANCOM - C20-GBIC-SX   多模GBIC光口,550m,千兆
ZVANCOM - C20-GBIC-LX   单模GBIC光口,10km,千兆
ZVANCOM - C20-GBIC-LX20   单模GBIC光口,20km,千兆
ZVANCOM - C20-MINIGBIC-SX   多模MINIGBIC光口,550m,千兆
ZVANCOM - C20-MINIGBIC-LX   单模MINIGBIC光口,10km,千兆
ZVANCOM - Carat6508高性能冗余环网交换机
ZVANCOM - OUNTH810FM军工级环网交换机
ZVANCOM Carat4000M插卡式全网管千兆交换机
ZVANCOM Carat20PoE 以太网供电全网管工业交换机
ZVANCOM Carat10A工业以太网交换机
