ZVANCOM Carat4000M插卡式全网管千兆交换机
ZVANCOM -Carat4000M可网管模块化工业以太网交换机主要适用于工业网络自动化现场的监控层及管理层,为收集处理现场总线设备的通信数据提供高实时性,高确定性,高可靠性的解决方案
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:左岸
ZVANCOM -Carat4000M工业以太网交换机为模块化设计,具有4个插槽,8.8G的背板带宽,提供2个千兆上连端口和最多24个百兆以太网端口,可根据接入状况灵活配置模块改变双绞线/光纤端口来满足多种需求的连接。采用存储转发交换方式,可提供全线速无阻塞100M转发,完全消除网络瓶颈。支持端口自动协商,自动学习网络结构,每个端口同时支持全双工和半双工模式。ZVANCOM - Carat4000m的抗电磁辐射、电磁屏蔽、振动冲击等指标均符合工业标准,-10℃~ 60℃宽工作温度,确保其在严苛的工业现场工作良好。Carat40m支持VLAN、IGMP、GVRP、Port Trunk、Port security、Port Mirror、Bandwidth Control、SNMP、DHCP client等功能,提供流量控制、端口防护、链路聚合、用户认证等服务,可通过Console口(RS-232)用于连接本地管理终端管理交换机,也可以通过Telnet或者Web方式管理交换机。
主要特性
符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1d、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.1q等以太网标准;
4插槽模块化设计,提供2个千兆上连端口和最多24个以太网端口,可根据接入状况灵活配置模块;
采用无阻塞存储-转发交换模式,具有8.8Gbps的背板带宽,所有端口可以同时全速工作在双工状态;
支持端口链路聚合(Port Trunk),支持LACP协议
支持端口镜像(Port Mirror);
支持端口带宽控制,步长100Kbps;
支持端口隔离,端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤;
支持全双工802.3x流量控制/半双工背压式流量控制;
支持802.1d生成树协议;
支持DHCP Client;
支持基于端口的VLAN/802.1 Q VLAN/802.1 Protocol VLAN;最大支持256组静态VLAN组、2048组动态VLAN组;最大记录4094个VLAN ID;支持GVRP协议;
支持IGMP侦听组播控制和广播风暴控制;
支持QoS、IEEE802.1p Class of service等服务质量及端口优先级策略;
支持Web、Telnet、SNMP等远程管理模式;本地网管通过标准的Console(RS-232)接口实现;具有集群管理功能;
支持IEEE 802.1x用户认证;
技术参数
硬件规范:
符合标准
IEEE802.3 10BASE-T
IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX
IEEE802.3z Gigabit SX/LX
IEEE802.3ab Gigabit 1000BASE-T
IEEE802.3x Flow Control and Back pressure
IEEE802.3ad Port trunk with LACP
IEEE802.1d Spanning tree protocol
IEEE802.1x User authentication
IEEE802.1q VLAN
交换特性
存储转发
背板带宽
8.8Gbps
包交换速率
10Mbps : 14880pps
100Mbps : 148800pps
1000Mbps : 1488000pps
数据包缓存
3M
流量控制
全双工 IEEE802.3x ,半双工背压式
MAC 地址表
8K ,自动学习
槽位
4 个插槽
扩展模块
8 口 10/100BASE-TX 网口模块, RJ45 接口
8 口 100BASE-FX 多模光纤模块, SC 接口
8 口 100BASE-FX 单模光纤模块, SC 接口
2 口 Gigabit 1000BASE-T 网口模块, RJ45 接口
2 口 Mini GBIC 接口光纤模块
1 口 Gigabit 1000BASE-T 网口模块, RJ45 接口 1 口 Gigabit SX 多模光纤模块, SC 接口
1 口 Gigabit 1000BASE-T 网口模块, RJ45 接口 1 口 Gigabit LX 单模光纤模块, SC 接口
1 口 Gigabit 1000BASE-T 网口模块, RJ45 接口 1 口 GBIC 接口光纤模块
LED 指示灯
系统电源
8 10/100 Base-TX 模块 : Link/Activity, Full duplex
8 100Base-FX 模块 : Link (Green), Activity Gigabit Fiber: Link/Activity
Gigabit 1000BASE-T 网口模块 : Link/Activity, Full duplex, 1000Mbps, 100Mbps
处理器
ARM-7 32 bits RISC processor
交换机 MAC
VIA 6526
PHY
VIA 6108S (8 口 10/100Base-TX 模块和 8 口 100FX 模块 )
闪存
512Kbytes
系统内存
8Mbytes
电源
100-240VAC , 50/60Hz , 0.8A ( 最大 )
功耗
满配置 60w
风扇
双 DC 风扇,具备自动冗余监测功能
尺寸
440mm�280mm�44mm(W�D�H)
安装方式
标准 19 英寸机架安装或任意平面安装
工作温度
-10℃ ~ 70℃
储存温度
-140℃~ 85℃
工作相对湿度
5%~95% ( 无凝露 )
认证
CE、UL、cUL、FCC Class A
MTBF
210000 小时
订货型号
ZVANCOM - Carat4000M 全网管4槽千兆交换机主机箱
ZVANCOM - C4000M-8TX 8口10/100TX模块,RJ45
ZVANCOM - C4000M-8FC 8口10/100FX多模光纤模块,SC
ZVANCOM - C4000M-8FCS 8口10/100FX单模光纤模块,SC
ZVANCOM - Carat6508高性能冗余环网交换机
ZVANCOM - OUNTH810FM军工级环网交换机
ZVANCOM Carat20PoE 以太网供电全网管工业交换机
ZVANCOM Carat20-S可网管型工业级以太网交换机
ZVANCOM Carat10A工业以太网交换机
