产品选型
ZVANCOM Carat10A工业以太网交换机
ZVANCOM - Carat10A工业以太网交换机提供5/8个以太网端口。使用户可把传统的现场工业总线设备如plc及工控机或其他现场控制设备等集成到工业以太网,可经济的解决一些小规模的工厂级以太网方案,提供现场总线设备的入网接口。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
左岸
ZVANCOM - Carat10A丰富的产品类型可广泛用于冶金,电力,石油,水泥,玻璃,交通等部门,有利于客户构筑性价比高的工业网络系统。5/8口10/100TX或4口10/100TX加1个100FX工业交换机,符合 IEEE802.3,802.3u, 802.3x标准,RJ-45口MDI/MDI-X自动转换。宽输入电压电源设计,反极性保护。系统事件继电器报警输出,2K地址表,存储转发,1M数据缓存。
技术参数
标准      IEEE 802.3IEEE 802.3uIEEE 802.3x
协议      CSMA/CD
交换技术    存储转发
转发速率    14,880 pps/10M 148,800 pps/100 M
MAC地址     2k
数据缓冲    1M
网络线缆    10M 两对UTP/STP 3,4,5类双绞线
        EIA/TIA-568 100Ω(100m)
        100M 两对UTP/STP 5类双绞线
        EIA/TIA-568 100Ω (100m)
光纤      SC (多模):50/125um~62.5/125um
        SC (单模):9/125um~10/125um
        传输距离: 2KM (多模) / 30KM (单模)
        波长:1310nm (多模/单模)
指示灯     每端口: Link/Activity (绿),
             Full duplex/Collision (黄)
        交换机:Power (绿), Power 1 (绿), Power 2 (绿),
            Fault (黄), Master (绿)
背板带宽    1.6Gbps
包转发能力   1.19Mpps @64bytes (8TX)
物理和电器参数
电源      带反极性保护的冗余两个12~48V DC宽幅电源,一个DC IN
功耗      4 100TX  1 100FX :3.5W 5/8 100TX :4.6W
安装方式    DIN卡轨 ,壁挂安装
设计尺寸    IP-30, 54 mm (W) x 135 mm (H) x 105mm (D)
EMI       FCC Class A, CE EN6100-4-2, CE EN6100-4-3,
        CE EN-6100-4-4, CE EN6100-4-5, CE EN6100-4-6
安全      UL, cUL, CE/EN60950
稳定性测试   IEC60068-2-32 (自由降落), IEC60068-2-27 (冲击),IEC60068-2-6 (振动)
工作环境
操作温度    -10℃ to 70℃
操作湿度    5% to 95% (无凝结)
储存温度    -40℃ to 85℃
订货型号
ZVANCOM - Carat1005A  5 10/100TX 工业交换机
ZVANCOM - Carat1005FC1 4 10/100TX   1 100FX 工业交换机,多模2KM
ZVANCOM - Carat1008A  8 10/100TX 工业交换机
ZVANCOM - Carat6508高性能冗余环网交换机
ZVANCOM - OUNTH810FM军工级环网交换机
ZVANCOM Carat4000M插卡式全网管千兆交换机
ZVANCOM Carat20PoE 以太网供电全网管工业交换机
ZVANCOM Carat20-S可网管型工业级以太网交换机
