美国FCI GF03系列变组份气体质量流量计
2006/12/27 9:37:00
FCI 的GF03 是专为火炬气及其它气体组份经常发生变化的 应用而设计的气体质量流量计。。将FCI 独有的气体流量测量 和实时气体组份变化补偿(专利)相结合,GF03 在组份变 化的混合气体应用中,可以提供出色的精度和重复性。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
一般规格
流速范围:0.5~275SFPS (0.15~84NMPS)
更高流速请与厂家联系
精度:±2%~5%读数 >1SFPS
分辨率:0.1SFPS (0.03NMPS)
量程比:2:1~600:1
重复性:±0.5%读数
方管/圆管尺寸:2.5” (63.5mm) 以上任何管道
连接:(流量元件和显示单元/变送器之间)
电气:两根;8 芯,屏蔽
电缆类型:16~24 Ga
最大长度:1000 英尺(305 米)
流量元件
类型:恒功率热扩散式
材料/构造:316L 不锈钢,全焊接
供电:变送器供电
重量:8~10 lbs (3.6~4.5 kg)最小
安装:插入式,单穿透;
2~99” (51mm~252cm)可调
连接:1” NPT,1-1/4” NPT,ANSI 法兰或可伸缩式低压或
中压紧固件连接
封装等级:Class I, Div 1, Groups B-G, NEMA Type 4X
环境:
工作温度:-50°~+350°F(-46°~+177°C)
工作压力:0:100 psig [0:6.89 bar(g)]
耐压:0:1000 psig [0:68.9 bar(g)]
流量变送器
显示(类型、尺寸):LCD 4 行,每行20 字符
键盘(类型,功能):字母数字键盘,用于编程
输出:
模拟:2 组用户可选、可设定模拟输出,4~20mA,
0~10VDC,0~5VDC,1~5VDC,流量、温度、压力(可选)
数字(标准):RS-232C 串口
数字(可选):HART,Profibus,Modbus,2 路Ethernet
报警继电器接点:两(2)个,10A,可调设定点。
输入电源:24VDC,115VAC,230VAC,用户可选
保护/隔离:标准电流隔离;可选独立模拟隔离
重量:11 lb (5 kg),带玻璃纤维外壳,25 lb (11.3 kg)带防爆
外壳
封装等级:
标准:NEMA Type 4X,玻璃纤维
可选:Class 1, Div 1, Groups B~G,NEMA Type 4X
安装方法:壁装/架装
连接:1” NPT 导管连接
环境:
工作温度:0°~140°F (-18°~+60°C)
储存:0°~140°F (-18~+60°C)
参考工作条件:70°F,14.7 psia [21.1°C, 1.013 bar(a)]
更高流速请与厂家联系
精度:±2%~5%读数 >1SFPS
量程比:2:1~600:1
重复性:±0.5%读数
电气:两根;8 芯,屏蔽
电缆类型:16~24 Ga
最大长度:1000 英尺(305 米)
流量元件
类型:恒功率热扩散式
材料/构造:316L 不锈钢,全焊接
供电:变送器供电
安装:插入式,单穿透;
中压紧固件连接
环境:
流量变送器
输出:
数字(标准):RS-232C 串口
外壳
封装等级:
安装方法:壁装/架装
连接:1” NPT 导管连接
环境:
美国FCI LS2000插入式液位开关
美国FCI FS2000流量开关
美国FCI FLT93系列流量、液位、温度复合式开关
美国FCI FS2000H高流量、高精度流量开关
美国FCI FS2000L NuTec® 在线式流量开关
