美国FCI LS2000插入式液位开关
2007/2/7 9:33:00
FCI的LS2000插入式液位开关是带两线制4-20MA回路供电的热式开关。使用24VDC直流供电,这种设计可以在不改动现有电路的条件下替换故障的机械浮球式开关和浆片开关。可选SPDT继电器报警和100-240VAC、24VDC或24VAC供电。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:埃希尔
规格
流量设定点范围:
水:0.1~1.5 fps [0.03~0.45 mps]
碳氢化合物:0.10~2.0 fps [0.03~0.60 mps]
空气/ 气体:0.5~100 sfps [0.15~30 nmps]
流量重复性:设定点范围的±1%
流量响应时间:0.5~2.5 秒
液位精度:
顶装式:距传感器端部±0.25” [±6 mm]
侧装式:距传感器端部中心线±0.125” [±3 mm]
液位响应时间:
干到湿:<2s
湿到干:<5s
湿到湿(界面):<10s
封装:
2 线制(回路供电):铝制NEMA Type 4X [IP66],适
用危险环境组别C 和D
报警继电器:铝制NEMA Type 4X [IP66],适用危险
环境组别B, C, D, E, F, G。
系统认证:FM,CSA,CRN,ATEX,CE 认证。
流量元件
构造材质:300 系列不锈钢或316L 全焊接不锈钢
过程连接:
300 系列不锈钢:0.25” MNPT
316L 不锈钢:0.75” MNPT
插入长度:
300 系列不锈钢: 0.98” [25 mm],2.23” [57 mm]或
3.8” [97mm]
316L 不锈钢:1.2” [31 mm]或6” [152 mm];可选用户
定义长度。
工作温度:-40°~+250℉[-40°~+121℃]
工作压力:500 psig max [3500KPa(g)]
控制电路
工作温度:0°~140℉ [-18°~+60℃]
输入电源:
2 线制回路供电:22.5~33 VDC,耗电最大0.5 watts
低电压:22.5~26.5 VDC/21.5~26.5VAC
高电压:100~240VAC,耗电最大5 watts
信号输出:
2 线制回路供电:电流值在14mA 和18mA 之间变化
为报警指示响应
低或高电压:报警指示 6 A 继电器,28VDC/240Vdc
阻性负载。
流量设定点范围:
流量重复性:设定点范围的±1%
流量响应时间:0.5~2.5 秒
液位精度:
液位响应时间:
干到湿:<2s
湿到干:<5s
湿到湿(界面):<10s
封装:
用危险环境组别C 和D
流量元件
过程连接:
316L 不锈钢:0.75” MNPT
插入长度:
3.8” [97mm]
定义长度。
控制电路
输入电源:
信号输出:
为报警指示响应
阻性负载。
美国FCI FS2000流量开关
美国FCI FLT93系列流量、液位、温度复合式开关
美国FCI GF03系列变组份气体质量流量计
美国FCI FS2000H高流量、高精度流量开关
美国FCI FS2000L NuTec® 在线式流量开关
