美国FCI FS2000L NuTec® 在线式流量开关
2006/12/22 10:18:00
FS2000L 在线式流量开关拥有非凡的响应速度和精度,可以在极限过程条件下提供出众的可靠性。NuTec 开关采用了经过验证的热式质量流量传感器原理,封装牢固,易于安装,维护量极小。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:易帝
规格
设定点范围
水:
1/2”[13mm]tube 管:0.03~3.4GPM [0.11~12.9LPM]
1”[25mm]tube 管:0.18~18.5GPM[0.68~70LPM]
2”[51mm]tube 管:0.85~85.5GPM[3.22~324LPM]
空气/气体:
1/2”[13mm]tube 管:0.02~13.4SCFM[0.0006~0.38NCMM]
1”[25mm]tube 管:0.12~74SCFM[0.003~2.1NCMM]
2”[51mm]tube 管:0.57~342SCFM[0.016~9.7NCMM]
精度:任意100°F[38°C]温度范围内,报警设定点的±3%,
设定点范围的+0.25%
重复性:报警设定点的±1%
响应时间:0.5~2.5 秒可调
封装:
标准:全天候
可选:铝或不锈钢NEMA 4X(IP55),适用于危险环境
组别B, C, D, E, F, G 和EEx d IIC
认证:FM,CSA,ATEX 带CE 标记,卫生级3A,ASME BPE
(1997)
流量元件
构造材质:
标准:所有接液表面为316L 不锈钢,全焊接
可选:20 Ra 或10 Ra 电抛光
过程连接:
标准:对焊
可选:MNPT 或卫生级法兰
流体Tube 管长度:
MNPT:9” [229 mm]
对焊或卫生级法兰:6” [152 mm]
工作温度:-40°~+250°F [-40°~121°C]
工作压力:
MNPT 或对焊:500 psig max. [35 bar(g)],降至250
psig [17 bar(g)] CRN
卫生级法兰:100 psig max. [7 bar(g)]
控制电路
工作温度:0°~140°F [-18°~60°C]
输入电源:
低电压:22.5~26Vdc/21.5~26.5Vac
高电压:100~240Vac,耗电最大5watts.
信号输出:
SPDT:额定6A,28VDC/240VDC 阻性,二级报警指
示是开放收集器晶体管;最大250 mA 电流。[ATEX 认
证为28Vdc(100mA)]
设定点范围
水:
空气/气体:
设定点范围的+0.25%
重复性:报警设定点的±1%
响应时间:0.5~2.5 秒可调
封装:
标准:全天候
(1997)
流量元件
构造材质:
可选:20 Ra 或10 Ra 电抛光
过程连接:
标准:对焊
可选:MNPT 或卫生级法兰
流体Tube 管长度:
MNPT:9” [229 mm]
工作压力:
控制电路
输入电源:
信号输出:
证为28Vdc(100mA)]
美国FCI LS2000插入式液位开关
美国FCI FS2000流量开关
美国FCI FLT93系列流量、液位、温度复合式开关
美国FCI GF03系列变组份气体质量流量计
美国FCI FS2000H高流量、高精度流量开关
