美国FCI FLT93系列流量、液位、温度复合式开关
2006/12/29 10:08:00
提供两路独立的报警输出,并可在现场进行设定。实现对 流量、液位/界面、温度的任意组合控制。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:埃希尔
应用
用于液体、气体、浆液中的流量和温度、液位/界面传感及开关要求。按使用功能及结构的不同可分为:
FLT93-S:标准型
FLT93-F:快速响应型
FLT93-L:在线安装型
FLT93-C:卫生型
开关设定点范围(FLT93-S):
含水类液体:0.003~0.15 m/s,加热功率0.75W
0.003~0.91 m/s,加热功率3W
碳氢类液体:0.003~0.3m/s,加热功率0.75W
0.003~1.52 m/s,加热功率3W
气体:0.076~37.1 m/s,加热功率0.75W
(标准状态:21.1°C,1.013 bar(g),100 Kpa)
传感元件过程连接:
FLT93-S 和FLT93-F: 3/4” MNPT 阳螺纹,可选1” BSP,1” MNPT 阳螺纹,(仅用于FLT93-S),法兰安装,带3/4”NPT,“T”型接头的短管式、卫生级安装或者是可伸缩式
连接。
FLT93L: 1” MNPT 阳螺纹或3/4” FNPT 阴螺纹,两端带孔,可选法兰安装。
FLT93C: 卫生法兰
传感元件材质:
全焊接,316L 不锈钢。可选防腐合金及抗磨损涂层,电抛光结构达20Ra。
操作温度:
传感元件: -73°C~+454°C
控制电路: -40°C~+60°C
操作压力:
FLT93-S 和FLT93-F,FLT93-L: 24.1MPa (低于260°C)
16.2MPa(高于260°C)
FLT93-C:13.8MPa输出信号:
提供两路与流量或液位/界面及温度成比例的模拟电压输出。(非1~5V/0~10VDC 标准输出)
输入电源:
115 ±15 VAC,230 ±30 VAC,24VAC(+2,-6)最大13watts;24 VDC(+4,-3),100VAC±10 可选,LED 电源指示继电器额定值:现场可调的双SPDT 或单DPDT 继电器额定值为
6A@115VAC、220VAC 或24VDC,密封继电器构造可选。
电气封装:
铸铝或不锈钢材质可适应不同危险环境下的应用。(Class Iand II, Division 1 and 2, Group B,C,D,E,F and G; andEEx dIIC),有抗气候和腐蚀侵扰能力(NEMA/CSA 4X 以及
相当于IP66 标准)。
开关动作点精度:
流量应用:±2%
液位/界面应用:±6.4mm(FLT93-S);±2.5mm(FLT93-F)
温度应用:±1°C
重复性:
流量应用:±0.5%
液位/界面应用:±3.2mm(FLT93-S);±1.3mm(FLT93-F)
温度应用:±0.5°C
响应时间:
FLT93-S:标准的报警和复位时间为5 到10 秒,最短可达3 秒。
FLT93-F:标准的报警和复位时间为2.5 秒,最短可达0.5 秒。
认证:
FM,ATEX,CE Mark,CSA 系统认证。
发货重量:
一体封装:约 3.6Kg
远传封装:约 5.9Kg
FLT93-S:标准型
FLT93-F:快速响应型
FLT93-L:在线安装型
FLT93-C:卫生型
开关设定点范围(FLT93-S):
传感元件过程连接:
连接。
FLT93C: 卫生法兰
传感元件材质:
操作温度:
传感元件: -73°C~+454°C
控制电路: -40°C~+60°C
操作压力:
16.2MPa(高于260°C)
输入电源:
电气封装:
相当于IP66 标准)。
开关动作点精度:
流量应用:±2%
温度应用:±1°C
重复性:
流量应用:±0.5%
温度应用:±0.5°C
响应时间:
认证:
发货重量:
一体封装:约 3.6Kg
远传封装:约 5.9Kg
美国FCI LS2000插入式液位开关
美国FCI FS2000流量开关
美国FCI GF03系列变组份气体质量流量计
美国FCI FS2000H高流量、高精度流量开关
美国FCI FS2000L NuTec® 在线式流量开关
