美国FCI FS2000流量开关
2007/2/6 9:49:00
FCI 的FS2000 插入式流量开关 是带两线制4~20mA 回路供电的热式开关。使用24VDC 直 流供电,这种设计可以在不改动现有电路的条件下替换有故 障的机械浮球式开关和桨片开关。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:埃希尔
规格
流量设定点范围:
水:0.1~1.5 fps [0.03~0.45 mps]
碳氢化合物:0.10~2.0 fps [0.03~0.60 mps]
空气/ 气体:0.5~100 sfps [0.15~30 nmps]
流量重复性:设定点范围的±1%
流量响应时间:0.5~2.5 秒
液位精度:
顶装式:距传感器端部±0.25” [±6 mm]
侧装式:距传感器端部中心线±0.125” [±3 mm]
液位响应时间:
干到湿:<2s
湿到干:<5s
湿到湿(界面):<10s
封装:
2 线制(回路供电):铝制NEMA Type 4X [IP66],适
用危险环境组别C 和D
报警继电器:铝制NEMA Type 4X [IP66],适用危险
环境组别B, C, D, E, F, G。
系统认证:FM,CSA,CRN,ATEX,CE 认证。
流量元件
构造材质:300 系列不锈钢或316L 全焊接不锈钢
过程连接:
300 系列不锈钢:0.25” MNPT
316L 不锈钢:0.75” MNPT
插入长度:
300 系列不锈钢: 0.98” [25 mm],2.23” [57 mm]或
3.8” [97mm]
316L 不锈钢:1.2” [31 mm]或6” [152 mm];可选用户
定义长度。
工作温度:-40°~+250℉[-40°~+121℃]
工作压力:500 psig max [3500KPa(g)]
控制电路
工作温度:0°~140℉ [-18°~+60℃]
输入电源:
2 线制回路供电:22.5~33 VDC,耗电最大0.5 watts
低电压:22.5~26.5 VDC/21.5~26.5VAC
高电压:100~240VAC,耗电最大5 watts
信号输出:
2 线制回路供电:电流值在14mA 和18mA 之间变化
为报警指示响应
低或高电压:报警指示 6 A 继电器,28VDC/240Vdc
阻性负载。
流量设定点范围:
流量重复性:设定点范围的±1%
流量响应时间:0.5~2.5 秒
液位精度:
液位响应时间:
干到湿:<2s
湿到干:<5s
湿到湿(界面):<10s
封装:
用危险环境组别C 和D
流量元件
过程连接:
316L 不锈钢:0.75” MNPT
插入长度:
3.8” [97mm]
定义长度。
控制电路
输入电源:
信号输出:
为报警指示响应
阻性负载。
美国FCI LS2000插入式液位开关
美国FCI FLT93系列流量、液位、温度复合式开关
美国FCI GF03系列变组份气体质量流量计
美国FCI FS2000H高流量、高精度流量开关
美国FCI FS2000L NuTec® 在线式流量开关
