产品选型
美国FCI FS2000H高流量、高精度流量开关
适用于水、液体、浆体、空气和气体应用
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
易帝
流量元件规格
流量范围:
􀂾 水:0.1~10 FPS [0.03~3 MPS]
􀂾 乙烯乙二醇:0.1~15FPS [0.03~4.6 MPS]
􀂾 碳氢化合物:0.2~20FPS [0.06~6 MPS]
􀂾 空气:0.25~750 SFPS [0.08~230 MPS]
重复性:满量程的1%
响应时间:
􀂾 水:0.5~3 秒
􀂾 乙烯乙二醇:0.5~7 秒
􀂾 碳氢化合物:0.5~6 秒
􀂾 空气:1~5 秒
精度:设定点的2%
介质温度范围:-40~250°F [-40°~121°C]
环境温度:0~140°F [-18~60°C]
构造材质:全316 不锈钢
过程连接:1” NPT,或1”紧固件连接
插入长度:2”和6”可选,最佳位置是与管道内壁平齐;可选紧固件连接。
工作压力:0~3500kPa
封装
铝质NEMA Type 4X [IP66],适用于危险环境组别B,C,D,E,F,G 和Eex d IIC
认证:FM,CSA,CRN,CE,ATEX(申请中)
控制线路
温度额定值:T6 级 0~140°F [-18°~60°C]
输入电源:24 VAC 或VDC,3W;100/240 VAC,3W;或225~30 VDC,4~20mA 回路供电。
信号输出:
DC 和AC 电源:SPDT 6A 继电器 阻性 最大240VAC,最小10 VDC @ 20mA。晶体管(FET)输出250 mA max 报警,有流量或无流量现场可切换。
回路供电:2 步输出,现场可选切换式报警,14mA和18mA,或18mA 和14mA(限特定范围的流量,请与FCI 联系)
美国FCI LS2000插入式液位开关
美国FCI FS2000流量开关
美国FCI FLT93系列流量、液位、温度复合式开关
美国FCI GF03系列变组份气体质量流量计
美国FCI FS2000L NuTec® 在线式流量开关
