Westermo-威斯摩 DDW-220高速以太网扩展器
Westermo DDW-220是一款带有内置四端口以太网交换机增强性能的以太网扩展器,使得通过一台设备即可用于创建整个以太网解决方案。可采用现有双绞线建立两个以太网网络之间的高速远程连接。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:威斯特蒙
Westermo DDW-220是一款带有内置四端口以太网交换机增强性能的以太网扩展器,使得通过一台设备即可用于创建整个以太网解决方案。可采用现有双绞线建立两个以太网网络之间的高速远程连接。这种连接的传输速率最高可达5.7 Mb/s,低速下的工作距离可高达10km,对于远程以太网连接,这是相对光纤或无线系统的易于安装的替代方案。DDW-220在各DSL线上安装了一个瞬时闭锁单元,可同时提供线路过压及过流保护,使得它可以处理非直击雷造成的瞬时高压、电力线感应及短路问题。
由于设计原因,标准以太网网络的点对点铜缆传输距离被限定在100m距离以内。当传输距离更远时,就无法再使用标准UTP以太网线。要在两远距离以太网网络间建立高速链接,需要使用扩展器。DDW-220将采用任意双绞线(而非昂贵的光纤或无线链接)的扩展器与交换机的功能结合为一体。此“即插即用”扩展器可提供双向192 Kbit/s至5.7 Mbit/s的数据传输率,连接距离可达10公里,并覆盖多种应用情况(铁路信号传输、车载或铁轨信号、隧道、公路、港口、电站、工业扩展设备…)。
为恶劣工业应用环境而设计
所有接口均具有完全流电隔离及瞬时保护的标准功能。线路接口针对绝大多数的过压及过流问题,安装有多种保护设施。DDW-220在各DSL线路上均安装有一个TBU (瞬时闭锁单元)。TBU可就线路上的过压及过流故障做出响应,同时,还可处理非直击雷造成的瞬时高压、电力线感应及短路问题。TBU具有高度保护性能及高速性能,即使在存在噪音的线路上,它也可为DDW-220提供极佳的性能。这还表示,当使用DDW-220时,不需要任何外部线路保护装置。
单元的DIN安装金属外壳使其非常坚固,且可在–40至70°C的周围环境温度下工作。为实现不间断通信效果,该单元还配备有冗余电源输入装置,该装置可由两路单独的电源供电,工作电压范围为16 – 60 VDC。
易于设置及诊断
单元的所需设置项极少,以保证其易于使用。单元均已预先设置为多点连接应用,这表示仅需简单安装根本不需要任何软件配置即可。如要进行其它设置,单元提供有一个内置的web界面,因此,仅需要一台带标准网络浏览器的计算机即可进行设置。该web界面内还提供有帮助文本及更多高级设置项。同时,这里还包含有全面的、用于SHDSL传输接口及以太网交换机的web页面诊断功能,可查看统计信息。本单元还支持SNMP功能,使得操作人员可将其作为整个网络基础架构的一个组成部分进行管理。
技术参数
-湿度:5%至95%无结露
- 防振: 15g (IEC 60068-2-6)
-抗冲击:30g (IEC 60068-2-27)
-尺寸: 134 x 105 x 122 mm
-平均故障间隔时间(MTBF) 700 000小时
WESTERMO TELEINDUSTRI AB
Westermo公司为铁路、航空、军用、水处理、变电站自动化、公路及隧道等高要求应用提供全面的通信和以太网设备及解决方案。Westermo员工为客户提供最高水平的服务及技术支持,以帮助我们的客户能够针对特定的应用需求,选择、配置及安装最佳的解决方案。我们的专业知识远远超出我们现有的产品范围;我们具有特有的能力处理您的各种环境,无论是列车、飞机、海底或是变电站。
为确保与客户建立紧密的关系,Westermo在30多个国家建立有本地办事处。
Westermo具有远程访问、本地访问及工业以太网三个主要的产品线,产品包括上千种不同型号及版本的调制解调器、交换机、路由器、时间服务器或转换器及世界上恢复时间最快的冗余以太网。
更多信息请登录: http://www.westermo.com
Westermo 高速SHDSL以太网扩展器
Westermo 太网扩展器 DDW221-222
WESTERMO 红狐狸军用交换机
Lynx 工业以太网交换机
Meinberg Radio Clocks网络时间服务器
