Meinberg Radio Clocks网络时间服务器
工业以太网 其它
品牌:威斯特蒙
Meinberg Radio Clocks是生产时间及频率同步设备与网络时间服务器的专业制造公司,其所生产的旧型LANTIME 1U产品自6年前上市以来,已广为全球客户爱用。Meinberg近期推出新型NTP网络时间服务器LANTIME M系列,目前有M300及M600两款型号,在硬件重新考虑设计后,具备全新的丰富机能、使用弹性及高度安全性的新版韧体。
LANTIME M300/GPS是入门机型,适用于需要高度可靠、稳定性和精确网络时间来源之应用场合。它拥有2个以太网络接口,和一个带有内建振荡器的Meinberg GPS接收器。前方面板上有LCD液晶显示板及8个操作按键,这样的配置让使用者便于设定基本网络参数,例如IP地址、网关和网络屏蔽。跟其它厂牌产品不同的是,液晶显示板的菜单可供设定更多的额外细部参数,并可显示其它详细信息状态,例如GPS状态(可检视/接收的卫星)或NTP相关状态(目前所处层次、偏差信号和同步信号来源)。新增的3个双色LED状态指示灯,可透过不同的颜色显示,提供网络接口、参考时间(如GPS接收器)和网络时间服务器(NTP)等状态信息。面板上的另一个警报LED指示灯可以显示这个装置何时需要维护,并将目前不匹配的状态导入LANTIME通报系统,这个通报系统透过电子邮件(SMTP)、 SNMP traps、Windows弹出讯息和系统记录发出警报。针对那些工业界或实验室的使用单位,M300可以透过BNC连接头,提供高精度的10Mhz及PPS的信号输出。
LANTIME M600/GPS是M300的进阶版本,具有高质量的真空荧光显示板(VFD),4个网络接口和额外的输出信号(例如IRIG或合成器产生的频率)。因为它的弹性化架构,使得M600成为独特客制化LANTIME 1U的基本机型。选配机型则可以搭配其它振荡器或扩充信号输出及PTP模块,这些选配模块让M600成为具有GPS同步的IEEE 1588/PTP标准Grandm aster Clock时间来源和NTP第一层次(Stratum 1)的时间服务器。
M300和M600都是使用LANTIME V5韧体,它是由已被广泛应用在LANTIME上的第四代(V4)版本为研发基础,这两个韧体版本在NTP方面有着相同的特征,且配置了相同的管理和规划接口,以网页浏览器为基础,可以用任何HTTP来操作。使用者亦可利用文字命令模式在SSH及Telnet下进行操作,透过SNMP接口可以读取或设定参数。LANTIME NTP时间服务器是根据www.ntp.org 上所定义的NTP V4格式准则来设计,并且针对常用的操作系统包括Linux、Windows及Sun Solaris等,Meinberg公司提供免费的NTP Client软件。 新型NTP网络时间服务器,是选用一个与i386兼容的CPU,在500MHz运算速度及256MB RAM内存容量下,具有比标准LANTIME产品大5倍的效能。其韧体和其它建构数据都存在CF记忆卡中,并且不需要任何冷却风扇,这个没有任何可动组件的装置,大幅提高产品可靠度,并且提供了全年连续运作的免维修保证。
Westermo-威斯摩 DDW-220高速以太网扩展器
Westermo 高速SHDSL以太网扩展器
Westermo 太网扩展器 DDW221-222
WESTERMO 红狐狸军用交换机
Lynx 工业以太网交换机
