WESTERMO 红狐狸军用交换机
红狐狸系列军交换机是WESTERMO公司为航太,军事,轨道等行业以客户为导向开发的高端产品,同时也瞄准传统工业自动化市场。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:威斯特蒙
红狐狸的优势
在恶劣环境下提供高度可用性的冗余行路由器/交换机
单机就足以解决一般需要多机完成的工作
模组化设计允许结和模块到新产品或增设/更换升级模块
军规MIL-STD 461E
Ground applications 地面应用
军规MIL-STD 810C
Power supply 电源
Ranging from 24-110V /-40% (continuous)
范围从24~110伏 /-40%连续变动
Redundant power possible 电源可双重化
Temperature range 温度范围
-40°C to 70°C ambient operating temperature range
环境操作温度范围在-40度到 70度
8 port RedFox 8 口红狐狸 – Aerospace 航太用
3 slots T200 3 插槽 T200
Time sync switch 时序同步交换机
Interfaces 界面
8 ports total 全部 8 个接口
6 ports 10/100 Mbps Copper 6口10/100 M 铜线
2 ports 100 Mbps Fiber 2 口 100 M 光纤
Connectors 连接器
Copper ports shall use Glenair Series 801 Mighty-Mouse connectors 铜线采用格蓝爱儿801系列 大老鼠连接器
Fiber ports shall use MIL-DTL-38999 connectors
光纤采用军规 MIL-DTL-38999 连接器
Power connectors, MS27656 电源接头采用 MS27656
10 port RedFox 10口的红狐狸 – Mil 军事用途
3 slot Backplane 3 插槽的背板
Router and Switch 路由器及交换机
Interfaces 界面
10 ports total 总共10个接口
8 ports 10/100BaseT/TX Copper 8 口 10/100 M 铜线
2 ports 100 BaseFX Fiber 2 口 100 BaseFX 光纤
Connectors 连接器
Mighty-Mouse connectors (4 pos socket type)
Power connectors, Mighty-Mouse (10 pos pin
type) IP 65电源接头采用 MS27656 IP 65 (10 接点插针式)
12 port RedFox (12 口红狐狸) – Rail (铁道用)
3 slots RedFox (3 插槽的红狐狸)
Router and switch 路由器及交换机
Interfaces 界面
8/12 ports total (共 8/12 接口)
8/12 ports 10/100 Mbps Copper
(8/12 口 10/100 M 铜线)
Connectors 连接器
Copper ports shall use M12 connectors 铜线采 M12接头
Power connector
电源连接器
High End product line 高阶产品线
3, 6, 10 slots RedFox (3, 6, 10 插槽的红狐狸)
Router, switch or Both, Firewall 路由器, 交换机或两者, 防火墙
Interfaces 界面
2-24 ports (2~24接口)
10/100/1000 Mbps
Connectors 连接器
Copper ports 铜接口: RJ45, M12, Mighty Mouse
Fiber ports 光纤接口: LC, SC, ST, ST2, MIL-DTL-38999
Power connectors 电源接口, MS27656
WAN ports 宽带接口
G703 (TBD), xDSL , Etc (TBD)
Westermo-威斯摩 DDW-220高速以太网扩展器
Westermo 高速SHDSL以太网扩展器
Westermo 太网扩展器 DDW221-222
Lynx 工业以太网交换机
Meinberg Radio Clocks网络时间服务器
