Lynx 工业以太网交换机
该系列以太网交换机可与一个或两个千兆端口连接,结合铜缆和光纤端口,也可为特定的应用程序降低安装成本。该产品提供了基本的管理功能,其中包括的SNMP (简单网络管理协议)和端口镜像。单元配置是取得使用了Windows为基础的工具,使交换机可轻松配置,通过任何的以太网端口连接在一大或小的网络。正如所有威斯摩设备实时性能的以太网一直保持在单位时间内把双方的第2层和第3层优先支持和队头(头的线)阻断预防。用户可配置故障联系也得到加强,以援助网络故障诊断等功能。正如所有威斯摩产品Lynx系列有着最高的环境要求,使您应用的理想选择。宽阔的温度,电源及EMC规格是一个先决条件。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:威斯特蒙
以太网在工业环境中必须非常可靠,这样才能保证停机时间要少并且可以容忍在工厂比办公室更苛刻的环境与电气噪声和振动,所以装备质量要求很高。
以太网是现在的一个热门话题,在自动化等所有串行装置( RS - 232和RS - 485 )在过去的几年的发展中,需要不同的适配器和转换器,以连接现有的装置和以乙太网路。
威斯摩有多种以太网设备,串行服务器为RS - 232和RS - 485 ,价格优惠的的TCP服务器和客户端/主机路由器等。
•0 , 1或2比特以太网端口的TX或FX类型-1 000 的SNMP v2c IP配置工具配置:
•端口设置(自动谈判, hdx / fdx和10/100/1000兆位/秒)
•警报配置 端口镜像 实时以太网
• QoS的基础上的第2层( ieee802.1p )和第三层( IP的自检测)
• 4个优先级队列,严格优先级调度
•主管线堵塞,为防止低优先包通过,真正的工业规格
•适用宽的温度范围( -4 0到 70° C )
•广直流功率范围( 19至60伏直流电) ,低功率消耗
•冗余电源输入极性保护
•输入功率监控
•高MTBF是实现工业设计和无运动的部件
• CE和挪威船级社批准用于工业及海洋等 mdx / mdix技术 。
Westermo-威斯摩 DDW-220高速以太网扩展器
Westermo 高速SHDSL以太网扩展器
Westermo 太网扩展器 DDW221-222
WESTERMO 红狐狸军用交换机
Meinberg Radio Clocks网络时间服务器
