Westermo 太网扩展器 DDW221-222
Westermo 公司的Wolverine 系列以太网扩展器增加了DDW-221 和 DDW-222 两款机型。除了具有先前机型 DDW-220 的所有功能外,这两款机型还提供了集成串口和冗余环网支持功能。 它们主要面向要求最苛刻的应用,如: 交通管理、机场管理、车载铁路信号系统、关键过程控制等。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:威斯特蒙
Westermo 公司的Wolverine 系列以太网扩展器增加了DDW-221 和 DDW-222 两款机型。除了具有先前机型 DDW-220 的所有功能外,这两款机型还提供了集成串口和冗余环网支持功能。它们主要面向要求最苛刻的应用,如:交通管理、机场管理、车载铁路信号系统、关键过程控制等。
DDW-221 和 DDW-222 均可在 SHDSL 接口或内置以太网交换机上使用冗余协议。它采用了 Westermo 专有的 FRNT (以太网拓朴快速恢复)技术,FRNT 可在链路或硬件发生故障时重新配置网络,是当前市场上速度最快的恢复协议。
此外,DDW-222 包含 RS-232 串口适配器和 10 端口的 Virtual Com 端口重定向软件,可将 Com 端口重定IP 地址。这样,那些使用 Com 端口的预先存在的程序即可在 IP 网络内被重新使用。现有串行网络的网线可被重新用于构建以太网络,而同时,它仍允许旧式串行设备在新网络上工作。该设备支持 TCP 客户端、TCP服务器及UDP协议模式,被广泛应用于多种领域中。
DDW-221 和 DDW-222 均获益于 DDW-220 先进的特性及功能。Westermo DDW-220是一款带有内置四端口以太网交换机以增强性能的以太网扩展器,因此仅一台设备即可用于创建整个以太网解决方案。可采用现有双绞线建立两个以太网网络之间的高速远程连接。这种连接的传输速率最高可达5.7 Mb/s,低速下的工作距离可高达10km,对于远程以太网连接,这种易于安装的替代方案是光纤或无线系统的最佳替代方案。DDW-220在各DSL线上安装了一个瞬时闭锁单元,可同时提供线路过压及过流保护,使得它可以处理非直击雷造成的瞬时高压、电力线感应及短路问题。
易于配置及诊断
设备的所需配置项极少,以保证其易于使用性。设备均已预先配置为多点连接应用,这表示无需任何软件配置即可执行简单安装。如要进行其它设置,单元提供有一个内置的web界面,因此,仅需要一台带标准网络浏览器的计算机即可进行设置。该web界面内还提供有帮助文本及更多高级设置项。同时,这里还包含有全面的、用于SHDSL传输接口及以太网交换机的web页面诊断功能,可查看系统统计信息。该设备还支持SNMP功能,使得操作人员可将其作为整个网络基础架构的一个组成部分进行管理。
技术参数
-湿度:5%至95%无结露
-防振:15g (IEC 60068-2-6)
-抗冲击:30g (IEC 60068-2-27)
-尺寸: 134 x 105 x 122 mm
-平均无故障时间MTBF 700 000h
<a style=position:absolute;left:
Westermo-威斯摩 DDW-220高速以太网扩展器
Westermo 高速SHDSL以太网扩展器
WESTERMO 红狐狸军用交换机
Lynx 工业以太网交换机
Meinberg Radio Clocks网络时间服务器
