Westermo 高速SHDSL以太网扩展器
工业以太网 其它
品牌:威斯特蒙
高速 SHDSL 以太网扩展器
通过 SHDSL 传输技术,Westermo 的 DDW-120 以太网扩展器可使用现有的双绞线电缆在两个以太网网络之间建立高速远程连接。这种连接的传输速率最高可达5.7 Mb/s,低速下的工作距离可高达15km,对于远程以太网连接,这是相对光纤或无线系统的易于安装的替代方案。此外,DDW-120在各线路接口上安装了一个瞬时闭锁单元,可同时提供线路过压及过流保护,这样,它可以处理非直击雷造成的瞬时高压、电力线感应和短路问题。
由于设计原因,标准以太网网络的点对点铜缆传输距离被限定在100m距离以内。当传输距离更远时,就无法再使用标准UTP以太网线。要在两个远距离的以太网网络间建立高速链接,必须使用扩展器。 DDW-120扩展器在连接以太网时使用了双绞线电缆,而非昂贵的光纤或无线链接。此“即插即用”扩展器可提供双向192 Kb/s至5.7 Mb/s的数据传输率,连接距离可达15公里,并覆盖多种应用情况(铁路信号传输、船载或铁轨信号、隧道、公路、港口、发电站、工业扩展设备等)。
DDW-120中的链路故障转发(LFF)功能转发以太网链路状态信息,这些信息通过两台DDW-120之间的SHDSL链路发送。在许多应用中,当主以太网链路发生停机时,需要将SHDSL链路另一侧的链接断开。 LFF功能使用SHDSL监控框架中的数据比特,不会影响数据传输带宽。然后相对的设备读出数据比特,并将根据收到的状态信息更改链接状态。用户可以在设备前面的液晶显示屏查看LFF状态。
易于配置及诊断
DDW-120 的安装和配置非常简便:设备不需要进行软件配置即可投入使用。当布线较长或质量较差时,可通过开关调节部分设置以优化性能;同时,DDW-120 也还提供有先进的诊断实用程序,使安装人员可以分析线路的质量和连接状态(需要诊断电缆)。
面向恶劣工业环境的高可靠性
DDW-120 的设计充分考虑了恶劣工业环境中的应用。所有接口均具有完全流电隔离及瞬时保护的标准功能。同时,线路接口还配备有充分的过压和瞬时高压保护。DIN安装外壳使得设备非常坚固,可在
–40至70°C的周围环境温度下工作。为实现不间断通信效果,设备配备有冗余功率输入装置,能够使用两套工作电压范围为10 – 60 VDC的独立电源供电。
DDW-120 对组播编址和 VLAN 数据包是透明的,允许穿过 VPN 由 IPSec 加密。同时,DDW-120 还可与 MODBUS/TCP 和 Profi net IO 等协议一起使用。设备将自动协调传输速度,但也可以强制选择采用低速(更高稳定性)或高速(稳定性稍低)传输。DDW-120 可在点对点中应用,或在菊链应用和 DDW-220/221/222 一起作为启点或
Westermo-威斯摩 DDW-220高速以太网扩展器
Westermo 太网扩展器 DDW221-222
WESTERMO 红狐狸军用交换机
Lynx 工业以太网交换机
Meinberg Radio Clocks网络时间服务器
