产品选型
Xplore iX104C3TM系列强化型平板工业电脑
针对当今工业生产不允许有任何停工时间存在的情况,最新款的iX104C3TM系列强化型电脑正是应此需求而特别设计的,是满足客户此要求的最佳产品选择!利用我们最新的抗震技术、无线移动通信技术以及先进关键技术的合成能力。Xplore系列强化型电脑已经成熟化和量产化,在全球市场上成为客户们的热门需求产品。我们坚持将耐用性与稳定性贯穿于产品每一构件的设计当中。
产品分类:
工控机 工控机整机
品牌:
威斯特蒙
功能强大
  Xplore系列移动强化型电脑不存在兼容性的问题,我们的产品完全按工业标准来设计。iX104C3的心脏是Intel Pentium M 753 处理器,这就使得它能完全在Windows操作系统下进行操作。操作人员能在办公室里进行远程操作,灵活的执行能力使得它能兼容快速发展的连接基站。
  安全保密
  Xplore系列iX104C3合成了一个耐用的指纹读取器来进行Windows操作系统的安全鉴定。
  简单易用
  一个用户易用的硬件驱动器和用户易用的存储卡协议,使得用户能轻松使用便携式闪存卡和Xplore支持的无线卡。
  经久耐用
  iX104C3提供了一个有专利权的设计,它合并了一个三层镁基架和一个缓冲器系统及根据客户需要而定制的垫圈。这就使得它能在极苛刻的环境中正常工作。譬如强烈震动、极温、潮湿、布满污尘甚至摔落到水泥地上。 功能多样
  依靠使用Xplore系列iX104C3,客户便能选择使用许多处理方案,以此来适应他们机构未来的需求。通过它的内建通信端口及它的座机方案,用户能随时添加附件,因此便增加了更多的处理方法和更好得操作日复一日的商务活动。特殊的连接器使得iX104C3能与Xplore模块(即xGPS和xSwipe模块)相接触连接。
  高可视性
  iX104C3结合了高分辨率,高清晰度的显示技术,使得终端用户能轻松浏览地理信息,视频信息,图表信息和其它重要的地理信息。通过装备了广受好评的Xplore ALLVueTM技术后,用户不管是在阳光直射或办公室强光照射的情况下都能很清晰得观看。
  使用方便
  通过将pen/touch技术融入到iX104C3的设计中,操作员能远程输入和操作信息。操作员不再需要花费好几个小时,去重新输入手写文件的信息到机构的数据库中。操作员能随时随地得通过网络或便携存储器轻松上载数据信息。
  机动灵活
  持久供电的锂离子电池的新技术加上电池热插拔技术(在无需关机情况下更换电池的操作),使iX104C3在无有线电源供应的情况下获得了更多的发挥空间。无线通讯方式包括WLAN、WWAN、PAN(蓝牙)和GPS;它们能够同时运用以提升用户操作的机动灵活性。
  物美价实
  强化行的设计极大得增长了iX104C3的寿命,保护它不受外来破坏力(足以毁掉一台普通型电脑)的损害。iX104C3TM强化型平板电脑的设计符合工程力学原理,已被第三方组织测试验证,而且依据的是美国军方标准(MIL-STD 810F)。
  当你需要一款货真价实的强化型电脑来应对苛刻条件下的应用时----请您选择Xplore。
  产品规格
  处理器性能规格:
  中央处理器: 英特尔Pentium M 753
  芯片集: 英特尔855GME-400MHz
  处理器频率: 1.2GHz
  尺寸和重量规格:
  尺寸规格: 284.50mm×209.60mm×40.60mm
  重量规格: 2.5kg(包括标准电池重量)
  使用界面规格:
  无线传输: 一个用户易用的Ⅰ型和Ⅱ型的PC卡插槽
  一个用户易用的OEM无线传输端口
  综合界面: 直流输入
  两个USB2.0端口
  麦克风和听筒插口
  局域网(RJ-45)10/100/1000Mbit
  15针的D-SUB外部连接器
  视频监控
  可选蓝牙/56K调制解调器模块
  远程用户识别卡插孔(eGPRS)
  键区/控制界面: 应用按钮具有第一功能和第二功能
  电源启动/待机/重启/重设按钮
  完整的指纹扫描器
  状态指示灯: 电源,负荷,直流输入,警告
  电源规格:
  主电池(标准配置): 6单元抽取式锂离子电池
  7.4V@5700mAh(41Whr)
  充电时间:2.5小时(可达90%)
  供电时间:超过3.5小时
  待机时间:最少三天
  附加电池(可选配置): 8单元抽取式锂离子电池
  7.4V@7600mAh(55Whr)
  充电时间:3.5小时(可达90%)
  供电时间:超过5小时
  待机时间:最少五天
  带桥电池: 6单元镍离子电池,45mAh
  供电时间(挂起到内存):满负荷可达5分钟
  交流适配器: 自动感应100-240V,50-60Hz
  供应19V直流电,3.42A交流电
  电池储藏(推荐): 温度:0℃到60℃(电池容量为40%到60%)
  电池负荷(推荐): 温度:0℃到45℃
  存储器规格:
  主存: 512MB(可选1GB)
  L2缓存: 2MBon-die
  BIOS存储器: 8Mbit(FWH)
  硬盘容量: 40GB IDE HDD附带硬盘散热器(可选80GB)
  音频规格:
  音频: AC’97多媒体数字信号编解码器
  车载型具有消噪功能的麦克风
  车载型完美立体声话筒
  附件规格:
  操作系统: 微软Windows XP 平板电脑版本
  显示器规格:
  显示参数: 10.4”XGA TFT,分辨率为1024×768,色彩度为16M
  32位真彩色
  灵敏的数字触摸感应器
  可选抗磨的数字转换器(双模)
  可选ALLVuetm LCD技术来加强室内室外显示性能
  明亮度: 16位
  可视角度: 水平方向最小30°,垂直方向最小10°
  对比度: 250:1(最小100:1)
  视频存储器: 采用Intel Extreme Graphics 2 技术的64MB共享内存
  环境参数:
  温度要求: 符合MIL-STD 810F 标准 501.4&502.4
  操作温度:-20°到60°
  存储温度:-40°到75°
  冷启动(电池):0℃@70%负荷
  冷启动(交流电适配器):不限
  热震性能: 1.5℃<5℃/超过一分钟为-20℃到60℃
  湿度要求: 符合MIL-STD 810F 标准507.4
  0到95%(不凝露)
  运输震动: 符合MIL-STD 810F 标准 516.5
  从4英尺高掉落到水泥地面,所有表面,边缘和边角
  坠落震动:
  抗震频率: 符合MIL-STD 810F 标准514.5C-17
  0.4g∧2/Hz,20Hz-1000Hz
  -6dB/octive 1000Hz-2000Hz
  车载震动: 符合MIL-STD 810F 标准514.5C-17(轮式车辆)
  周边参数: 符合MIL-STD 810F 标准510.4procedure 1
  沙粒&尘土:最小微粒<149μм,
  微粒密度10±7g/m3
  风速1.5m/s到8.9m/s
  符合MIL-STD 810F 标准509.4 Salt fog
  %5的盐碱度环境下48小时
  符合MIL-STD 810F
Westermo-威斯摩 DDW-220高速以太网扩展器
Westermo 高速SHDSL以太网扩展器
Westermo 太网扩展器 DDW221-222
WESTERMO 红狐狸军用交换机
Lynx 工业以太网交换机
