产品选型
中科昆锐 KR-817万向轴扭矩传感器
中科昆锐 KR-817万向轴扭矩传感器
KR-817万向轴扭矩传感器主要应用于石油钻井、油田等大重型动力设备的扭矩监测。通过在万向轴上加装扭矩传感器,通过应变原理,把输出的电信号经过放大处理送到控制器,监测万向轴实时受扭状态,已保护动力传动轴的断裂,从而大大避免了生产中的经济损失。
产品分类:
离散传感器 力测量
品牌:
中科昆锐
KR-817万向轴扭矩传感器主要有以下特点:
1、测量位置和方法完全能反映转盘扭矩的真实情况 大多数机械驱动的钻机,连接转盘总是通过一根万向传动轴来实现的,只要把该万向轴上的扭矩测量出来再乘上转盘的传动比就可以得到真正的转盘输出扭矩了。
2、测量精度高 由于采用了测扭应变片直接粘贴在轴上,使得测出的扭矩信号的误差极小,一是得益于成熟的测扭应变技术可以把非扭转应力基本排除,二是得益于万向轴本身的结构使得轴体所受的轴向力和弯矩极小。
3、非接触传递电源和信号 由于传动轴上有处理应变信号的电路要随轴旋转,这部分电路能源的取得和处理后信号的输出,该传感器都采用了非接触方式的传递,这一特点是该传感器能否投入实际使用的关键。以往也有类似的测量转轴扭矩的传感器是通过电刷和集流环来传递信号和能源的,但是使用时间长了就会发生接触不良和信号噪声增大等故障,影响测量的进行。
4、可以测量正反两个方向的扭矩 以往的各种测量方法只能测量一个方向的扭矩。
5、响应时间快.
1、测量范围:5000-100000Nm可选
2、转速:0—1000转/分
3、精度:  ±0.5%FS;
4、电源电压:24VDC;
5、输出信号:4~20MA
6、工作温度:-20~50℃
7、相对湿度:≤90%
9、外壳防护等级:IP65
中科昆锐 LWGY、LWGB、LWY、LWYA型涡轮流量计
中科昆锐 KR-BT2 吸顶、壁挂式温度传感器
中科昆锐 WRZ系列一体化温度变送器
中科昆锐 WR系列热电偶温度传感器
中科昆锐 WZ系列热电阻温度传感器
