- 型号:DATALOGIC CONTROLLER CARD HSB76B-4
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 工地配电箱;无线组网;智能电力仪表;Acrel-3000型;电能管理系统
摘要:系统采用无线组网的方式,组网后通过无线信号通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控。
0 概述
本项目施工地为滨河路东、马运路绿化地南,总用地面积为23337.0平方米,总建筑面积为77215.24平方米,为苏州新景天商务地产发展有限公司试点项目。
本项目为苏州建鑫建设集团有限公司电能管理系统,本系统针对工地施工以及生活用电区域。根据配电系统管理的要求,需要对现场生活以及施工用电进行分类分时管理。
Acrel-3000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术、无线通讯和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1 系统结构描述
本监控系统主要实现苏州建鑫建设集团一个工地的用电监控与电能管理。本系统终端设备主要由16台安科瑞公司的DTSF1352-C,分为四个配电箱,每个配电箱设置4台DTSF1352-C系列仪表,4个配电箱分布于各个区域。各配电箱设置一个无线数据采集发射中转设备,通过现场障碍物的分布,设计了一个有效环形组网方式,最后通过无线接收装置连接到监控主机,实现配电柜上仪表与监控主机的数据连通。
本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:
图(1)低压网络拓扑图
间隔设备层主要为:安科瑞多功能导轨式电力仪表等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线接入无线发射器,实现数据现场采集。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YASKAWA ELECTRIC RELAY BOARD JANCD-TU05 REV C0
HUBBELL TWIST-LOCK CONNECTOR BODY 3P4W 20A 480V HBL2433SW
WESTINGHOUSE CIRCUIT BOARD 235P719H01B
HUBBELL MID-SIZE FULL CUTOFF WALLPACK WGC150P
MITSUBISHI REVERSING STARTER S-KR11
INGERSOLL RAND STEPPER LIMIT PCB 39116235 REV 1.0
ALLEN BRADLEY 1792D-CBFM SER. B FACTORY SEAL
BLACK BOX ETHERNET ACCESS POINT NO ADAPTER OR WIRES LW0055A
FURNAS 120V/60HZ MAGNETIC COIL SERIES A 75D73251F
ACME/STANDARD POWER MODEL NO. SPWS-2412
MAC PNEUMATIC SOLENOID VALVE 275B-110EA
WARRICK CONTROLS PLUG IN RELAY 16M
SUMTAK OPTCODER LE0-236-20
FAIRCHILD EA-13367-1 REPAIR KIT,
GE CIRCUIT BREAKER 3 POLE E11592
HOFFMAN 8" X 6" X 3.50" HINGE-COVER JUNCTION BOX ENCLOSURE, A806LP, NNB SEALED
ADVANCE 120V 60HZ RAPID START BALLAST, RC-2S85-TP
FESTO 2-16BAR, 5/2 SOLENOID VALVE VL-5/2-D-2-C
NUMATIC AIR VALVE 062BA415M000061
PARKER 2.50" BORE 1.50" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 02.50 BB2ANU14 1.500
BLACK BOX ETHERNET ACCESS POINT LW0058A
STROMBERG AC3 CONTACTOR 25A-600V OKYM-0
ALLEN BRADLEY SIZE 1 27 AMP 600 VOLT 1 PH MOTOR STARTER 500-BOD930 SERIES B
TURCK PROXIMITY SWITCH Ni12U-S18-AP6X-H1141
WAGO D-SUB MOD-F-25 PIN
TPC 24M CABLE 60360 REV.C
RED LION CONTROLS PRS10011 PLUG-IN SPEED SWITCH,
AMF POTTERFIELD & BRUMFIELD CONTROL BOARD SDA-1434-5 / HN65VY001 / 40R887
BANNER MACHIENE SAFETY 24V AC/DC SAFETY RELAY MM-FM-2A
TELEMECANIQUE 6.3A MOTOR CIRCUIT PROTECTOR GV2-L10 LOT OF 3
MSC TUTTLINGEN 24VDC 0.25A BK MIKRO 4 CONTROL UNIT, 8.0403.06
PHOENIX CONTACT 24VAC/DC RELAY MODULE EMG 17-REL/KSR-24/21 AU BK LOT OF 3
GOULD I-T-E 3 POLE 480V CIRCUIT BREAKER E43B060
ALLEN BRADLEY GLASS FIBER OPTIC CABLE 43GR-MVS00SL SER. A
FESTO LOW PRESSURE PE CONVERTER PE-1000
COSEL POWER SUPPLY R25U-24
INGERSOLL RAND D.C. MOTOR SYSTEM 93969939
HONEYWELL D05011-A2-2000-20-312 TEMPERATURE CONTROLLER
IFM ELECTRIC 10-36VDC 4-PIN PHOTOELECTRIC SENSOR 0F5027 0FB-FPKG/US
APPLETON CONDUIT STRAP CL-125 LOT OF 19
SONY CCD VIDEO CAMERA MODULE XC-37
REES EMERGENCY STOP/ START PUSHBUTTON 04932-032
RELIANCE ELECTRIC SILICON POWER CUBE 701819-9AW
PEPPERL + FUCHS Z-SYSTEM BARRIER ZH-110/EX
PEPPERL + FUCHS SAFE SNAP BARRIER SAFETY RELAY 71858
WOODHEAD 36473 CABLE STRAIN RELIEF 1.250-1.375 INCH, LOT OF 2, NNB
VALMONT ELECTRIC 17V3239W18F HIDFIXER HID LAMP CORE & COIL REPLACMENT KIT,
REMKE RSR-104-2 CORD GRIP, RSR SERIES, , 25 PER BOX
BUSSMANN 300A LOW PEAK FUSE LPN-RK-300SP
COLE PALMER 27003-00 SELF CLEANING pH ELECTRODE CPVC HOUSING 10' CABLE,
BIELOMATIC 677 64 613 8540-02.501 CONTROL MODULE W/ TERMINAL BLOCK,
COOPER LIGHTING / McGRAW-EDISON WLM0N4LENSGLP GLASS LENS, WALL MOUNT IMPACT,
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
